amaora 21 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба У меня самодельный паяльничек, кусок медной проволоки с нихромовой обмоткой (без изоляции, прогрелось, медь окислилась и теперь работает хорошо), на неё подаётся ~6в 50Гц . Паял им smd светодиод и он светился во время контакта с паяльником, из-за этого вот сомневаюсь, можно ли им паять что то более чувствительное, AT91* + SDRAM ? я бы подключил его к заземлению если бы оно было, но его нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Не нужно заземления. Достаточно надежно развязать паяльник от сети, и соединить все железки вокруг вас с жалом паяльника. Хватит соединить жало паяльника с платой, отключив от неё все провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба А кто запрещает вам под нихром намотать слюду, и голову не греть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба А кто запрещает вам под нихром намотать слюду, и голову не греть. Угу, а кто запрещает пойти в магазин и купить нормальный паяльник с нормальным жалом? Неужели кризис? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 21 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба от сети развязка через трасформатор, а вот слюды не найти (из старого толстого паяльника только если), да и закрепить не получится её. буду соединять жало с землей платы, этого достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба от сети развязка через трасформатор, а вот слюды не найти (из старого толстого паяльника только если), да и закрепить не получится её. буду соединять жало с землей платы, этого достаточно? Для полной уверенности еще браслеты одевают. Но это уже имхо лишнее в Вашем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба если дойдёт дело до слюды то для того, чтобы её намотать на неё наклеивают скотч. потом скотч выгорает, а слюда остаётся. что касаемо заземления - то оно бывает разное - обычно его делают от статики через резистор, а в вашем случае, когда может сгореть заземляющий провод даже не знаю как сказать короче в магазин за нормальным 36 вольтовым паяльником. от сети развязка через трасформатор, а вот слюды не найти (из старого толстого паяльника только если), да и закрепить не получится её. буду соединять жало с землей платы, этого достаточно? достаточно, только вот не пойму почему светодиод светился???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба достаточно, только вот не пойму почему светодиод светился???? Возможно, ток шёл через ёмкость между первичкой и вторичкой трансформатора, светодиоду долей миллиампера достаточно чтобы это свечение можно было заметить. По-хорошему надо бы электростатический экран между обмотками и его заземлить. Для начала можно попробовать просто перевернуть вилку в розетке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 21 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба всё впаял, всё работает, всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
time 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба ...короче в магазин за нормальным 36 вольтовым паяльником. В связи- у понижающиих трансформаторов 36В заземляется корпус и один из концов вторичной обмотки. В случае пробоя первички на корпус или вторичку -это спасёт ВАМ ЖИЗНЬ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба В связи- у понижающиих трансформаторов 36В заземляется корпус и один из концов вторичной обмотки. В случае пробоя первички на корпус или вторичку -это спасёт ВАМ ЖИЗНЬ А если таким паяльником случайно попробовать паять под напряжением, вот уж будет фейерверк! UPD: Я тут подумал... То, что вы пишете - это для монтажника, у которого на руке браслет и т.п., тогда спасет. Для отладки на столе это не годится. Слышал рекомендацию заземлять жало через несколько МОм, чтоб статика стекала... Кстати, в осциллографах (по крайней мере тектроникс) экран щупа заземлен на PE контакт в розетке. Я его удалил первым делом... Можно тоже МОм поставить. Все ИМХО. Думайте над своей безопасностью сами :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
time 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба HARMHARM Я с вами согласен. А для паяльника взять хотя бы разделительный или понижающий трансформатор с экраном и заземлить корпус и экран. Тогда будет выход из ситуации описаной мною выше. Паять по напряжением приходилось. Однажды паяя и очищая в очередной раз припой просто о корпус ВЫБИЛ автомат - паяльничек пробился. Оборудование не пострадало. С той поры паяя под напряжением стараюсь вынимать в самый последний момент вылку паяльника из розетки. Изменено 30 апреля, 2009 пользователем Верталь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
