Перейти к содержанию
Сборка из нескольких плат в 3D.
Приветствую всех.
Изучаю потихоньку алтиум. Хочется придумать толковое решение такой задачки.
Допустим делаем прибор в котором платы расположены этажеркой.
Нужно выполнить расстановку элементов на платах на "внутренних" плоскостях так чтобы они не наезжали друг на друга после сборки.
Т.е. нужно одновременно (на одном виде) редактировать (двигать) эелементы на нескольких платах. Ну или хотя бы на двух.
Идеально, если это в получится делать в трехмерке.
Для чего мне это: делаю гибко-жесткую плату 3 жестких куска соединенных 2 гибкими
платы будут собраны в этажерку. расстояние м-у платами будет меньше чем суммарная высота компонентов на сопряженных сторонах
соответственно компоненты надо так подвигать, чтобы они не пересеклись.
пока для себя такой вариант протоптал
перегоняю платы в солидворкс, там делаю сборку и уже в ней двигаю компоненты вот, а дальше недоимка получается
как это размещение втянуть обратно в альтиум?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сегодня попробовал
пока так получается:
после того как в солиде все детали расставил открываю каждую плату отдельно и нажимаю создать чертеж из детали
кидаю на него нужный вид (спереди или сзади, смотря какая сторона нужна) для каждой стороны каждой платы и сохраняю в двг
затем в алтиум импорт файл, вставляю в механический слой и совмещаю с платой
на плате двигаю детальки чтоб совместились со вставленными контурами
неужели все так мучаются
или есть способ посложнее?
Ссылка на сообщение
3D это временно.
скоро и Вас отпустит
Ссылка на сообщение
Нативная расстановка в 3D пока, как мне известно, существует только в CR-5000 от Zuken. Остальные должны мучиться по пути описанному вами.
Ссылка на сообщение
Я сперва разводил одну из плат, потом экспортировал ее в step. Затем разводил следующую плату, импортировал туда предыдущую в step, но она вроде сильно мешалась при растановке компонентов.
Ссылка на сообщение
Я в солиде все делаю, мне нравится. Сборку клиенту тоже наглядно показать можно.
Ссылка на сообщение
Можно попробовать после импорта каждой платы в SW сделать из них сборку. Если редактировать каждую плату в отдельности, то и на сборке эти изменения будут, наверно, отображаться. А потом каждую плату отдельно обратно в AD.
Ссылка на сообщение
Спасибо всем за ответы
собственно после того как несколько раз погонял платы в солид и обратно, способ уже не кажется сильно извращенским.
peshkoff
И не говорите, до AD про солид воркс только слышал :)
Ссылка на сообщение
На дипломе была задача подгонять размещение LCD и кнопок на плате под корпус. Интересуясь сквозным проктированием, пробывал множество способов обмена информацией между AD (тогда еще Protel2004) и Solidworks.
По задумке обмен между ECAD и MCAD должен осуществляться через IDF-формат. Экспорт/импорт IDF в Altium работает вполне корректно. Но вот для Solidworks существует целый набор дополнений для работы с IDF. Некоторые из них даже умели подставлять детали из внешней базы вместо оригинальных "коробочек" компонентов, вытянутых на основании контура механического слоя. Правда их размещение при этоv сбивалось. :biggrin:
Перепробывав множество из них, пришел к выводу, что автоматизировать такой обмен в ОБЕ СТОРОНЫ - крайне геморойная задача. В качестве решения выбрал экспорт из AD через IDF, а обратный путь уже через импорт DXF-чертежа на механический слой, с последующим ручным перетаскиванием изменившихся компонентов.
Кому интересно, могу выложить тут экспортную информацию. ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
