Если реальное железо - я для вас.
А может все-таки нормальный PoE, а? Соответствующий стандарту. Я понимаю, бузинес, все дела, но пора бы заканчивать с пионернетами, а?
Не сгорит TPS23841?
А Вы стандарт читали-то? Там вообще-то целый протокол рукопожатия устройств-потребителей и устройств-питальников PoE. Это у господина Microwatt'а обычная пионерия - 48 вольт по пустым парам и никакого ума. Хотя, в его защиту должен сказать, что сделано у него оборудование технически грамотно и без жлобства. Но на пионерском уровне (ибо не соответствует стандарту) и со схемотехникой прошлого века.
Спасибо за высокую оценку.
Стандарт читали. Главное там действительно не питание, а рукопожатие.
Не принимайте на свой счет, это не переход на личности ;). Я про ум у железа Вашего - нет же рукопожатия, трудно там с ним без какого нибудь микроконтроллера справиться. Понятное дело, про ум - образно. Соответственно, 48 вольт по свободным парам - решение, не ушедшее от обычной пионерии. Это я при всем уважении к Вам заявляю. Между прочим, я Вам когда-то предлагал кооперацию в этом плане, Вас не заинтересовало ;)
Стандарт читали.
Да я не сомневался, что Вы его читали. Я эту часть ответа адресовал ded19842008, ибо часть его вопроса процитирована.
Стандарт конечно читал и про все рукопожатия с классификацией в курсе, но есть монтажники на объекте, которые могут от незнания пожечь TPS23841, подключив к нему обычный свитч. Как можно от этого схемотехнически избавиться? Стоят предохранители - не помогает!
По стандарту вообще не должно подаваться напряжение, если переговоры не прошли. А в реале при подключении свича работоспособность канала poe пропадает, а именно вместо 48 вольт подается от 6 до 12 вольт!
Так значит что-то у Вас не так сделано. Ищите ошибку в своей схемотехнике.
вроде самый выгодный вариант для девайсов - LM5070
Для девайсов вариантов масса. На рассыпухе тоже вполне неплохие. Вот с питателями извечный вопрос.
может подскажете массу?
только места у меня мало :О
рассыпуха не особо покатит
трансформатор, кстати, такой буду использовать http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos.../7491193912.pdf
Да вроде ничего нового не придумывал, все как в даташите. Схему прикрепил, может посоветуете чего изменить?
компоненты Q1,Q2,D5,D6,R66,С68,R67-R70 не напаены!
Изменено пользователем ded19842008
вроде самый выгодный вариант для девайсов - LM5070 выгоднее пока не нашел
а как же DPA423-426 ?
А так же, как и LM5070.
5-ваттный источник по цене и габаритам свича. Правда, в первое можно и не уложиться.
Подниму тему. Нужно решение (наподобие Si3402) для выхода 18-24В на 15Вт.
Это что, из 48+-8 сделать 24 стабильных?
