Я думаю проблема в обработке количества единиц до и после запятой при импорте/экспорте герберов. Ловил что-то похожее из альтиума.
Изменено пользователем MadCraven
да, дело было в настройках экспорта Excellon в Pullsonix
надо явно сделать так
Да, конечно. Решил таким же способом как и Вы.
Еще, хотел  термальный Pad  QFN  корпуса микросхемы разбить в слое Paste Mask Top на несколько маленьких квадратиков для уменьшения количества пасты. Не получается, Pad в этом слое должен иметь форму замкнутого контура и быть только один. Приходится на просить на производстве это делать и править Гербер.
Изменено пользователем M@RS
Встречал проблему в каком-то софте, который корректно импортировал Excellon только с фиксированным количеством цифр. Помнится там было 6. И соответственно прокатывало только два варианта mm 3.3 и inch 2.4. Все остальные открывались криво.
Всегда делал это в футпринте. Пад делается совсем без пасты (в стиле пада нули в размерах на слое пасты), а на слое пасты рисуется рисунок с нужными зазорами и нужной общей площадью. Для остальных падов задаётся стиль с указанием размеров пада на слое пасты. Далее в имени футпринта можно добавить букав для указания под какой он трафарет заточен, на случай если будут нужны альтернативы.
Добрый день, коллеги.
1) Как в Пульсониксе сделать многолистную Не иерархическую схему ?
2) Как напечатать в PDF файл все листы иерархической многолистной схемы ?
Здравствуйте.
Надеюсь, в правильной теме задаю вопрос, но если что - заранее прошу прощения у модераторов.
Можно ли в Pulsonix как-то затянуть для некоторого изменения файл DSN? Конкретно - вот этот:
Ссылка
ПыСы. Вопрос снимается, справился вроде.
Изменено пользователем bdbd
