Перейти к содержанию
Сколько тактов выполнится код
Всем привет.
Использую задержку ввиде
delay_ms(unsigned int a)
volatile unsigned int b;
  b=a;
  do b--;
  while (b != 0);
Несмог понять в руководстве пользователя сколько тактов займет выполнение цикла.
Помогите люди добрые.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выкладывайте листинг, т.к. он зависит от уровня оптимизации
Тогда можно сказать конкретно.
Ссылка на сообщение
Если используете IAR, то запустите его симулятор и посмотрите счетчик циклов. А вообще для таких случаев следует приводить ассемблерный листинг, а не Си-шный.
Ссылка на сообщение
Вот так код будет прозрачнее, а результат работы -- тот же.
void delay_ms(unsigned int a)
  while (0 != --a)
Ссылка на сообщение
У IAR есть встроенные функции, они определены в intrinsics.h
в том числе и
__intrinsic void __delay_cycles(unsigned long __cycles);
присутствует в версиях по крайней мере начиная с 3.42, возможно и чуть раньше.
Если же писать самому, то это как раз тот случай когда есть смысл использовать ассемблер, тогда можно быть уверенным в результате независимо от оптимизации компилятора.
Ссылка на сообщение
Ой не факт. Обратите внимание на volatile b в исходном примере.
Ссылка на сообщение
в том числе и
Вот это то что надо.
Спасибо всем.
Ссылка на сообщение
Подскажите, плиз, где оно там?
Только начал (причем сегодня :)) работать с IAR и вообще 430-м (до того было много других). Ничал как обычно - "помигать светодиодом", т.е. "подергать ножкой.
Вот такой код:
  while(1){
          _NOP();
          LEDS_OFF;
          _NOP();
          LEDS_ON;
в асме выглядит так:
          _NOP();
0040AC   0343          nop
          LEDS_OFF;
0040AE   F2D01F003100  bis.b   #0x1F,&P5OUT
          _NOP();
0040B4   0343          nop
          LEDS_ON;
0040B6   F2F0E0003100  and.b   #0xE0,&P5OUT
0040BC   F73F          jmp     0x40AC
Смотрю осциллографом на ножке - 1.88/2.48 мкс.,
Это что получается, проц, работающий на 8мгц столько времени это выполняет?!
Кварц 8мгц подлючен к XT2, настройки такие:
        // Clock init
    BCSCTL1 = 7;                          // Turn on XTL2
    BCSCTL2 = 0x88;                   // SMCLK = XTL2
      __bic_SR_register(SCG1);                // Turn on SMCLK
Ссылка на сообщение
У Вас генератор XT2 не успел запуститься, поэтому не произошло переключение MCLC на него.
Процессор по-прежнему тактируется от DCO.
Нужно дождаться запуска генератора (бит OFIFG), только потом переключаться.
Ссылка на сообщение
См. скриншот.
У вас типовая ошибка для начинающих работать с MSP430. Читайте внимательно в User's Guide раздел Basic Clock Module Operation подраздел Sourcing MCLK from a Crystal. Вот тут даже по-русски. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/arh/4_2.htm
Ссылка на сообщение
См. скриншот.
Спасибо. Я уже нашел в принципе, что NOP это 5 циклов.
Ошибка в том, что я не жду в цикле сброса OFIFG перед тем как идти дальше ?
Но судя по всему, работает оно у меня нормально.
Если это на что-то влияет - питание подано все время, работаю с JTAG отладчиком.
Ссылка на сообщение
С дуба рухнули? :07: Пардон за эмоции. NOP это один цикл/такт!
Да. Пока OFIFG не сбросится (генерация кварца не будет устойчивой) MCLK на тактирование от XT2 (XT1) не переключится, несмотря на любое принудительное изменение состояния битов SELMx в регистре BCSCTL2. По умолчанию (после сброса или подаче питания) MCLK от внутреннего DCO работает. А DCO на частоте около 900кГц запускается.
Угу, работает. Только не от 8МГц кварца. Если бы MCLK тактировался от 8МГц, то вы бы наблюдали импульсы 0,75мкс (6 тактов) и 1мкс (8 тактов). А так вы записью в BCSCTL1 битов RSELx увеличили частоту DCO до (примерно) 3.1МГц и работаете на DCO. См. фрагмент из даташита в аттаче.
Вообще-то, если внимательно читать мой ответ в сообщении #3, который вы процитировали в своем вопросе, то я там писал про симулятор, а не про эмулятор (JTAG отладчик). И скриншот в сообщении #10 соответственно тоже в режиме симулятора снят.
Ссылка на сообщение
Да понял я, понял. Сейчас проверю.
Не горячитесь :) Этот момент я тоже понял. Вчера специально переключался из эмулятора в симулятор, но не нашел де циклы считаются - потому и спросил.
Ссылка на сообщение
Кстати, желание обязательно переключиться на тактирование от кварца - это тоже типичное для начинающих работу с MSP. Далеко не всегда это необходимо. Если для UART-а или таймеров нужен точный клок - в Вашем распоряжении SMCLK или ACLK, а проц может и от DCO тактироваться.
Я и сам в первый раз тоже потратил на это пару дней, пока не сообразил что это лишнее и только мешает уходить в спячку и потом просыпаться.
Ссылка на сообщение
Хорошо, тогда посоветуйте как быть (я начинающий с 430).
Проц работает в 2-х режимах - в рабочем и в дежурном.
Дежурный - тут надо только чтобы часы шли и проверялось нажатие кнопки "Вкл".
Т.е. минимальное потребление, работа от часового кварца.
Рабочий - тут нужна максимальная скорость процессора, точное тактирование АЦП и УАРТА.
Я полагаю, кварц 32кгц на XT1 , 8мгц - на XT2 и переключаться между ними:
дежурный режим - MCLK=XT1, SMCLK=OFF, ACLK=XT1 (от него Timer B на прерывание часов).
рабочий режим - MCLK=XT2, SMCLK=XT2 (от него UART и Timer A, по которому АЦП), ACLK=XT1 (от него Timer B на прерывание часов).
А прав ли я ? :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
