Ynicky 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба Ясно, значит я все правильно понимаю и проблемы вполне реальные . Если не секрет, какой частоты и на каком кристалле вам удалось добиться? В ASIC-е на 0,18 - 250 МГц. Но там много мультимедийных инструкций, тормозящих процессор. Николай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipflop 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба В ASIC-е на 0,18 - 250 МГц. Но там много мультимедийных инструкций, тормозящих процессор. Николай. Ого, а где вы их производите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ynicky 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба Ого, а где вы их производите? Ну не в России же. Николай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ynicky 0 23 мая, 2010 Опубликовано 23 мая, 2010 · Жалоба Перешел в тему "Свои процессоры" из "Цифровой видеокамеры". Предлагается всем поучаствовать в обсуждении открытого RISC процессора с большим регистровым файлом. Выкладываю краткое описание процессора. Пока не охвачена тема доступа к специализированным регистрам, т.е формат команд для доступа к ним. Какие еще нужны (frame pointer, variable pointer)? По мере устаканивания архитектуры и системы команд, буду выкладывать проект на VHDL. Николай. torf32.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба Я бы упростил систему команд, все-таки большинству ASIC недоступен, и упор лучше делать на достижение приемлемых характеристик в FPGA. В "своих процессорах" до сих пор самой сложной задачей являлся софт, так что конкретно обсудить архитектуру лучше после первых версий компилятора с "ассемблерного Си" (начал делать). Мой ник лучше убрать из титульного листа, тк не автор данной архитектуры, и VHDL не знаю. У меня архитектура другая - нет типов, нет флагов АЛУ, и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ynicky 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Я как раз и собираюсь "пощупать" процессор в FPGA. Хотя это будет Virtex5 (на работе отдаю новую схему пп для разводки). Туда много чего влезет. Планирую одну такую платку взять домой на время. Но можно и попроще. А как можно сделать if...else без флагов? Можно, конечно, сделать команды "branch" (BR) без CMP так: BR if RD = 0, RD /= 0, RD < 0, RD >= 0 и т.д. Хотя это теже флаги без сохранения в регистре. Но при этом смещение будет в 12 разрядов или в 32 разряда с предварительной командой IMM. Николай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Предлагается всем поучаствовать в обсуждении RISC процессора с большим регистровым файлом. 1. RISC неэффективно расходует память программ 2. Большой регистровый файл - значит, контекст сохранять долго. Значит, на прерывания медленно будет реагировать. А кто компилятор будет делать под такую архитектуру? Или предполагается его на ассемблере мутузить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба А как можно сделать if...else без флагов? Пример бесфлагового процессора - NIOS II, даже переноса нет. Большой регистровый файл - значит, контекст сохранять долго. Значит, на прерывания медленно будет реагировать. А зачем сохранять контекст? Все переменные подпрограммы прерывания - статические. Если нужна реентрабельность - свой собственный статический стек. А кто компилятор будет делать под такую архитектуру? Или предполагается его на ассемблере мутузить? Для начала - "ассемблерное" подмножество Си (см пример "N-ферзей" в предыдущей ветке), потом расширяем компилируемое подмножество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ynicky 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Пример бесфлагового процессора - NIOS II, даже переноса нет. Мой опыт в проектировании процессоров говорит, что надо начинать проверку с условных команд ветвления (BR) и конвейера обработки данных. Так что желательно сейчас сосредоточиться на этих командах. Если бы места в коде команд хватило бы на 2 регистра и смещение, то я бы сделал команды условных ветвлений как в NIOSII и MIPS32. Николай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ynicky 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Начал делать АЛУ и сразу возникла мысль: в операциях формата RI поменять местами RD и RS. Тогда получим: RR: RD = RD opalu RS (пример на ассемблере: add rd,rs) RI: RD = RS opalu IMM (пример на ассемблере: addi rd,rs,imm) При этом в формате RI регистр-источник и регистр-приемник могут быть разными. To Leka: это не усложнит компилятор? Николай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба это не усложнит компилятор? Не усложнит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ynicky 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Подкорректировал описание. torf32.pdf Изменено 25 мая, 2010 пользователем Ynicky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Проблема вот в чем. На уровне "ассемблерного" Си нет оптимизации, поэтому для 2х- и 3х- операндных архитектур запись одного и того-же алгоритма д/б различной для достижения оптимума по объему кода и быстродействию. На примере кода N-ферзей. Если для 3х-операндной архитектуры оптимально использование индексных массивов "arow[pos]", "arow[pos1]", и тд, то для 2х-операндной архитектуры оптимальнее будет использование модифицируемых указателей "*arow", "*arow1", и тд. Тк одной 3х-операндной инструкции: arow[pos1] = temp; непосредственно соответствуют три 2х-операндные инструкции: tmp = arow; tmp += pos1; *tmp = temp; Ветвления: "if( pos != N )..." - одна бесфлаговая 3х-операндная инструкция, или "if( pos - N != 0 )..." - две флаговые 2х-операндные инструкции (сравнение + ветвление), или "if( tmp=pos, tmp -= N, tmp != 0 )..." - три бесфлаговые 2х-операндные инструкции. Пришел к выводу, что используемое "ассемблерное" подмножество Си д/б жестко привязано к целевой архитектуре, те все преобразования выражений вынести из уровня компиляции: "ассемблерное" подмножество Си --> машинные коды, на уровень компиляции: к-л подмножество Си --> "ассемблерное" подмножество Си. На код самого компилятора ("ассемблерное" подмножество Си --> машинные коды) это слабо повлияет, тк все особенности архитектуры предполагаю вынести во внешние таблицы(файлы) - делаю универсальным, чтобы и для своих процессоров использовать. Изменено 25 мая, 2010 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба А зачем сохранять контекст? Все переменные подпрограммы прерывания - статические. Если нужна реентрабельность - свой собственный статический стек. Для того, чтобы обработку прерывания делать на С. И для того, чтобы более высокоприоритетное прерывание могло прервать низкоприоритетное (это не совсем реентерабельность). А если свой собственный стек - что в нем сохранять-то? Все регистры - слишком долго, веть их же много. А если запретить использовать все, то на фиг их надо было делать много? Две страницы регистров - отдельно для "нормальной" работы, отдельно для прерываний - выглядит более прогрессивным решением, чем просто много регистров. Еще больше страниц регистров, которые бы образовали стековую структуру, выглядит еще более заманчивым. А на каждой странице много регистров не нужно. см пример "N-ферзей" в предыдущей ветке Ссылочку приведите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Если регистры не используются одновременно разными подпрограммами, то сохранять их не нужно. Если регистров много - их можно без конфликтов распределить по подпрограммам, и сохранять ничего не придется. Прерывания в процессоре с 1К регистров у меня реализованы, пишутся на "автокоде"( http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry605442 ), никаких потерь на входе/выходе. "Ассемблерный" Си для 3х-операндной архитектуры: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=760789 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
