Farat 0 18 мая, 2009 Опубликовано 18 мая, 2009 · Жалоба Электронщики и программисты поделитесь пожалуйста опытом получения кода от ПДУ. Написал и переделал уже 5 исходников на си и на асме, но не получаю в регистрах результата вобще ничего. Результат отсылаю в СОМ-порт, но туда ничего не отправляется. после нажатия кнопки пульта программа уходит неясно куда :rolleyes: У меня есть алгоритм в котором после певого прерывания отсчитывают временные интервалы и изэтого прерывания МК и не выходит. В форуме не нашел темы про RC5 :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad219i 0 18 мая, 2009 Опубликовано 18 мая, 2009 · Жалоба В форуме не нашел темы про RC5 А есть уверенность, что Ваш пульт выдает именно RC5 ? А так всё просто - осциллограф в левую руку и http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm в правую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvvv 0 18 мая, 2009 Опубликовано 18 мая, 2009 · Жалоба Электронщики и программисты поделитесь пожалуйста опытом получения кода от ПДУ. Написал и переделал уже 5 исходников на си и на асме, но не получаю в регистрах результата вобще ничего. Результат отсылаю в СОМ-порт, но туда ничего не отправляется. после нажатия кнопки пульта программа уходит неясно куда :rolleyes: Позвольте Вам не поверить, Вы не написали и переделали 5 исходников, а просто попытались методом тыка оживить лежащие в инете исходники, не разобравшись в принципе, что же там происходит. Это путь хорош для сдачи лаб, но не для запуска изделия. Там в принципе вообще нечего делать. И даже неважно в каком формате что то передается. Для начала Вы должны записать все что приняли в память процессора, для чего считаете таймером задержки между перепадами фронта сигнала, и пишете эти цифры в память. Для начала сгенерируйте таймером процессора какой нибудь меандр, и заведите его обратно на вход, на котором осуществляется прием с пульта. И попробуйте словить свой собственный меандр. Как только вы получите вменяемые цифры пойманного меандра, считайте задачка решена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 18 мая, 2009 Опубликовано 18 мая, 2009 · Жалоба RC5 / RC6 нормально работает на асме исходник от Ридико Леонида. Только нужно немножко подправить инит таймера если используется не 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
codenamehawk 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Попробуй поиск по : пульт rc5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба В форуме не нашел темы про RC5 Плохо искали, вот один из недавних проектов с RC5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба вот тут мой вариант, который, как оказалось, расчудесно принимает и не-RC5 коды (только принятые значения не соответствуют документированным, но однозначное соответствие пульт-кнопка-код обеспечивается): http://arv.radioliga.com/downloads/html.rar по ссылке архив html-документации, из которого должно быть все понятно (это не исходник!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Farat 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба А для того чтобы посмотреть осциллографом сигнал ПДУ, нужно чтоб осциллограф был запоминающий, или можно и на аналоговом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad219i 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба А для того чтобы посмотреть осциллографом сигнал ПДУ, нужно чтоб осциллограф был запоминающий, или можно и на аналоговом? С цифровым удобнее, безусловно. Но и обычный пойдет - нужно-то только понять, в каком из стандартов работает пульт. А дальше по букварю всё (одну из ссылок я давал выше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Diman_ 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба Запишите сигнал аудиокартой, у меня audigy2 все прекрасно видно. А это мой