Палыч 10 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 · Жалоба И еще вопросы родились 1. Что модуль переключается - никак. Что модуль переключился: AT+CREG 2. C помощью самого модуля - никак. Обычно, пред голосом тётки идет тоновый сигнал - можно его ловить, но это - не надёжно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
visp 0 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо. Вот тетка одолела, вражья морда;) Вопрос в том, что вот лежит у меня модуль и, например раз в час на него или с него идет какой то посыл (то-ли подтверждение регистрации, то-ли переключение на другую станцию) можно ли это как-то AT командой отследить. Просто надо отключать нагрузку при этих посылах (а то нагрузка не имеет ЭМС и работает не корректно). Вот, например вызов (или смс) я сразу определяю и отключаю нагрузку, а этот паразитный посыл поймать как не знаю. Изменено 4 августа, 2009 пользователем visp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 · Жалоба Чувствую себя телепатом ))) о думаю с питанием у Вас нелады. и следующий вопрос будет почему виснет или глючит модуль ))) но страх как интересно что это там за нагрузка такая... Глючит скорее всего попитанию... бо чето на радио волны пиать нехочется.. да и антену вынести можно. если она хоть капельку согласована поможет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
revenko 0 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 · Жалоба Всем здрасти, сразу отмечу что в этом деле не очень . Суть вопроса вчом, преобрел SIM300DZ-B14 готовый прибор для охранных целей, после нескольких включений просто не пашет (светодиод не моргат и в сети не регит), питание акум (12 в), питание на модуле 4.9 в. Можно кратко долго надоедать не буду, заранее спс :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
visp 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Чувствую себя телепатом ))) о думаю с питанием у Вас нелады. и следующий вопрос будет почему виснет или глючит модуль ))) но страх как интересно что это там за нагрузка такая... Глючит скорее всего попитанию... бо чето на радио волны пиать нехочется.. да и антену вынести можно. если она хоть капельку согласована поможет... Нет телепат из Вас батенька хреновый. Вопрос не в этом по питанию все ок и модуль не глючит. Нагрузка - чувствительный усилитель с индукционной катушкой на входе. А вопрос в том, можно ли АТ командой отследить посыл (подтверждения регистрации или переключения на др станцию). П.С. надеюсь не будет ответа типа: Чувствую себя телепатом ))) о думаю с головой у Вас нелады. и следующий вопрос будет почему виснет или не стоит ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба питание на модуле 4.9 в. Великовато питание. Об этом на форуме немало писали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба ;) юмор оценен. ответ - нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Вопрос в том, что вот лежит у меня модуль и, например раз в час на него или с него идет какой то посыл...Скорее всего, это - location update или ответ на paging. C помощью АТ-команд поймать их не представляется возможным. Производятся они на полной мощности передатчика модуля (пока не "договорятся" со станцией о минимальном, но достаточном уровне мощности для связи). Собственно разговор (и, наверное, приём/передача смс) уже ведётся на пониженной мощности (впрочем, в некоторых местах расположения модуля относительно базовой станции для связи может потребоваться и полная мощность). Если излучение модуля мешает нормальной работе других блоков Вашего устройства, то, имхо, от Вас требуются некие конструктивные меры по защите этих блоков от излучения модуля GSM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
visp 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Если излучение модуля мешает нормальной работе других блоков Вашего устройства, то, имхо, от Вас требуются некие конструктивные меры по защите этих блоков от излучения модуля GSM. А вот это провал. Катушку не закроешь в экран, т.к. она и нужна для электромагнитной связи. Хорошо, все понял, спасибо, что объяснили не ведающему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Катушку не закроешь в экран, т.к. она и нужна для электромагнитной связи.Наверное, не обязательно катушку закрывать экраном. Возможно, поможет вынесение подальше антенны, как это советовал av-master выше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
visp 0 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 · Жалоба Наверное, не обязательно катушку закрывать экраном. Возможно, поможет вынесение подальше антенны, как это советовал av-master выше... Да, действительно электромагнитные наводки ослабляются примерно пропорционально квадрату расстояния от антены до катушки, но для полного отсутствия влияния антенну надо отнести где-то на 30 см, а это далековато, будем думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба у тебя там что? индуктивный датчик удара или вибрации? иличто? ФВЧ некуда воткнуть? хотябы пару кондеров на 10-100пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба ФВЧ некуда воткнуть?Действительно... Можно же бороться с наводками и с помощью фильтров (может быть даже и программными). Только не ФВЧ, а, скорее, ФНЧ. Вряд ли с помощью индукционного датчика автор исследует частоты 900 МГц и выше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба Да, действительно электромагнитные наводки ослабляются примерно пропорционально квадрату расстояния от антены до катушки, но для полного отсутствия влияния антенну надо отнести где-то на 30 см, а это далековато, будем думать. поправлю: ...наводки ослабляются примерно пропорционально кубу расстояния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=F8= 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба А, что активность модуля можно только AT командами отследить? Что мешает следить, например, за пульсациями тока на входе питания модуля? К антенному выходу можно детектор прикрутить. В общем вариантов вагон с маленькой тележкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
