sup-sup 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Нужно посмотреть фазу спектра сигнала в PSPICE. Почему-то не могу найти где это сделать. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peratron 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Нужно посмотреть фазу спектра сигнала в PSPICE. Почему-то не могу найти где это сделать. :crying: В ОрКАДе это делается просто: в менюшке PSpice тыкаешь в маркер, а потом в адвансед - и там выбираешь какой то продвинутый показометр. А как сосбственно в PSPICE - не знаю. Я рулю через ОрКАД - чего и другим желаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 (изменено) · Жалоба В ОрКАДе это делается просто: в менюшке PSpice тыкаешь в маркер, а потом в адвансед - и там выбираешь какой то продвинутый показометр. А как сосбственно в PSPICE - не знаю. Я рулю через ОрКАД - чего и другим желаю... Я тоже в OrCAD, но эти маркеры работают только в режиме частотного анализа - если нужно посмотреть АЧХ, ФЧХ, ГВЗ,... А мне нужно посмотреть СПЕКТР СИГНАЛА. Сигнал на временнОй оси, естественно. ??? Изменено 15 марта, 2009 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peratron 0 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 · Жалоба Я тоже в OrCAD, но эти маркеры работают только в режиме частотного анализа - если нужно посмотреть АЧХ, ФЧХ, ГВЗ,... А мне нужно посмотреть СПЕКТР СИГНАЛА. Сигнал на временнОй оси, естественно. ??? Кнопочко FFT в окне Time Domain (Transient) топчите - и будет вам щасте :1111493779: Только не забудьте масштаб по вертикали сменить на логарифмический - кнопочко через позицию вправо. И пара советов по работе со спектрами - подбирайте размер окна для просмотра. К примеру, для проглядывания звуковых процессов (звуковой диапазон) я ставлю длительность симуляции 500 мс, а время, которое будет выведено в просмотр выставляю 490 мс. То есть, будет просчитан сэмпл с предысторией общей длиной полсекунды, а в окно мне нарисуются последние 10 мс. И обязательно контролируйте размер шага - я выставляю в указанном случай 2 мкс. Ну, и при необходимости варьирую этими параметрами, что б получить удобную для меня картинку. Делать это приходится потому, что фурье-анализ считается тупо - без оконной функции и указания базы (размера окна). Потому на картинке имеется много артефактов самого ФФТ. Вот изменением масштабов и квантайза я и управляю этими артефактами, загоняя их их в ту область, которая меня не интересует, и освобождаю область, меня интересующую. В принципе, стоило б попробовать уменьшить артефакты при помощи фильтра, который вешается между интересующей точкой схемы и маркером - можно задать фильтрацию аналитически и там то и устанавливать тип окна. Но пока это ещё не опробовал - как то приспособился глядеть на том, что есть, управляя размером сэмпла, окном и квантайзом. Ну, и ещё предупреждение - будьте осторожны в интерпретации получившихся картинок. Для правильных выводов нужно реальное понимание сущности спектрального анализа, фурье-математики и т.д. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 · Жалоба Увы, кнопка FFT выводит только модуль спектра. Есть только возможность посчитать амплитуды и фазы для некоторой частоты и её гармоник. Для этого нужно при редактировании профиля моделирования нажать кнопку "Output File Options" и там установить галку "Perform Fourier Analysis". Того же эффекта можно добиться включив в файл .cir директиву .FOUR с соответствующими параметрами. Результаты выводятся в текстовый файл, нарисовать их PROBE не умеет. Фрагмент выходного файла: .FOUR 10k 5 v([N18539]) .............. FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(N18539) DC COMPONENT = 8.691220E+02 HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE NORMALIZED NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG) 1 1.000E+04 1.975E+01 1.000E+00 7.239E+01 0.000E+00 2 2.000E+04 4.264E+02 2.160E+01 -1.299E+02 -2.747E+02 3 3.000E+04 1.180E+01 5.976E-01 3.293E+01 -1.842E+02 4 4.000E+04 3.354E+02 1.699E+01 -1.687E+02 -4.582E+02 5 5.000E+04 1.278E+00 6.474E-02 1.593E+02 -2.027E+02 TOTAL HARMONIC DISTORTION = 2.748296E+03 PERCENT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо - оказывается "все не так уж сумрачно вблизи" Попробую врубиться. :-) Изменено 23 марта, 2009 пользователем sup-sup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
