SIM300D первое включение
А, что активность модуля можно только AT командами отследить? Что мешает следить, например, за пульсациями тока на входе питания модуля? К антенному выходу можно детектор прикрутить. В общем вариантов вагон с маленькой тележкой.
Блин, а вот ток-то проследить можно, спасибо.
А что если вашего датчика окажется сотовый телефон какой нибудь. Тогда Вам его не отследить таким образом, а нводки могут быть не менее чем от модуля. Так что это все от лукавого.
Мы такой проблемой занимались несколько лет назад. Но решение может быть только тогда, когда известна задача, какие датчики и так далее.
Изменено пользователем M_Z
Здравствуйте!
Возникла необходимость использования модуля SIM300D. Хочу посоветоваться, достаточно ли для отладки работы девайса и экспериментов с ним будет следующих подключений:
VBAT - питание 4В
GND - общий
PWR_KEY - через кнопку на GND. В паралель кнопке - стабилитрон TVS1
VRTC (это тоже, что и Backup???)- через конденсатор на корпус
STATUS - через транзисторный ключ на светодиод
NETLIGHT - через транзисторный ключ на светодиод
SIMDATA
SIMCLK
SIMRESET
VSIM- все эти выводы включить со стабилитронами (кстати, стабилитроны 3,3В ???). На VSIM дополнительно конденсатор 220нФ.
RXD - на МАХ3232 - PC
TXD - на МАХ3232 - PC
RTS - на GND
DTR - подтяжка резистором к питанию
RF_GND/ANT - антетенна
Если что-то упустил, поправьте, пожалуйста.
Изменено пользователем Electomehanic
А что с ним делать, оставлять "в воздухе"?
И по поводу включения самого блока - всё в порядке или нет?
Спасибо, буду собирать макет.
Подскажите ещё такой момент - если управлять модемом просто включением питания - ну, то есть подали напряжение - он включился. Как в этом случае нужно подключать вывод PWR_KEY?
Посадить на землю, иначе не включится. Но это категорически не рекомендуется. Последовательность такая: подаём питание, через несколько десятков мс (пусть оно, питание, успокоится) замыкаем Powerkey на землю, примерно на 1 с (реально это время меньше; если отключен автободинг, то сообщение "RDY" приходит где-то через полсекунды). Потом Powerkey отпускаем.
SIMDATA
SIMCLK
SIMRESET
Стабилитроны лучше на 5 В, иначе симка может не определиться.
Собрал плату, модуль включается, сеть находит. Пытаюсь программой COM PortToolkit управлять модулем, но ничего не получается. Согласование на МАХ3232, используется только RX и ТХ. В самом модуле RTS - на землю, DTR - через резистор 10К на плюс питания. Что не так или что ещё не сделано?
Собственно MAX работает? (Был недавно случай - бракованный достался).
Проверяется замыканием RXD с TXD со стороны модуля. На всякий посланный символ должно быть эхо - тот же символ.
Разобрался, как всегда электроника - "наука о контактах" . Всё заработало.
Прошу подсказать ещё один момент - если подключать микроконтроллер, нужно ли отключать ноги от макса? Или можно через резаки 100 Ом подвесится "в паралель" этим выводам?
Выход макса надо отключить. А вот вход лучше оставить. Без всяких резюков, просто в параллель со входом МК.
И включить (если отключено) в SIM300 эхо для
контроля входных команд и отображения реакции модуля на эти команды. Это очень облегчает отладку.
Я бы сказал, что только так и можно что-то отладить. Особенно полезно таким образом отображать содержимое рабочих массивов, содержащих обрабатываемые данные, например - куски полученной командной смс-ки. Вы просто посылаете этот массив на вход модуля и смотрите его же на выходе модуля (в виде эха). Только не забудьте в начало передаваемой строки поставить префикс АТ, иначе не увидите эха на выходе модуля.
Если модуль совсем не дышит, то тогда вход макса бывает полезно перекинуть на вход модуля,
чтобы посмотреть, что там ваш МК гонит на вход модуля.
