_Pasha 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Я б выбрал для симуляции другой камень типа м168, чтоб разрешить jmp Никакого криминала, чистая математика. Пользовался rjmp, представляя себе простую модель перехода +/- 2кслов с 13-разр РС. И никаких проблем, пока не увидел, что пишет objdump :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Было бы просто замечательно, если бы кто-то из глубоко вникших в AVR-GCC, посоветовал, как отключить (избежать, обойти) эту фичу с переходами "вне пространства адресов". 2) -mno-wrap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Уважаемый Сергей Борщ! Я прочитал в документации про опцию -mno-wrap - это, как я надеялся, и есть решение проблемы. НО! я так и не смог ею воспользоваться! не смотря на то, что вызов avr-gcc.exe --target-help подтверждает поддержку этой опции, компиляция всегда завершается ошибкой: make all Building file: ../bground.c Invoking: AVR Compiler avr-gcc -Wall -g3 -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mno-wrap -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"bground.d" -MT"bground.d" -c -o"bground.o" "../bground.c" cc1.exe: error: unrecognized command line option "-mno-wrap" make: *** [bground.o] Error 1 не будете ли вы так любезны пояснить, в чем мое заблуждение? P.S. работаю с WinAVR 20091303 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Я прочитал в документации про опцию -mno-wrap - это, как я надеялся, и есть решение проблемы. НО! я так и не смог ею воспользоваться! не смотря на то, что вызов avr-gcc.exe --target-help подтверждает поддержку этой опции, компиляция всегда завершается ошибкой:Вообще-то это ключ ассемблера, в мануалах он описан в binutils/as -mmcu= пробрасывается из gcc всем вызываемым проходам, видать и этот тоже, хотя он нужен только ассемблеру, так что надо явно указать -Wa,-mno-wrap Возможно, без этого ключа ассемблер форимрует такую запись в объектнике, что линкер после вычисления разности текущего адреса и адреса перехода игнорирует не влазящие в поле смещения в команде биты, если они все единички, т.е. если "сворачивание" проходит. А с этим ключом такого не делает и линкер ругается на превышение диапазона. Я не разбирался, так как для меня эта тема не актуальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Вообще-то это ключ ассемблера, в мануалах он описан в binutils/as -mmcu= пробрасывается из gcc всем вызываемым проходам, видать и этот тоже, хотя он нужен только ассемблеру, так что надо явно указать -Wa,-mno-wrap Возможно, без этого ключа ассемблер форимрует такую запись в объектнике, что линкер после вычисления разности текущего адреса и адреса перехода игнорирует не влазящие в поле смещения в команде биты, если они все единички, т.е. если "сворачивание" проходит. А с этим ключом такого не делает и линкер ругается на превышение диапазона. Я не разбирался, так как для меня эта тема не актуальна. если его передать ассемблеру явно -Wa,-mno-wrap - вообще никаких изменений не наблюдается - код получается 100% прежним. судя по всему, no-wrap понимается как использование "медленных" инструкций "дальних" переходов JMP/CALL, которые в меге8 не присутствуют... но ведь цепочка коротких RJMP вкупе с одним RCALL ничем не хуже! я надеюсь, что это действительно так... хотя вот здесь, похоже, над такой идеей посмеиваются... (извините за мой промптовый английский) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба если его передать ассемблеру явно -Wa,-mno-wrap - вообще никаких изменений не наблюдается - код получается 100% прежнимДа, действительно, объектники совпадают побитово. судя по всему, no-wrap понимается как использование "медленных" инструкций "дальних" переходов JMP/CALL, которые в меге8 не присутствуют... но ведь цепочка коротких RJMP вкупе с одним RCALL ничем не хуже! я надеюсь, что это действительно так...Это всё-таки ключ ассемблера, с одной стороны, а он в генерации кода "от себя" не замечен. С другой - для объектов из разных модулей вообще неизвестно кто кроме линкера (но у него этого *) ключа нет) и как должен промежуточные переходы вставлять. *) при том, что мне эта тема малоинтересна :-) в попытках что-то понять обнаружил у линкера интересный ключ: --pmem-wrap-around=<val> Make the linker relaxation machine assume that a program counter wrap-around occures at address <val>. Supported values are 8k, 16k, 32k and 64k.Т.е. когда он при --relax заменяет jump -> rjmp, call -> rcall - разрешить ему делать сворачивание по заданному модулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба *) при том, что мне эта тема малоинтересна :-) в попытках что-то понять обнаружил у линкера интересный ключ: В аврстудии при настройке avrasm есть аналогичный параметр, но менее гибкий (только на 4к), насколько это позволено в инструкции rjmp/rcall Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба ARV, а Proteus версии у вас какой? Пробегавший мимо 7.4 SP3 Build 6792 нормально съел *.hex с: PORTD ^= 1; ae4: 82 b3 in r24, 0x12; 18 ae6: 89 27 eor r24, r25 ae8: 82 bb out 0x12, r24; 18 aea: bc ca rjmp .-2696 ; 0x64 <main+0x6> Т.е. "rjmp .