Navstar 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба в даташите сим300дз выводы подвешены на стабилитроны... в других схемах дополнены резисторами 22 (Ом) вы это имели в виду? так же в одной из схем вывод симкарты IO подключен к выходу VCC симкарты через резистор 10 кОм... какая из этих разводок является достоверной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plus 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба В ссылке, что я дал ранее, есть всё. Правильно и резисторы 22 Ом + стабилитроны - это защита от статики. И правильно, также, наличие 10кОм резистора - это подтяжка IO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба в даташите сим300дз выводы подвешены на стабилитроны... в других схемах дополнены резисторами 22 (Ом) вы это имели в виду? так же в одной из схем вывод симкарты IO подключен к выходу VCC симкарты через резистор 10 кОм... какая из этих разводок является достоверной? есть все: и 22 Ома и 10 кОм и стабилитроны и кондер. Стабилитроны рекомендуется не менее 5,1 В. А еще лучше - сходить по вышеприведенной ссылке. PS: на насколько секунд позже ответил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Navstar 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба Огромное спасибо Вам! Буду пробовать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба и цоколевка симкарты неправильная. по ссылке выше уточните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба мне модуль выдает +CMS ERROR: 515 что это за ошибка что то с СИМ картой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба мне модуль выдает +CMS ERROR: 515 что это за ошибка что то с СИМ картой? 'CMS ERROR 515' is received in the following cases: 1. Sending a SMS when the SIM initialization is going on (after rebooting the module). 2. Reading a SMS immediately after booting the module when SIM initialization is not yet over. 3. Writing a SMS to the memory before SIM initialization is complete. 4. Sending more than one SMS at a time or sending a SMS when the response (OK or ERROR) for a previously sent SMS has not been received. Цитата взята с: http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...s%20-%20raznoe/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба call readi - дожидаешся ? начинать работу нужно только после call readi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andre_74 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Когда идет вызов, или приходит смс STATUS "падает в ноль", про это где-нибудь написано? А моя программа проверяет статус перед тем как, что-то отправить или принять. И естественно, когда идет вызов я не вижу RING ведь STATUS показывает "ноль". Действительно так? Как в этом случае происходит мониторинг микроконтроллером включен sim или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aurochs 0 20 февраля, 2010 Опубликовано 20 февраля, 2010 · Жалоба Действительно так? Как в этом случае происходит мониторинг микроконтроллером включен sim или нет? Нет, конечно. Мужик, наверное, в запале STATUS и RI перепутал :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Navstar 0 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 · Жалоба Удалось подключить, запустить и первоначально проверить его работоспособность... Теперь возник следующий вопрос, для подключения его к МК(атмега 128) оставить ту же MAX3232 или подключать напрямую... нужно ли переворачивать каналы TX RX? Или подключить через 2 микросхемы MAX3232? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 · Жалоба Удалось подключить, запустить и первоначально проверить его работоспособность... Теперь возник следующий вопрос, для подключения его к МК(атмега 128) оставить ту же MAX3232 или подключать напрямую... нужно ли переворачивать каналы TX RX? Или подключить через 2 микросхемы MAX3232? MAX232 - это уже слишком круто. Достаточно просто согласовать уровни. В простейшем случае - можно обойтись и без этого. Но контроллер надо запитать пониженным напряжением (3.3 ... 4 В) Rx и Tx указаны относительно каждого устройства. Соответственно Rx (прием) модема должен подключаться к Tx (передача) контроллера и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба дожился :) как определить что звонков нет или они есть? AT+CLCC ??? нужно узнать трубку положили или еще нет, и самому ложить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба нужно узнать трубку положили или еще нет, и самому положить...Поймать сообщение NO CARRIER. Еще вариант - выйти в командный режим и попробовать выполнить команду ATO. Если связь прервана - выскочит сообщение NO CARRIER, иначе перейдет в режим передачи данных. В любом случае лишняя команда ATH не повредит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба поймать немогу так как прийдется анализировать поток данных а мне это некчему .. да уже вроде и разобрался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
