rloc 51 1 апреля, 2009 Опубликовано 1 апреля, 2009 · Жалоба Сама новость: Xilinx Starts Shipments of Virtex-6 FPGAs Я так понял поставки уже начались, а элементарных даташитов не вижу, не говоря уже о софте! Вот и фотография первой evaluation board на LX240T Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 2 апреля, 2009 Опубликовано 2 апреля, 2009 · Жалоба Вот и фотография первой evaluation board на LX240T Сложилось ощущение, что сам virtex установлен на эту плату с помощью фотошопа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 2 апреля, 2009 Опубликовано 2 апреля, 2009 · Жалоба Сложилось ощущение, что сам virtex установлен на эту плату с помощью фотошопа. :-) ага... посмотрите как C134 установлен близко. За такое надо руки обрывать, или PCB-дизайнеру или Фотошопперу :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 2 апреля, 2009 Опубликовано 2 апреля, 2009 · Жалоба Однозначно Фотожоп. По теням видно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба Дык гляньте дату первого поста ветки.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба А толку. Сколько он стоить будет, как четвертый Стратикс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба ИМХО не так интересны 6-е виртексы, как 6-е спартаны, если цена будет как у 3-х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба А что, четвертый Стратикс дороже третьего? Если сравнивать цену единицы емкости, то четвертый IMHO почти вдвое дешевле, просто сейчас доступны самые жирные кристаллы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба Всё так. Зря они с самых больших кристаллов начали. А сколько будут стоить маленькие и когда они появятся.... Решения-то по выбору ПЛИС сейчас принимаются. А от экстремально дешевой (по сравнению с) микросхемы с LUT6 я бы не отказался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 5 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба А от экстремально дешевой (по сравнению с) микросхемы с LUT6 я бы не отказался. Если имеется ввиду Spartan-6, то боюсь в нем не будет никакого LUT6, ибо в Spartan-6 Family Overview сказанно: Each Spartan-6 CLB contains four LUTs and eight flip-flops. Странно это как-то... что-то мне подсказывает, что на 1 CLB приходиться 8 LUT5 (по количеству триггеров... в противном случае нафига нужны 4 триггера не обеспеченных логикой ??!) Ну и конечно же предусмотрены мультиплексоры, с каким-нибудь гордым названием MUXF6 - для эмуляции того самого LUT6 из 2 LUT5. А то как-то подозрительно выглядит отсутствие картинок в предварительном описании Spartan-6. Раньше-то на картинки не скупились, боюсь Xilinx опять мухлюет. Хотя, конечно, могу и ошибаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Вот и фотография первой evaluation board на LX240T Клянусь не я фотошопил! Фото было взято со страницы на официальном сайте с анонсом (в самом низу). Да еще и дата поста удачно совпала История повторяется, как с вечным вопросом: "а были ли американцы на Луне?" P.S. Наличие на плате DDR3 не оставляет сомнений, что предназначена она для Virtex-6, смущает только способ "запайки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Если имеется ввиду Spartan-6, то боюсь в нем не будет никакого LUT6, ибо в Spartan-6 Family Overview сказанно: Each Spartan-6 CLB contains four LUTs and eight flip-flops. Странно это как-то... что-то мне подсказывает, что на 1 CLB приходиться 8 LUT5 (по количеству триггеров... в противном случае нафига нужны 4 триггера не обеспеченных логикой ??!) Не бойтесь - в том же документе двумя абзацами далее: "Each of the four SLICEM LUTs can be configured as either a 6-input LUT with one output, or as dual 5-input LUTs with identical 5-bit addresses and two independent outputs.". То есть на каждый слайс 4 лута и 8 триггеров, а луты могут быть независимо конфигурированы как шестивходовые или как пара пятивходовых с общими входами. И восемь триггеров как раз обеспечиваются восемью лутами. Или же они могут служить для балансировки нагрузки без увеличения расходов ресурсов трассировки. Наверное, оптимально бы было сделать шесть триггеров, но сделали восемь скорее всего по соображениям симметричности и упрощения софта, ведь их (триггеров) относительная площадь в слайсе незначительна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба По поводу цен EETimes пишет The Spartan-6 family is priced at between about $3 and $54 in high volume of 10,000 units, according to Brent Pryzbus, director of product marketing. The Virtex-6 range is priced at between $50 and $2,000, depending on FPGA logic capacity and volume. Ценовая политика пока остается прежней: по ценам FPGA предыдущего поколения предлагается бОльший объем/быстродействие/функционал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба ...At up to 50 percent lower power and 20 percent lower cost than previous generations of FPGA... Будут немного дешевле, чем старые семейства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 5 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Не хочется начинать новую тему, поэтому оживлю енту. Может кто знает как и где можно добыть нормальные Data Sheet и (или) User Guide на Virtex-6 и Spartan-6 ? А то как-то нехорошо у Xilinx получается: ISE 11.1 уже есть (и кое-что можно там подглядеть, поползав на брюхе тем же FPGA Editor'ом и почитав вспомогательные документы), а нормальной общедоступной документации нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
