Перейти к содержанию
Занимаюсь разработкой своего проца под SoC. Если есть предложения по системе команд и практической реализации пишем сюда.
Изменено пользователем PVL
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как классно поставлен вопрос :) :) Свои процы делаются для своих задач и исходя из каких-то своих требований. А не так вот - давайте, мол, все советуйте и систему команд, и реализацию. Хотя бы сказали, что это за процессор, какая архитектура в основе, и т.д.
Ссылка на сообщение
Сейчас видится МИСК архитектура. Арифметика целочисленная, под простую сигналку и ИО.
Ссылка на сообщение
Что такое МИСК?
Ссылка на сообщение
Что такое МИСК?
Почти тоже что РИСК только с бОльшим количеством рабочих регистров 256... 1024. Идеально для блочной памяти в ПЛИС.
Ссылка на сообщение
И тремя тактами на операцию?
Ссылка на сообщение
Не для сигналки можно и больше тактов, данные ведь независимые. Сейчас прикидываю конвейер на 8... 11 тактов. Затык с тем что разные инструкции имеют разное их число. Как райт бэк согласовывать.
Ссылка на сообщение
Как вы из регистрового файла, сразу несколько значений собираетесь вытаскивать за один такт?
Ссылка на сообщение
Не поверишь... :cranky: в плисках память двухпортовая.
Ссылка на сообщение
А я и не заметил. :)
Пусть по две такта на команду. Или по одному но с аккумулятором. Ж)
Ссылка на сообщение
На спартане 3Е при частоте 300 МГц за один такт ничего кроме логического И или пересылки не выполняется. Сложение 4 такта, умножение от 8 - ми. Деление пока совсем не фурычит. Плиске пришлось радиатор довесить - греется. Система команд пока не для записи во внешнюю память - аж 57 бит на инструкцию.
Ссылка на сообщение
Жуть Сартан, на 300, (это же типа циклона, только более убогого?) Я помню что циклона, первая, "в лоб" умножает 16х16 в 32 за 16 наносекунд умножает. Жуть.
Ссылка на сообщение
пройтись по этому форуму, только на моей памяти подобных пионерских тем около 5-6. В том числе я собирался заняться парой тем, но времени нет.
затем пройтись по опенкоресам, там много реализаций.
ЗЫ. на будующее учитесь писать компиляторы, отладчики и прочее
Ссылка на сообщение
Угу, поддерживаю... У меня только порт бинутилсов занял полмесяца. А вот про С - даже думать боюсь.
Ссылка на сообщение
А у меня уже есть свой процессор. LCC осилил, а вот с ассемблером напряг.
По образованию я не программист, но приходится писать программы для отладки
железа. Нашел вот такой проект:
http://sun.hasenbraten.de/vasm/index.php?view=source
Но из исходников собрать .exe не могу. Может кто поможет.
Поставил "Visual Studio 2008". Но с ней тоже надо разбираться.
У меня "Windows XP SP3".
Николай.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
