dx40
Свой-
149 -
0 ОбычныйИнформация о dx40
1 598 просмотров профиля
Никто не встречал подобного? Omega 2S всем хороша, но с openwrt слишком много проблем и тесновато, хочется ubuntu или debian. NanoPi NEO Air - по характеристикам подходит, но для монтажа на плату подходит с трудом, да и великоват. Может есть еще варианты?
Да, оно, и как раз на модуле модема harxon. Спасибо! А на каких модемах он еще применялся?
Помогите опознать разъем (board-to-board, 0.5 mm шаг, 30 контактов)
dx40 опубликовал тема в Компоненты
Китайцы, как обычно. Подозреваю, что слиан с molexа или te, но ничего похожего в каталогах не нашел. Шаг 0,5мм, 30 контактов. -
Через USB хоть десяток нацепить, как я понимаю. http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=124 Мне вот это понравилась. Есть все что нужно, ничего лишнего. Одно портит - питание от 5В, придется DCDC городить повышающий. Потому и ищу модуль подешевле. Батарейки там могучие, потребление уже ватт 5-7. +1 ватт сильно картину не попортят. Да, есть боязнь того, что модули снимут с производства. С другой стороны - одни сняли, другие поставили, линукс тот же, плата переходная - практически пассивная. Не так велика цена обновления. Итого, у меня вырисовалось 2 варианта. 1. http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=124 2. http://mail.olimex.com/Products/SOM/A13/A13-SOM-256/ Первый случай плох 5В питанием и отсутствием гарантий того, что платы будут производиться дальше. Во втором - придется по-видимому ставить USB-UART чип (а то и пару), ну и MicroSD на практике часто дохнут - или контакт, или сама карта.
Не подходит по надежности/температурным допускам. Лопатить килобайт данных без особой математики в секунду? Даже на питоне это не займет больше десятка мс. Спасибо, посмотрел младшие Toradex (Colibri VF61) - хороша. Но цена чутка выше предполагаемой (Уложиться бы в 50-70$) и, как обычно - месяц под заказ ждать (хоть это и не критично). Горизонты - 5 лет точно. Возможно - 10. Стандартная малинка не влезает по габаритам. Raspberry pi compute module совсем голый какой-то. Хотя, видимо, то что надо.
Есть некоторый проект, состоит из устройства и компьютера. На компе софт на питоне, получает данные от устройства, анализирует и сохраняет. Есть желание запихнуть это все внутрь устройства, дабы оно могло работать автономно. Имеется пустой объем примерно 10х10х1 см, к которому подведены все интерфейсы и питание 3,3В до 1А. Что нужно: 4 компорта Интерфейс к SD флешке И все. Вычислительные требования небольшие. Минусом является - небольшая партия, 20-30 устройств, соответственно хочется максимально сэкономить на разработке. Есть идея, сделать это примерно так: Беру процессорный модуль SoDIMM с распаянным процессором, памятью. Например raspberry pi compute module, http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=105 https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=984699 или аналогичный. Разрабатываю материнскую плату (в лучшем случае - пассивную, в худшем - с DCDC и парой USB-UART переходников) Ставлю туда линукс с питоном. Портирую софт. Плюсы Наличие Ethernet'а - в дальнейшем можно легко расширить функционал. Простота разработки и отладки. Минусы Прожорливость (батарейки хоть и больше, но не бесконечные) Риск - неизвестно, что будет с доступностью выбранного процессорного модуля через пару лет. Вопрос. Какой процессорный модуль стоит выбрать в данном случае? Или ну его, взять младший STM32F и переписать софт?
