combinatorial loops
Кому-нибудь удавалось решить проблему появления сего явления, без изменения схемы?
Указание в настройках синтезатора mux extraction "no" не помогло.
А можно описать подробнее эту проблему для непосвященных?
Пока что мне кажется, что проблема в HDL описании :)
XST выдает следующее сообщение
WARNING:Xst:2170 - Unit xxx : the following signal(s) form a combinatorial loop: (перечисление имен цепей)
далее мапер все это дело успешно вырезает, в итоге получается что две третьих схемы отсутствует.
xilinx.com по этому поводу говорит следующее
This issue can occur when there are a large number of muxes that constitute combinatorial loops (mux extraction cannot handle them properly).
You can work around this issue by setting the mux extraction option to "no."
В опциях синтезатора установка "no" никак не помогает.
Соответственно надо попытаться в hdl описании указать данный атрибут.
Синтаксис у него следующий
attribute mux_extract: string;
attribute mux_extract of {signal_name|entity_name}: {entity|signal} is
"{yes|no|force}";
Указание этого атрибута в описании элементов на цепи которых xst ругается не помогло.
Хотелось бы указать этот атрибут в блоке, который выше по иерархии.
То есть, есть блок который включает в себя три блока цепи которых и организуют этот комбинационный цикл.
Как вот в этом блоке, стоящем выше по иерархии, прописать этот атрибут?
Или может быть я вообще не в том направлении мыслю?
:) Обычно это не проблема синтезатора, а проблема кода и если синтезатор их там нашел, то надо править код. Судя по всему, Xilinx нашел баг в вашем коде. Так что выкладывайте код (схему) и полное собщение синтезатора. Иначе помочь Вам не получится.
Изменено пользователем Sefo
:) Обычно это не проблема синтезатора, а проблема кода и если синтезатор их там нашел, то надо править код. Так что выкладывайте код (схему) и полное собщение синтезатора. Иначе помочь Вам не получится.
Эх схема огромная, и если выложить кусок на который ругается, то будет непонятно что там к чему.
А функциональность блоков в данном случае не важна. По сообщению Xilinx там нужно будет проследить почему образовался combinatorial loop. Вам помогут понять почему он образовался, ну а исправлять будете сами. :)
Вроде бы речь идет о петле комбинационной логики - т.е. у вас в числе аргументов логической цепочки присутствует ее результат - такое не допустимо кроме экзотичных случаев (я таких не знаю но вдруг...). Такое ощущение, что у вас отсутствует синхронный процесс / триггер на выходе логики или банально забыли сделать процесс синхронным (отсутствует условие фронта в начале).
Покажите больше кода - к чему вы собрались применять этот атрибут?
Попробуйте задать атрибут глобально для всего проекта - что-то изменится?
Ну да, процесс экзотический.
Есть не детерминированное распределение данных по шести банкам памяти, далее из этих шести банков надо перегнать данные в два банка .
Есть автомат на 25 состояний и мультиплексор, если в схеме не предусматривать состояния, когда
в этих шести банках нету данных, то схема разводится нормально. А вот если добавить предусмотренные такого случая, то тут то и происходит калапс.
Автомат выставляет сигнал, а результат действия по выставлению этого сигнала уже присутствует на входе автомата, тут то наверное и образуется эта комбинационная петля.
Изменено пользователем Mad_max
Ну тогда никакие настройки не спасут. Разделяйте триггером
P.S. Но имейте ввиду что у вас может вся логика "поехать" и придется решить задачу не в лоб а ухищиряться. Удачи в "разрубании" петли.
У Вас схема синхронная? Атомат синхронный?
нет не синхронный, и выходы автомата не регистровые, а комбинационные.
Поплывет это точно, я даже знаю как. При перекачки из 6 в 2 из-за этого триггера, в этих двух банках будут по два адреса не содержащих данных.
От этого собственно и уходил, и нарвался вот на эту петлю.
Можно полюбопытствовать, что значит перекачка из 6 в 2 банка и почему введение тригера породит по 2 адреса не содержащих данных и что предполагалось делать, когда в банках нет данных? Я это спрашиваю, т.к. не могу припомнить в своей практике, чтобы синхронные схемы создавали проблемы, подобные вашим. Поэтому почти уверен, что и в вашем варианте все можно сделать синхронно и без проблем.
Ну каким то случайным образом в 6 банках распределились данные. Потом из 1-го 3-го и 5-го надо данные перекачать в один банк и соответственно из 2-го 4-го и 6-го в другой банк. Вот этот тригерочек и дает пустые данные в момент переключение одного из трех банков. Соответственно в каждом банке получается по два пустых адреса.
Во-первых, если Вы еще раз просто повторите то, что я не понял и попросил объяснить, то понятнее мне от этого не станет. Увы.
Во-вторых, какое бы там копирование ни было, у Вас явно либо проблема с архитектурой, либо с реализацией - ну не может синхронная схема являться причиной появления "пустых адресов". Это просто не возможно!
Мне зверски любопытно, что же такого Вы придумали, что при синхронной схеме пропуски появляются?
вообще (не вникая глубоко в суть) combinatorial loop убивается указанием констрейна (sdc) set_false_path на какой либо кусок этого loop, если, конечно, этого loop нельзя избежать. Очень часто при использовании асинхронных двухпортовых ОЗУ этот loop вылезает через путь read-while-write, возможно это и есть тот случай.