вариант приемника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Сейчас я использую такой декодер RC-5 на Си для AVR: //---------------------------------------------------------------------------- //Декодер RC-5 //---------------------------------------------------------------------------- //Декодер использует два прерывания: внешнее от фотоприемника и от таймера 0. //После того, как обнаружен стартовый бит (переход из единицы //в ноль на входе прерывания), в обработчике внешнего прерывания //разрешается прерывание таймера 0 и загружается интервал до первой //выборки T_SAMPLE. В прерывании таймера 0 делаются выборки для //каждной половинки бита. Подсчет выборок ведется в переменной SampCnt. //Количество выборок задается константой SAMPLE_COUNT. //Логический уровень для каждой половинки бита вычисляется по //мажоритарному принципу. Для этого вычисляется сумма выборок //в переменной SampVal. Если на входе обнаруживается ВЫСОКИЙ уровень, //то к этой переменной добавляется единица, если НИЗКИЙ - вычитается. //Значение суммы не может быть равно нулю, так как общее количество //выборок всегда задается нечетным. По первой половине текущего бита //принимается решение о значении принятого бита. Для проверки //корректности кода Манчестер этот уровень сравнивается со значением //второй половины предыдущего бита, которое сохраняется в переменной //PreVal. Если значения совпадают, была ошибка, и прием начинается //с начала. То же самое происходит, если очередной переход на входе //не обнаружен через время T_SAMPLE * 2 после последней выборки //(ошибка таймаута). Принятые биты вдвигаются в переменную Rc5Code. //Подсчет принятых битов осуществляется в переменной BitCounter. //Когда принято RC5_LENGTH битов, прием завершен, номер системы //копируется в переменную SysVar, а код команды - в переменную ComVar. //---------------------------------------------------------------------------- #include "Main.h" #include "RC5.h" //----------------------------- Константы: ----------------------------------- #define PRE 64 //предделитель таймера 0 #define RC5_SLOT 1778 //длительность слота RC-5, мкс #define RC5_LENGTH 14 //количество принимаемых битов #define SAMPLE_COUNT 3 //количество выборок (должно быть нечетным) #define T_SAMPLE_US (RC5_SLOT / ((SAMPLE_COUNT + 1) * 2)) #define T_SAMPLE (T_SAMPLE_US * F_CLK / PRE + 0.5) //----------------------------- Переменные: ---------------------------------- static char SampCnt; //счетчик выборок static signed char SampVal; //величина, полученная суммой выборок static bool PreVal; //значение педыдущего полу-интервала static int RC5Code; //принятый код static char BitCounter; //счетчик принятых битов static char SysVar; //номер системы static char ComVar; //код команды //-------------------------- Прототипы функций: ------------------------------ #pragma vector = INT0_vect __interrupt void EdgeIR(void); //прерывание по сигналу фотоприемника #pragma vector = TIMER0_OVF_vect __interrupt void TimerIR(void); //прерывание таймера 0 //----------------- Инициализация модуля декодера RC-5: ---------------------- void RC5_Init(void) { BitCounter = RC5_LENGTH; //инициализация счетчика битов PreVal = 1; //перед стартовым битом была единица SysVar = 0xFF; //неиспользуемый код системы ComVar = 0xFF; //неиспользуемый код команды TCCR0 = (1<<CS00) | (1<<CS01); //прескалер CK/64 для таймера 0 MCUCR = (1<<ISC01); //INT0 по спаду GIFR = (1<<INTF0); //очистка отложенных прерываний GICR |= (1<<INT0); //разрешение INT0 } //------------- Обработчик прерывания по сигналу фотоприемника: -------------- #pragma vector = INT0_vect __interrupt void EdgeIR(void) { Port_LED_1; GICR &= ~(1<<INT0); //запрещение INT0 TCNT0 = 256 - T_SAMPLE; //интервал до первой выборки TIFR = (1<<TOV0); //очистка отложенных