Коммутировать USB
dx40 опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Есть некий прибор, с двумя USB устройствами на двух разных платах. (Для ясности - CDC для вывода данных в реалтайме и MassStorage для считывания накопленных данных, при выключенном приборе.). По логике работы прибора - они никогда подключаются к компьютеру одновременно. Но ставить два порта - совсем как-то некрасиво. Вот я думаю, что лучше - поставить внутрь микросхему USB хаба, или сделать некий комутатор... Пока что мне больше нравится идея с коммутатором. На чем его можно сделать? Коммутировать надо только D+ и D-, одно устройство USB Full-speed, второе USB High-speed. Спасибо. -
Впечатления о WT12
dx40 ответил jcxz тема в Wireless/Optic
У меня был следующие проблемы. Есть некое устройство,практически постоянно, на скорости 115200 выдает данные в ком-порт. Принимать даные не надо. Подключаю настроенный WT12 и ничего толком не работает - входящие соединения то принимаются, то не принимаются, если присоединился - то данные идут нормально, но второй раз точно не соединится. Ок, не хотел это делать, но реализую анализ ответов от WT12 и передаю данные если есть Connect, перестаю передавать по разрыву. Теперь соединения проходят нормально, но за те пару мс, что проходят от разрыва соединения до того момента, как мой проц перестает слать данные - WT12 обычно успевает словить глюк. В итоге кинул провод на ножку процессора от на PIO2 и вывел на нее статус командой SET CONTROL CD 4 1 Работает, конечно. Но осадок остался. -
Проблема с АЦП ADS8320
dx40 ответил dx40 тема в Вопросы аналоговой техники
Всем спасибо, решил. Весь мозг сломал... Решилось, просто - подпаял к 0,1 мкф керамики на опоре еще один в 10 мкФ. И ВСЕ сразу нормализовалось.... Мрак... -
Подрубил датчик, набросал программу обработки статистики. Если при малых входных значениях все выглядит нормально - вполне ожидаемое нормальное распределение: То при средних значениях - это нормальное распределение перекашивает: А при высоких - получается вообще порнография с дискретностью в 4 бита: -
Итак, схема: Сигнал CS (желтый - тактовый): Диаграмма из даташита: Подаем на вход доли вольта: младшие биты вроде есть. Подаем чуть больше: Подаем примерно 1,5В Видим что младшие биты всегда ноль. Но, почему-то биты следующие за младшими - не ноль. Откуда? Подаем почти 2,5В Подаем чуть больше опоры. Опять все красиво. -
Осциллограмку завтра кину. Шумит из-за кривого источника. Подпаял батарейку напрямую на вход - шума почти нет, но проблема все равно видна. Чип не битый, собрал две платы, поведение примерно одинаковое. -
dx40 опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Добрый день. Есть проблема с АЦП ADS8320 Питается от 3,3 В 2,5 В опора. частота тактирования 500 кГц, частота опроса - 1кгц. Для примера: Подаю на вход напряжение от лабораторного блока питания, например 0,2 В. Вижу похожие на правду данные, естественно с шумами в 5-7 младших бит. Все вроде норм. Подаю на вход 2.0 вольта. Данные тоже похожи на правду, кроме одного - младшие 4 бита всегда ноль, 5,6,7 - шум. Медленно увеличиваю напряжение, и вижу, что 4 младших бита равны нулю. Всегда. При переходе за опору (входном напряжении больше 2,5В) - все биты устанавливаются в единицу. Почему теряется точность??? Куда деваются эти биты? Куда еще стоит посмотреть? Смотрел напрямую осциллом, на шине SPI. -
Гибкий морозостойкий кабель
dx40 ответил dx40 тема в Поставщики всего остального
Идеально бы подошел, но слишком колхозно выглядит (в случае прозрачного силикона) и слишком много мороки. Хотя на крайний случай буду иметь ввиду. Спасибо за идею. Да, не подходит. Попробую поискать. Отлично, спасибо. Кажется подходит. Неожиданно выяснилась еще одна проблема. Кабель должен быть желтым. Такое реально? -
dx40 опубликовал тема в Поставщики всего остального
Добрый день Возникла задача - нужен кабель, который не дубеет на морозе, 8 жил диаметром около 0,3-0,4мм., диаметр кабеля - 4-5 мм. Подскажите, где можно такое искать? Пробовали использовать витую пару (многожильную), на морозе хватало на пару дней - лопалась внешняя оболочка.
