реле ложит мегу на лопатки
Хватит дуть на холодную воду! Топология по земле такая, что при включении иголка-таки косит BOD. Надо на топологии хотя бы что-нить такое изобразить:
То, что справа - неправильно.
реле 5 вольтовое 40ма замыкание. брал специально чтоб на схалявить и напрямую портом управлять. в обмотку обратный диод шотки впаян.
три линии порта на вывод паралельно питают обмотку реле.
Попробуй одну ногу реле к +5, а вторую процом замыкать на корпус.
Золотые слова!
Авторский диод защитит выходы только от выбросов ниже земли.
Но от выбросов выше питания он не защитит!
Нужно добавить еще один диод с выхода на плюс питания.
Вы чо, народ? Какие диоды? Да они там нафиг не нужны. Если есть возражения, рекомендую взять что-нибудь класса PSpice (или к чему привыкли) и внимательно изучить на модели , что происходит при коммутации реле пушпулом из двух мосфетов. Как ток нарастает в обмотке, как спадает, откуда куда течет и т.д. И обязательно попытаться найти выбросы, о которых тут некоторые так рьяно толкуют.
А вот пусть автор его поставит и расскажет об реакции устройства :rolleyes:
В одном из своих устройств использую WJ104-2C-5VDC 167R обмотка между +5 и ногой меги8515.
Работает как надо. Включаю командой CBI. Какой ток оно жрет даже не интересовался.
Припаял, проверил - работает. И забыл.
Что у Вас за проблемы ??? Непонимаю!!!
Ток через этот диод будет всегда равен 0 (за исключением микроамперных утечек, которыми можно пренебречь). В задаче спрашивается, в чем его смысл?
мысль перекинуть нагрузку с 0-пин на пин-5v кажется перспективной , завтра поробую отпишусь
весна началасььььььььь
Диод, параллейно реле, оставь.
неужели я так глупо выгляжу? :crying:
Таки да, не обижайтесь. Если уж забивать гвозди микроскопом, то надо хотя бы попадать по ним...
Спакойна :) Пусть лучше на меня нападут. Потому что я утверждаю, что диод там не нужен. Только вред от него с экономической точки зрения.
Нет, совершенно нормальные грабли.
Кстати, какой у Вас вариант подвода дорожек от пинов МК к релюхе ? Скажите, плз.
Это они не нужны , если выключить реле "1" , а можно же направление поменять :) (выход на вход) тогда нужны! :)
Я бы поставил маленький резистор между выводом и реле, и посмотрел, где течет ток от него : не мимо конденсаторов кварца.
Кстати, когда сбивается : при срабатывании или отпускании?
Это они не нужны , если выключить реле "1" , а можно же направление поменять (выход на вход) тогда нужны!
А смысл выключать реле при помощи манипуляцией с DDR? Чтобы был повод воткнуть диод?
Но я Вам больше скажу. По Qualification Reliability Report порог тиристорного защелкивания больше 400мА. Так что 40мА беспроблемно затухнут через внутренние защитные диоды.
