Перейти к содержанию
Внешние недорогие граф контроллер для ARM
Что нет и правдо более вариантов ??
Мы в свое время присматривались к Fujitsu. Правда назвать их "недорогими" можно с большой натяжкой. И корпуса в большинстве своем BGA.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может кто подскажет подходящее решение.
Аппаратно надо чтобы контроллер + выход на дисплей по типу sharp и rs485/232. Програмно по типу Linux либо любая другая ОС с GUI.
Я уже рекламировал свое решение здесь на форуме, как мог, но повторюсь :laughing: LPC2478. Разработка платы под 7 дюймовый дисплей завершена, сейчас будет переделываться под маленький. Как земляки, можем договориться :)
Но послушате автора Проводника Al Volovich'a - связываться отдельно с дисплеем и контроллером при малых партиях - геморрой, производители дисплеев постоянно что-то меняют.
Мы это проверили на себе.
Ссылка на сообщение
to shahr
Интересно будет посмотреть если потом у филипса появиться апликейшан по этому поводу !!!! Ведь наверно такой фокус возможен не только на LPC17
Фокус возможен на всём, что даёт высокие частоты ШИМа. Правда разрешение до 320х200. Пока. По поводу аппликейшена - посмотрим, что можно сделать.
Ссылка на сообщение
Немного не в тему, но чтобы не плодить новую... но никто не подскажет контроллер с встроенным LCD-контроллером, который позволяет работать с разрешением 1024x768, до 24bpp; тактовая частота контроллера чтобы с запасом была, мегагерц на 400-500. Ну и желательно, чтобы Linux/WinCE можно было бы запустить без излишних прыжков и танцев с бубнами =) Пока углядел S3C2450 от самсунга, OMAP3530... ну или как вариант PXA3xx. Какие еще могут быть варианты?
Ссылка на сообщение
Для такого разрешения и WinCE лучше использовать готовый процессорный модуль на PXA от Toradex, например.
Ссылка на сообщение
Freescale iMX37 и т.д.
Ссылка на сообщение
1. EP9315 (ARM926, 200MHz), http://www.cirrus.com/en/products/pro/techs/T7.html
2. AU1100, AU12xx, AU13xx, (MIPS32, 300MHz...600MHz) http://www.rmicorp.com/products/alchemy.htm
3. http://www.alchemydevices.ru/Terminal%20MIPS-board.htm
Ссылка на сообщение
недавно разработан новыи стандард для мелких дисплеи MIPI, можно ожидать что это имеет влияние как на дисплеи так и мк, т.к. вместо 18...24 проводов останется всего 4.
Ссылка на сообщение
Видимо вы об этом. Просто хотят прикрутить LVDS к мелким дисплеям, и стандартизировать регистры и команду управления. По стандарту все равно предполагается регенерация экрана пользовательской системой.
Стандартизация в интерфейсах TFT уже давно назрела.
Ссылка на сообщение
Интересный чип попался мне недавно в руки - PVX-522 - на его базе китайцы делают конвекторы различных видеостандартов ....
__tp://advance-tech.com.tw/product/powerView/PVX522.htm
вот только "доставаемость" просто НИКАКАЯ
Ссылка на сообщение
PVX-522. Что-то подсказывает, что можно поинтерисоваться в КТЦ-МК... Могу ошибаться.
Ссылка на сообщение
Ну то что LPC2468/2470/2478 имеють встроенные граф контроллеры знают все только вот не всегда например это возможно например не хватаеть производительности или чего то в тех случаях и требуються другие решения со внешним граф контроллером :)
Что-то я, видно, упустил. Три человека в унисон утверждают, что в LPC2468 есть встроенный граф.контроллер, а я его там не нахожу :(
Ткните носом, плиз, где об этом почитать можно.
Ссылка на сообщение
Нет его там.
Тут нужно не на тактовую частоту первым делом смотреть, а на полосу памяти: 1024x768x24 @ 60Hz займет около 250МБайт/с, что может быть фатально для производительности остальной части системы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
