j=t 0 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Для программного i2c (Data-In, Data-Out на разных битах порта MCS) - проблем нет, а как быть для аппаратного i2c, где провод данных двунаправленный ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Для программного i2c (Data-In, Data-Out на разных битах порта MCS) - проблем нет, а как быть для аппаратного i2c, где провод данных двунаправленный ? P82B96: Dual bidirectional bus buffer, Fig 11. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Для программного i2c (Data-In, Data-Out на разных битах порта MCS) - проблем нет, а как быть для аппаратного i2c, где провод данных двунаправленный ? Например, здесь описание такой изоляции. Есть еще специализированные микросхемы от NXP, может еще кто-то делает. Вообще-то лучше такого не делать, если есть возможность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Для программного i2c (Data-In, Data-Out на разных битах порта MCS) - проблем нет, а как быть для аппаратного i2c, где провод данных двунаправленный ? Посмотрите еще тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Для программного i2c (Data-In, Data-Out на разных битах порта MCS) - проблем нет, а как быть для аппаратного i2c, где провод данных двунаправленный ? Сори, что не в тему, но разве есть в стадарте I2C Specification вариант шины с двумя раздельными линиями данных? И может ли сие творение называться I2C? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Сори, что не в тему, но разве есть в стадарте I2C Specification вариант шины с двумя раздельными линиями данных? И может ли сие творение называться I2C?Посмотрите на рисунок из указанной вами спецификации. Какая разница, где именно будут соединяться SDA_OUT / SDA_IN и SCL_OUT / SCL_IN внутри микросхемы или после оптоизолятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
j=t 0 28 апреля, 2009 Опубликовано 28 апреля, 2009 · Жалоба Посмотрите еще тут т.е. ADUM1250/1 спасибо вариант шины с двумя раздельными линиями данных? И может ли сие творение называться I2C? Для повышения нагрузочной способности иногда обьединяют выхода микроконтроллера Вопрос: с помощью 2-х HC244 можно усилить двунаправленный (стандартный) сигнал данных? (разделить на 2 однонаправленных) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 апреля, 2009 Опубликовано 28 апреля, 2009 · Жалоба с помощью 2-х HC244 можно усилить двунаправленный (стандартный) сигнал данных? (разделить на 2 однонаправленных) Нет. Потому, что в сигнале отсутствует признак направления передачи. Направление передачи определяется протоколом, а не какой-либо электрической характеристикой сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
j=t 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба Нет. Потому, что в сигнале отсутствует признак направления передачи. Направление передачи определяется протоколом, а не какой-либо электрической характеристикой сигнала. А резистор между out-inp не спасет? или получится самовозбуд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