прерываний TIMSK |= (1<<TOIE0); //разрешение прерываний таймера 0 SampCnt = SAMPLE_COUNT * 2; //общее количесто выборок SampVal = 0; //очистка принятого значения } //------------------ Обработчик прерывания таймера 0: ------------------------ #pragma vector = TIMER0_OVF_vect __interrupt void TimerIR(void) { if(SampCnt) //проверка таймаута { if(Pin_RC5) SampVal++; //если на входе единица, инкремент суммы, else SampVal--; //иначе декремент суммы if(--SampCnt) //декремент количества выборок { if(SampCnt != SAMPLE_COUNT) { TCNT0 = 256 - T_SAMPLE; //продолжаем опрашивать return; } else //первая половина интервала закончилась: { TCNT0 = 256 - T_SAMPLE * 2; //загрузка интервала между сериями выборок bool Val = (SampVal > 0); //оценка бита if(Val != PreVal) //проверка корректности кода Манчестер { RC5Code <<= 1; //сдвиг принятого кода if(!Val) RC5Code |= 1; //первая половина = 0, бит = 1 SampVal = 0; //очистка счетчика выборок return; } } } else //вторая половина интервала закончилась: { TCNT0 = 256 - T_SAMPLE * 2; //загрузка интервала таймаута PreVal = (SampVal > 0); //оценка второй половины бита if(PreVal) //обнаружена единица, MCUCR &= ~(1<<ISC00); //INT0 по спаду, else MCUCR |= (1<<ISC00); //иначе INT0 по фронту GICR |= (1<<INT0); //разрешение INT0 if(--BitCounter) //декремент счетчика битов return; //переход к приему следующего бита SysVar = (RC5Code >> 6) & 0x3F; //номер системы ComVar = RC5Code & 0x3F; //код команды } } BitCounter = RC5_LENGTH; //загрузка счетчика битов PreVal = 1; //перед стартовым битом была единица TIMSK &= ~(1<<TOIE0); //запрещение прерываний таймера 0 MCUCR &= ~(1<<ISC00); //INT0 по спаду GICR |= (1<<INT0); //разрешение INT0 Port_LED_0; } //------------------------- Чтение номера системы: --------------------------- char RC5_GetSys(void) { return(SysVar); } //-------------------------- Чтение кода команды: ---------------------------- char RC5_GetCom(void) { return(ComVar); } //---------------------------------------------------------------------------- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sseett 0 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба Апликуха на Атмеле давно лежит, там и пульт и приемник. Почитайте. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RodionGork 0 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 (изменено) · Жалоба "Товарищи ученые! У меня в подполе который год происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит?" (с) классики Автор задает довольно отстраненный и уклончивый вопрос на тему "у меня тут нечто не работает" - а ему дают ворох уклончивых ответов на тему "а у нас работает". Может на этом пути и можно чего-то добиться, но я преисполнен ядовитого скептицизма. И кстати, конечно очень важно указание, что написано именно 5 исходников, из которых некоторые на си, а некоторые на асме. Теперь, конечно, всем все стало понятно и каждый сможет точно сказать, в чем именно проблема. Вот это я называю "детальное описание неполадки"... Да... ;-) Действуйте так: 1) Введите в гугле WinScope. Найдете сразу программу WinScope 2.51 - осциллограф на звуковухе. (если нет цифрового осциллографа, это вполне сойдет) 2) Подключите ваш фотодатчик (если вы используете датчик на конкретную частоту несущую)и проверьте, видно чего-нибудь интересное, или нет. Несмотря на входные кондеры в звуковухе, сигнал, при его наличии, будет настолько ясным, что вы его сразу узнаете. 3) Если с вашим датчиком не получилось, подключите фотодиод или фототранзистор (убедившись что вы представляете как их вообще подключать) и проверьте вновь наличие сигнала. 4) Помедитировав над осциллограммами (и гуглом) убедитесь, RC5 это или нечто другое. 