torik 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Всем привет. На разрабатываемой плате одна микросхема (ПЛИС) удобно располагается под углом 45 градусов заместо привычных 90. Правильно ли будет также расположить ее "обвеску" - конденсаторы и резисторы? Монтаж ручной... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HVCircuit 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Никаких ограничений, делайте обвеску исходя из целесообразности оптимальной разводки (детали могут быть под 45 град.) Даже если будете собирать на автоматах, а не в ручную - они поддерживают под 45 тоже (во всяком случае любые более менее современные автоматы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1S49 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Всем привет. На разрабатываемой плате одна микросхема (ПЛИС) удобно располагается под углом 45 градусов заместо привычных 90. Правильно ли будет также расположить ее "обвеску" - конденсаторы и резисторы? Монтаж ручной... Был этап, когда я “вырос” до разворачивания многолаповых элементов на 45 градусов. На следующем витке развития снова вернулся к “нормальному” 90-градусному размещению элементов. Возможно, на следующем витке снова буду экономить и оптимизировать, размещая “под 45”. Вообще, общее правило такое: смотрите лучшие образы лидирующих производителей и соизмеряйте их достижения со своими технологическими желаниями (и возможностями). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба Да, спасибо. Думаю попробовать расположить некоторые элементы под 45 градусов. И сразу же возникает проблема: - альтиум сразу же ругается на Componetn Clerence. Дело в том, что область расположения компонента он не поворачивает вместе с ним, а увеличивает. Как обойти эту проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svz 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба На разрабатываемой плате одна микросхема (ПЛИС) удобно располагается под углом 45 градусов заместо привычных 90. Правильно ли будет также расположить ее "обвеску" - конденсаторы и резисторы? Конечно, почему бы нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба Забавная раскладка проводников))) И все же как быть с зазором между компонентами, дабы альтиум не ругался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба И все же как быть с зазором между компонентами, дабы альтиум не ругался? Используйте зазор до компонент боди, а его правильно отрисуйсте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Зазор ComponentClearence - Use Component Bodies = 0 И все равно ругается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Зазор ComponentClearence - Use Component Bodies = 0 И все равно ругается Вы Tools/Design Rule Check... сделайте, возможно он запомнил ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Зазор ComponentClearence - Use Component Bodies = 0 И все равно ругается Смотрите внимательней. По картинке ничего не скажешь. Возможно у вас Там у вас что то сидит что-то невидимое, или иное правило более сильное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Да вот гляжу... Двигаю компоненты друг от друга и замечаю, что как только их координаты по Y пересекаются, так и начинает альтиум ругаться. НО! Если сделать Rule Check - он не ругается на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deka 0 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба У меня такая-же проблема с компонентами под 45. При повороте альтиум весь повёрнутый компонент заключает в прямоугольник и именно его считает корпусом. Я просто делал павило по которому эти компоненты имеют право пересекаться. Криво, но помогает избавится от зелени ошибок. В прошлой версии альтиум нормально поворачивал, а теперь нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба В прошлой версии альтиум нормально поворачивал, а теперь нет... А. Я то думаю, что у меня нормально с поворотами, я просто на Winter не переходил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба А. Я то думаю, что у меня нормально с поворотами, я просто на Winter не переходил. Я перешел. и тоже нормально :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Я перешел. и тоже нормально :) Хм. Тогда torikу нужно попробывать в другом месте платы также развести два резистора. И посмотреть результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
