Beginning 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Делаю экспор в PDF и имею следующую проблем: переходные отверстия (а именно фольга вокруг отверстия) расположены не по центру по отношению к заливке вокруг них. Всё смещено на какую то постоянную величену к краю, причём в разные стороны разные отверстия. Рис 1 экспорт в PDF (зеркало), рис 2 - так выглядит в редакторе Altium. Кстати версия 8.0.0.15895 Походу трабл в SP1 подправили. Качаю. Если так, то тему прошу удалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexart 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Делаю экспор в PDF и имею следующую проблем: переходные отверстия (а именно фольга вокруг отверстия) расположены не по центру по отношению к заливке вокруг них. Всё смещено на какую то постоянную величену к краю, причём в разные стороны разные отверстия. Рис 1 экспорт в PDF (зеркало), рис 2 - так выглядит в редакторе Altium. Кстати версия 8.0.0.15895 Походу трабл в SP1 подправили. Качаю. Если так, то тему прошу удалить. Есть такой глюк. Хорошо, что он с герберами так не глючит. :) Версия 8.2.0.16457. Изменено 19 мая, 2009 пользователем Hexart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0 3 пост Неужеле это не решение моей проблемы? :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба SP1+SP2+SP3 решили проблему :yeah: :yeah: :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба Делаю экспорт в PDF, но плата на PDF раза в два больше реального размера. Пытался менять те немногие настройки, что предлогаются при экспорте. Ничего не помогает. Что я делаю не так? Версия 8.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timma 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба Делаю экспорт в PDF, но плата на PDF раза в два больше реального размера. Пытался менять те немногие настройки, что предлогаются при экспорте. Ничего не помогает. Что я делаю не так? Версия 8.3 Page Setup -> Scale = 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба Page Setup -> Scale = 1 Это Вы указали при печати из самого Altium. При экспорте в PDF этого нет и как побороть - не знаю (похоже глюк программы; и SP не помогают :-(( ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба To Archivarius. +1 Поставил pdfFactori и распечатал туда: это пипец какойто! :smile3046: 1. Откуда взялась кривость??? 2. Куда делись пады??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба Не вникая в проблемы альтиума, могу сказать, что надо увеличить разрешение в PDF принтере. Думаю, сдвиги и искажения элементов станут поменьше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Это первое что приходит на ум (хотя и сомнительно, т.к. это вектор а не графика), но! Это не объясняет куда делись пады. По этому не расматривал именно этот вопрос досканально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timma 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Это Вы указали при печати из самого Altium. При экспорте в PDF этого нет и как побороть - не знаю (похоже глюк программы; и SP не помогают :-(( ) Если создавать pdf через файл OutJob можно использовать те же настройки что и при печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба To Timma: ++++++++1 Супер! Оказывается, почесав правой пяткой левое ухо можно добится истины! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Это первое что приходит на ум (хотя и сомнительно, т.к. это вектор а не графика), но! Это не объясняет куда делись пады. По этому не расматривал именно этот вопрос досканально. Круги Альтиум почему-то не отрисовывает при печати :( Когда делал печать для утюга, делал КП немного овальными (x = y + 0.01мм) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба (x = y + 0.01мм) Пользователей Altiuma отличает ум и сооброзительность... ум и сооброзительность... ум и сооброзительность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Круги Альтиум почему-то не отрисовывает при печати :( Когда делал печать для утюга, делал КП немного овальными (x = y + 0.01мм) :) Это не АД, а принтер. Или бумага анизотропно (:)) усаживается после печки. В настройках принтера обычно можно или изменить Aspect Ratio, или просто задать различный масштаб для x и y. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
