ded19842008
    11
1 688 просмотров профиля
  1. Пробовал отключать автопереговоры, и наоборот отключать MDIO/MDC -в итоге порты на 100 не заработали. Разбираться времени нет, сроки и так уже поджимают - решили переделать плату только на phy 88е1112.
  2. Конфигурация производится при помощи фирменной программы от Marvell - "SwitchGUI", с помощью ихнего же "usb-to-smi" адаптера.
  3. Столкнулся с задачкой разработать 10 портовый гигабитный свитч. Собрал связку 88е6185 + по 2 шт 88е1340 и 88е1112. На скорости 1 Гбит\с все работает нормально, но вот при 100 и 10 мбит\с на обоих 88е1340 линк поднимается, а связи между портами нет, т.е сетка не работает. Хотя на 88е1112 на 100 и на 10 работает все нормально. Не могу понять в чем загвоздка. Покопался в регистрах 88е6185 - у не рабочего порта все настройки совпадают с рабочим портом. Функция PPU работает нормально, все данные от физики до свитча доходят. Может кто сталкивался с подобной проблемой? 88e6185: sw_mode0 - 0 sw_mode1 - 1 "ports come up enabled ignore eeprom" ppu_en - 1 88e1340: config0 - 0000 "PHYAD for ports - 00 01 02 03" config1 - 1111 "Advertise All Capabilities 10/100/1000" config2 - 0110 "PDOWN - OFF, " config3 - 0001 "MODE - SGMII (System) to Copper" 88e1112: config0 - 00 "PHYADR[0..1]" config1 - 10 "PHYADR[2..3]" config2 - 00 "SGMII_CLK, PHYADR[4]" config3 - 00 "MDC/MDIO" config4 - 00 "No EEPROM Read" config5 - 11 "SGMII MAC Interface to Auto media select (Copper/1000BASE-X)"
  4. обратись к официалам и подпиши NDA, тогда и доступ к докам дадут
  5. Разобрался сам, все заработало.
  6. Да вроде ничего нового не придумывал, все как в даташите. Схему прикрепил, может посоветуете чего изменить? компоненты Q1,Q2,D5,D6,R66,С68,R67-R70 не напаены!
  7. Стандарт конечно читал и про все рукопожатия с классификацией в курсе, но есть монтажники на объекте, которые могут от незнания пожечь TPS23841, подключив к нему обычный свитч. Как можно от этого схемотехнически избавиться? Стоят предохранители - не помогает! По стандарту вообще не должно подаваться напряжение, если переговоры не прошли. А в реале при подключении свича работоспособность канала poe пропадает, а именно вместо 48 вольт подается от 6 до 12 вольт!
  8. Добрый день, возник вопрос по TPS23841! Что произойдет, если к ней подключить не устройство с поддержкой poe, а просто свитч например? На сколько я знаю не используемые пары в свичах на землю коротят через резюки 75 Ом. Не сгорит TPS23841?
  9. так что в итоге???вопрос к основателю темы - получилось добиться какого-нибудь результата?столкнулись с такой же проблемой....вот теперь думаем как ее решать...может поможет кто ?????
  10. проблема решилась - 7 бит адресса tvp5150 почему то не передавался....оказалось все просто...он передавался со сдвигом на 1 единицу влево ...баг в программе...спасибо за помощь!!!!
  11. добрый день!....сейчас разбираюсь с микросхемой tvp5150...на плате еще имееться мега8...на ней запустил twi...пытаюсь записать в регистр 0х03 tvp5150 значение 0х09...ничего не получаеться не пойму в чем проблема....частота twi 108 кГц...код пишу в winavr...может поможите чем-нибудь...не поделитесь своим кодом для tvp5150!
