mp41 0 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба so the windowing history buffer should also be cleared Может не зря они слово "should" применили, означающее "должно быть" в смысле "скорее всего". Изменено 29 декабря, 2009 пользователем МП41 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 8 января, 2010 Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба В данный момент использую VS1033C. Хотел спросить у тех кто имеет больше опыта работы с данной микрой. Какое значение нужно записывать в регистр SCI_CLOCKF при использовании кварца на 24,576МГц? Сейчас я пишу в него 0х8000. В принципе работает, но есть определенные недостатки: при регулировке громкости иногда прослушиваются щелчки, при воспроизведении мп3-файлов присутствует едва заметный шум как-будто усилитель фонит, но не всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 8 января, 2010 Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба Может не зря они слово "should" применили, означающее "должно быть" в смысле "скорее всего". Вот вот, что-то они темнят. Вот последний ответ, когда они протестировали свою плату моим треком: I tested the vs1011e setup with our parallel-port adapter. ./mp3io ck2.cmd newmode.cmd koe1.mp3 z koe1.mp3 z newmodesoftreset.cmd newmode.cmd z ~/Delerium\ -\ Angelicus\ \(Andy\ Moor\ Remix\).mp3 What it does: CLOCKF = 0x9800 (clock-double 12.288MHz) MODE = 0x0c00 send 120000 bytes from your file send 2050 zeros -> this fills the partial mp3 frame and causes the windowing history to have improper data send 120000 bytes from your file -> causes a short snap to the sound at start when the incorrect history data goes to output send 2050 zeros MODE = 0x0c04 (software reset) MODE = 0x0c00 (new+shared mode) send your file -> no snap Не понятно, признают они, что проблема существует, или нет? В данный момент использую VS1033C. Хотел спросить у тех кто имеет больше опыта работы с данной микрой. Какое значение нужно записывать в регистр SCI_CLOCKF при использовании кварца на 24,576МГц? Сейчас я пишу в него 0х8000. В принципе работает, но есть определенные недостатки: при регулировке громкости иногда прослушиваются щелчки, при воспроизведении мп3-файлов присутствует едва заметный шум как-будто усилитель фонит, но не всегда. Ну, я бы не сказал, что у меня много опыта, но попробую ответить, руководствуясь даташитом. У вас кварц в 24.576 МГц, то есть вы устанавливаете SM CLK RANGE, входная частота делится на 2, и получается 12.288. Записываемое вами значение 0х8000 означает XTALIЧ3.0 -> внутренняя частота будет равна 12.288 * 3 = 36.864 МГц. Всё правильно. Имхо, правильное значение для регистра SCI CLOCKF будет: 1. SC_MULT = 3 (12.288 * 3 = 36.864 - номинальная рабочая частота). 2. SC_ADD = 1 (3 + 1 = 4 * 12.288 = 49.152 - макс. частота при декодировании WMA). 3. SC_FREQ = 0. В итоге получаем SCI CLOCKF = 0х9000. Что касается шума, то шумят многие mp3 треки, плюс, естественно, внутренние шумы декодера. Его ЦАП весьма далёк от совершенства :) Щелчки при регулировке громкости тоже норма - в 1033 отсутствует схема zero-cross detection for smooth volume change. Есть только в 1053 :) ЗЫ: сейчас развожу плату для 1033 + STM32 + SI4700, может, кто нибудь что то посоветует? Всё таки цифра + аналог, да ещё и радиоприёмник :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semonoff 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Была такая проблема - щелчки в звутовом тракте воспроизведения при окончании воспроизведения, начале воспроизведения, переключении (окончание одного и начале другого). Если взять "сложный 3 вариант" то избавиться от щелчков удалось следующим образом: окончить звуковой файл на нулевой амплитуде начать новый файл на нулевой амплитуде. Такие же рекомендации применяю при цифровом изменении коэффициента усиления - менять коэффициент усиления можно только при прохождении сигнала через ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба На частоте 8МГц на атмеге у кого-нибудь хватает быстродействия воспроизводить треки с 320кбит/с? У меня нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dx40 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба На частоте 8МГц на атмеге у кого-нибудь хватает быстродействия воспроизводить треки с 320кбит/с? У меня нет. А в чем проблема??? Т.е. откуда эти треки берутся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ranthunt 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба Вопрос немного не по теме, но все же спрошу. Тоже использую vs1011. Задумка есть после нее сделать не 2 канала а побольше, наподобие выходов как у магнитолы. 2 передних, 2 задних и саб. Сейчас использую TDA7402 которая по функционалу устраивает на 100% но есть проблемы с ней. Вся система питается от 3.3 вольта а TDA от 9!!!! вольт что крайне не вписывается в схему, при этом греется почему то (микруха точно рабочая) и больно уж она шумная (после vs1011 звук чистый а после TDA с шумами). Вопрос в том что поставить на замену TDA7402 на 3.3 вольта с выходом на 4 канала и выходом саба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 · Жалоба ...при этом греется почему то У неё по документации типовое потребление составляет 50мА, при напряжении 9В мощность получается большая. Так что должна греться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
