Перейти к содержанию
Это что, из 48+-8 сделать 24 стабильных?
Да но не обязательно 24 (диапазон от 15 до 24) 15Вт
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вряд ли найдется по разумной цене и доставабельности все в одном корпусе.
А на россыпи - SEPIC сносно работает при таких соотношениях, если гальваноразвязка не нужна.
С развязкой - однотранзисторный прямоход.
Ссылка на сообщение
Спасибо а по протокольной составляющей режима инициализации не подскажете где можно почитать кроме стандарта, написанного для роботов.
Ссылка на сообщение
On 10/1/2020 at 3:08 PM, seemann said:
Есть ли у кого-нибудь IEEE 802.3bt (PoE 2018го года)? В закромах к сожалению не нашел.
RTL8239, https://mt-system.ru/news/novye-produkty/kompanija-realtek-predstavljaet-poe-power-over-ethernet-kontrollery-dlja-pse-pow
Ссылка на сообщение
В 20.07.2005 в 12:22, Rafinad сказал:
А какая конкретно микросхема?
И где можно взять datasheet на Pulse, у них на сайте страничка не открывается
Вам для более конкретного изучения PoE нужно установить VPN. Рекомендую iTop.
Далее заходите на сайт Texas Instruments и изучаете тему, у них там много материала и практических схем в даташитах и AN. Начать можно с TPS2375-2377.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
On 4/11/2023 at 3:57 PM, Ion said:
Доброго дня всем!
Сделал плату на RTL8238B (глядя на референс). Включил. Все напряжения в норме. Пытаюсь с RTL8238B общаться по I2C.
Отсылаю (согласно документу RTL8238B_PoE_Controller_Host_Command_Guide) Global Status Get CMD, все 12 байт (0x40 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x37).
Жду 25 мс (как в документации сказано). Пытаюсь получить ответ на команду. Пробовал и чтение по текущему адресу, и sequential read. Результат неудовлетворительный. Читается явно не то. Хотя обмен по I2C
проходит без ошибок (все ACK и NACK на месте), читается  всегда одно и то же (конкретно: 0x00 0x00 0x1F 0x40 0xFF 0x00 0x1F 0x7F 0xFF 0x00 0x00 0x00).
Вопрос - как правильно общаться с этим чудом китайского/тайваньского электронпрома? У кого-то есть положительный опыт?
Ссылка на сообщение
Доброго дня всем! Сам себе отвечаю - никак. Оказывается документ RTL8238B_PoE_Controller_Host_Command_Guide описывает команды для обособленного микроконтроллера, который и должен управлять RTL8238B по закрытому проприетарному протоколу. В мусорку...
Ссылка на сообщение
В 28.06.2023 в 09:06, ksv198 сказал:
посмотрите у Texas Instuments.
У них море микросхем для PoE и инжекторы и экстракторы...
https://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/overview.html
там нет в управлении ничего скрытого...
Изменено пользователем UART
Ссылка на сообщение
Добрый день!
До определённой всем известной даты мы всё это прекрасно использовали. Сейчас увы...  Только Китай.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
