Перейти к содержанию
Коллеги,
Кто пользовался проверками в CAM350, подскажите
как проверить зазоры от металла до
1. метал. отверстия (без пада)
2. метал. отверстия (с падом)
3. неметал. отверстия.
Заранее благодарю!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Команда Analysis > DRC
опции Plated Drills to Copper и Unplated Drills to Copper
Да что-то в моих руках работают они некорректно для позитивных слоев.
Думал, может тонкости какие есть?
Ссылка на сообщение
Ну а что там может быть не так. (см. вложение)
Выбираешь нужный слой(слои) ставишь нужные значения и вперед.
Ссылка на сообщение
Встречалась проблема с метал. отверстиями и просто отверстиями. Прблема в том, что производители иногда по разному понимают.
То что видят в drl то и сверлят, затем метализация. Ну и кому это нужно? Но есть правильные производители, которые учитывают, и увеличивают
диаметры только для сверления под метализованные отверстия, с учетом последующей метализации.
Ссылка на сообщение
Еще один вопрос от автора топика:
Какой командой в CAM350 для неметализированных отверстий подавить пады в этче, которые меньше диаметра сверловки этих отверстий, чтобы не было ложных срабатываний DRC?
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
если отверстие неметаллизированное то и площадки в нем не должно быть. Необходимо их удалять перед проверкой. А то Вы хотите чтобы САМ проверку делал, но при этом не обращал внимание на "разные мелочи", такие как отверстие с площадкой.
Ссылка на сообщение
Замечу, что иногда площадку под неметализированное отверстие оставляют на герберах и делают по размеру меньше сверловки.
Ссылка на сообщение
и зачем это нужно? чтобы сверло быстрее сносилось?
Даже для фрезы медь убирать нужно!
Может вы и по меди фрезировку заказываете?
Ссылка на сообщение
Смысла оставлять эти площадки просто нет. На производстве их все равно уберут.
Ссылка на сообщение
Коллеги,
Тот кто против падов на неметаллизированных отверстиях, пусть и подскажет,
КАК В САМ350 УБРАТЬ ПАДЫ ПОД НЕМЕТАЛИЗИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ?
Какая команда, метод?
Заранее благодарю.
Ссылка на сообщение
Автоматом не удалишь, только ручками. Найти такие места можно прогнав файл на мин. гарантийный поясок (в этих местах он будет равен 0). Если отверстий без металлизации не очень много (а как правило так и бывает), то вручную удалить КП не составит большого труда. Если ручками не хочется, то можно соорудить макрос под это дело, который будет делать это за Вас.
Ссылка на сообщение
Коллеги,
Заранее благодарю.
1. разделяем слой сверловок на два: мет и немет.
2. выполняем копию слоя топологии, уменьшив аппертуры (например в 10 раз) - utilities oversize 10 %
3. выполняем composite (вычитаем из слоя топологии немет. сверловку(преобразованную в графику)) tables composite add...
4. формируем разностный слой utilities composite to layer
5. обратно увеличиваем размеры апертур, повторяем для другого слоя
Ссылка на сообщение
1) Как быстро разделить слой сверловки на мет. и немет.?
2) не совсем понятно зачем уменьшать размер апертур слоя?
3) Как быть если немет. отверстия должны быть с площадкой?
Ссылка на сообщение
1. filter - path filter - plated drill - unplated drill
2. идея в вычитании из изображения апертуры изображения отверстия, для этого апертура должна быть заведомо меньше размера отверстия...
3. "халатик с перламутровыми пуговицами" отсутствует...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