-2696" его нисколько не смутил, простенькая программа работала. Однако, если я увеличивал размер кода nop'ами (вставлял nop до rjmp), то в какой-то момент он переставал запускать симуляцию, и при этом ошибку не выдавал в чем дело (в логе 10 штук ОК и на инициализации МК полный превед...) :wassat: Изменено 7 апреля, 2009 пользователем SysRq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба протеус у меня точно такой же. я активно применяю возможности форматированного ввода-вывода, а это однозначно прибавляет до 2-3К кода, поэтому порой буквально один новый оператор в программе приводит к тому, что вход в main оказывается "далеко" от кода инициализации (секции .init*), avr-gcc генерирует "хитрые" переходы, которые протеус отвергает. я понимаю, что виноват протеус, но, блин, надо же как-то выкрутиться... теоретически можно как-то поколдовать скриптами линкера, изменив порядок следования модулей, но ведь это решение не универсальное... off: протеус - как наркотик: один вред, а подсаживает с первой пробы, всерьез и надолго :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Т.е. "rjmp .-2696" его нисколько не смутил, О чем Вы поете? Оно ж пишет rjmp в байтах, а не в словах! А нам, чтобы добиться глюка, надо получить адрес > 4096 байт. В противном случае вообще ни один rjmp не работал бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба с -mno-wrap вообще странность какая-то... вот сейчас выбрал target Atmega32, в которой имеются и RJMP и JMP. по умолчанию всюду используются трехсловные JMP. куда опцию -mno-wrap не лепил - и в командную строку avr-gcc, и непосредственно ассемблеру передавал через -Wa - ноль эффекта! результаты 100% одинаковые всегда. -relax успешно заменяет JMP на RJMP, оставляя при этом одно слово пустым, т.е. скорость исполнения возрастает... кстати, глюка-то в GCC и нет - выше было рассказано, как оно работает... это протеусу не нравится, когда с адреса, скажем, 0x100 происходит RJMP .-2000... протеус уверен, что в результате попадем в точку где-то дааааалеко за имеющимися 8 или 32К... т.е. не учитывает аппаратное маскирование старших битов PC... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба -relax успешно заменяет JMP на RJMP, оставляя при этом одно слово пустым, т.е. скорость исполнения возрастает...Это в векторах, там по другому нельзя. А в остальном коде можно команды сдвинуть и размер прошивки уменьшается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба ... Народ !!! У меня еще прикольнее... Понадобилось мне написать код для маленького и простого 2313... 2 кб... Я обычно как делаю : в процессе отладки когда памяти становится "мало-мало" беру *.lss файл и оптимизирую код уже сам - в ручную... Последняя версия, то биш 20090313 сжал мне в 900 байт... 20080610 более старый в 950 байт... а самый старый 20070525 сжал и "дал" самый с моей точки зрения хороший и грамотный код в 760 байт. Работоспособный ! Отлично оптимизированный. и *.lss файл ровный без "глюков"... а самый последний 20090313 наворочал и код кривой, и коментарии не в попад... Мне вот интересно стало, это что ? Типа как с "виндой" что-ли много памяти - Атмеги64 и 128-е и дальше разжижают мозги создателям компиляторов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Атмеги64 и 128-е и дальше разжижают мозги создателям компиляторов ? Ну не компиляторов а в основном одного компилятора, да и его создателей особо и не найдешь - абстрактному среднему писателю GCC лишь-бы непрерывно монстреющий Linux собирался и более ничего особо не надо :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба ... Народ !!! У меня еще прикольнее... Понадобилось мне написать код для маленького и простого 2313... 2 кб... Я обычно как делаю : в процессе отладки когда памяти становится "мало-мало" беру *.lss файл и оптимизирую код уже сам - в ручную... Последняя версия, то биш 20090313 сжал мне в 900 байт... 20080610 более старый в 950 байт... а самый старый 20070525 сжал и "дал" самый с моей точки зрения хороший и грамотный код в ... 1) winavr он же GCC, перешёл с версии 3.xxx на версию 4.xxx 2) GCC имеет свой цикл разработки. существуют 2 основных ветки: а) текущий релиз. в нём архитектуру не меняют, только правят баги и делают небольшие косметические правки. понятно, что со временем эта версия вылизывается практически до идеала. однако т.к. заложенные подходы в компилятор являются немного устаревшими принципиально новые вещи в этой ветке не реализуются. б) ветка разработки, в неё добавляют самые последние технологии компиляторостроения, закладывается достаточно большой запас прочности и потенциал для развития, учитываются современные технологии процессоров и.т.п. Однако т.к. эта ветка самая "свежая", когда она становится "текущим релизом" в ней есть места, которые на практике надо дорабатывать. С временем она раскрывает весь свой потенциал, пока разрабатывают уже новые подходы и т.д. 3) приоритеты в новых компиляторах немного меняются. например в современных контроллерах много флеша, поэтому размер кода обычно не так критичен как скорость выполнения, более линейных код. 4) мега8 стоит практически столько-же как и т2313, а может уже и меньше. а возможностей гораздо больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