5) Если вы проделаете эти упражнения, у вас уже накопится критический уровень понимания для того, чтобы либо разобраться самому, либо сформулировать вопрос конкретно, с пониманием того, что же не работает на самом деле. ;-))) Изменено 22 мая, 2009 пользователем RodionGork Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine 0 22 мая, 2009 Опубликовано 22 мая, 2009 · Жалоба А когда-то давно вот такой приемник RC5 сотворил. Настройка периферии не показана. Потом этот код (правда уже вынесенный из обработчиков прерываний) скрестил с AVR-CDC (на меге8) - работает отлично... //TSOP подключен к INT0 #include <mega16.h> #include <stdio.h> //МАКРОСЫ #define RC5_SIZE 14 #define PIN_RC 2 /*приемный пин (номер в порту)*/ #define RC5_BIT !(PORTD&(1<<PIN_RC)) //Временные пределы #define T_MIN 20 /*длинный промежуток (корректируются в соответствии с частотой*/ #define T_MAX 34 /* тактирования таймера Т0)*/ #define T_MIN_SH 11 /*короткий промежуток*/ #define T_MAX_SH 17 //Глобальные переменные (используются в обработчиках и основном цикле, либо для скорости) unsigned char sct_bit;//Счетчик битов RC5 unsigned char rc5_buffer[RC5_SIZE];//буфер RC5 unsigned char fl_recieve_rc5; //флаг события приема //структура принятого кода struct rc5_str{ unsigned char startbit2; unsigned char trigger; unsigned char device; unsigned char command; }rc5_code; //--------------Обработчик прерывания по ИЗМЕНЕНИЮ уровня на int0------------------------// interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { static unsigned char centre;//флаг центра unsigned char error=1; //выставляем флаг ошибки, сбросим в теле обработчика, если все ОК... unsigned char timer_rc5=TCNT0;//запоминаем значение счетчика TCNT0=0; switch (sct_bit){ case 0: TCCR0=0x05; //запускаем таймер (15.625 KHz) rc5_buffer[sct_bit]=RC5_BIT;//записываем в эл.массива sct_bit++; centre=1; break; default: if ((timer_rc5>T_MIN_SH)&&(timer_rc5<T_MAX_SH))//проверка кор. промежутка { if (centre){ centre=0; error=0; } else { centre=1; rc5_buffer[sct_bit]=RC5_BIT; sct_bit++; error=0; } } if ((timer_rc5>T_MIN)&&(timer_rc5<T_MAX)){//проверка длинного промежутка rc5_buffer [sct_bit]=RC5_BIT; sct_bit++; error=0; } if (error){// если не попали ни в один из промежутков то char i; GICR|=0x00; //запрещаем прерывания по изм. по входу TCCR0=0x00; //(разрешим в обр. прер. по переполнению счетчика) TCNT0=0; sct_bit=0; //очищаем буффер for (i=0;i<RC5_SIZE;i++)rc5_buffer[i]=0; } if (sct_bit==14){// если бит последний то: TCCR0 = 0x00; //останавливаем таймер TCNT0=0; sct_bit = 0; //формируем из массива соответствующие коды rc5_code.startbit2=rc5_buffer[1]; rc5_code.trigger=rc5_buffer[2]; rc5_code.device=(rc5_buffer[3]<<4)|(rc5_buffer[4]<<3)|(rc5_buffer[5]<<2)|(rc5_buffer[6]<<1)|rc5_buffer[7]; rc5_code.command=(rc5_buffer[8]<<5)|(rc5_buffer[9]<<4)|(rc5_buffer[10]<<3)|(rc5_buffer[11]<<2)|(rc5_buffer[12]<<1)|rc5_buffer[13]; fl_recieve_rc5=1; //установили флаг приема GIFR=0x40; // сбрасываем флаг прерывания по входу INT0 } } } //=============================================================// //------------ Обработчик прерывания по переполнению Т0 (таймаут)-----------------------// interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { unsigned char i = 0; GICR|=0x00; TCCR0=0x00; //останавливаем таймер TCNT0=0; sct_bit=0; //очищаем буффер (его очищать необязательно) for (i=0;i<RC5_SIZE;i++) rc5_buffer[i]=0; GICR|=0x40; //разрешаем прерывания по входу GIFR=0x40; } //=============================================================// ... //пример использования: //отправляем по UART данные в случае приема кода if (fl_recieve_rc5){ printf ("StartBit2 %d Trigger %d Device %d Command %d",rc5_code.startbit2, rc5_code.trigger, rc5_code.device, rc5_code.command); fl_recieve_rc5=0;} ... P.S. Код чуть подправил для красоты, поэтому могут остаться артефакты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
