amrdiab 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Долго валялся в столе Jetlink Ultra от jtag.su. Попытался подключить, поработать, но похоже не судьба :( После обновления выскакивает надпись про defective. Процессор не видит: SEGGER J-Link GDB Server V6.80b Command Line Version JLinkARM.dll V6.80b (DLL compiled Jun 5 2020 17:40:22) Command line: -port 2331 -s -device STM32F072RB -endian little -speed 4000 -if swd -vd -----GDB Server start settings----- GDBInit file: none GDB Server Listening port: 2331 SWO raw output listening port: 2332 Terminal I/O port: 2333 Accept remote connection: localhost only Generate logfile: off Verify download: on Init regs on start: off Silent mode: off Single run mode: on Target connection timeout: 0 ms ------J-Link related settings------ J-Link Host interface: USB J-Link script: none J-Link settings file: none ------Target related settings------ Target device: STM32F072RB Target interface: SWD Target interface speed: 4000kHz Target endian: little Connecting to J-Link... J-Link is connected. Firmware: J-Link Ultra V4 compiled Jul 17 2020 16:24:36 Hardware: V4.00 S/N: 504??????? Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDB Checking target voltage... Target voltage: 3.32 V Listening on TCP/IP port 2331 Connecting to target... ERROR: STM32: Connecting to CPU via connect under reset failed. ERROR: Could not connect to target. Target connection failed. GDBServer will be closed...Restoring target state and closing J-Link connection... Shutting down... Could not connect to target. Please check power, connection and settings. Попробовал установить более старые драйвера segger, но результат такой-же. Есть ли возможность починить? Или надо откатиться на более старую прошивку и как? Или просто JLink дохлый изначально попался? PS: На другом JLink другой фирмы (MTLink) процессор отвечает и все работает, прошивается, трассируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 9 минут назад, amrdiab сказал: Есть ли возможность починить? Или надо откатиться на более старую прошивку и как? Или просто JLink дохлый изначально попался? Какой-то похоже совсем древний (V4). А с каким CPU пытаетесь работать? Он его вообще поддерживает (поддерживал до перепрошивки)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amrdiab 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, jcxz said: Какой-то похоже совсем древний (V4). А с каким CPU пытаетесь работать? Он его вообще поддерживает (поддерживал до перепрошивки)? stm32f072rb Насчет того, поддерживает или поддерживал, информации нет :) Более древний MTLink все держит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 5 минут назад, amrdiab сказал: stm32f072rb Насчет того, поддерживает или поддерживал, информации нет :) Более древний MTLink все держит. Не знаю сработает или нет, но попробуйте откатить на старую прошивку, а потом поставить JLink_v6.12f. На наших клонах J-Link Ultra это помогает, но у нас они не сильно старые. Не уверен, что железо их такое же как у вашего..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amrdiab 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Не знаю сработает или нет, но попробуйте откатить на старую прошивку, а потом поставить JLink_v6.12f. На наших клонах J-Link Ultra это помогает, но у нас они не сильно старые. Не уверен, что железо их такое же как у вашего..... Хм, а на старую это какую? И главное КАК? Перемыкать перемычки на плате? Сорри за возможно тупой вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба А зачем, если не секрет? Шоб работало; ;-) без svd\ddf "не будет" периферии при отладке, без вручную вписанного в сеггеровский JlinkDevices.xml отсутствующего экземпляра (с неизвестными размерами и расположением памятей) неизвестно, что будет при прошивке, ведь и c-spy-евский загрузчик отсутствует (по причине отсутствия конкретного проца в IARе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 16.09.2020 в 13:24, amrdiab сказал: Хм, а на старую это какую? И главное КАК? Перемыкать перемычки на плате? Сорри за возможно тупой вопрос... На своих Ultra я в jlink.exe вводил команду "exec invalidatefw". Это восстановление исходной прошивки эмулятора как я понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба 17.09.2020 в 01:32, Obam сказал: без svd\ddf "не будет" периферии при отладке, Да ну?! IAR_7.80.4 + STM32WB55 при полном отсутствии svd\ddf и выборе просто ядра Cortex-M4: А это что, если не периферия? Цитата без вручную вписанного в сеггеровский JlinkDevices.xml отсутствующего экземпляра (с неизвестными размерами и расположением памятей) неизвестно, что будет при прошивке, ведь и c-spy-евский загрузчик отсутствует (по причине отсутствия конкретного проца в IARе). Так вопрос был про отладку. А отлаживаться можно (и удобнее) - в ОЗУ. Тем более, что ОЗУ в МК вопрошавшего довольно много. А готовое отлаженное ПО прошить через UART, например (наверняка в ATSAMD такая возможность имеется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба On 9/17/2020 at 6:32 AM, Obam said: Шоб работало; ;-) без svd\ddf "не будет" периферии при отладке... 5 hours ago, jcxz said: Да ну?! IAR_7.80.4 + STM32WB55 при полном отсутствии svd\ddf и выборе просто ядра Cortex-M4: А это что, если не периферия? У IAR полностью свой набор как загрузчиков ("$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\"), так и ddf ("$TOOLKIT_DIR$\config\debugger\") . Так что все будет работать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба Да ну?! Ну да (-; Будет видно, только то, что в прицепленых хедерах описано. В окнах "Registers", как там с выбором? Подозреваю, что не богато, примерно так: А если не голое ядро, то: Заметна разница, не правда ли (-; У IAR полностью свой набор как загрузчиков ("$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\"), так и ddf ("$TOOLKIT_DIR$\config\debugger\"). Так что все будет работать! Только если "этот проц" есть в "этой версии" IARа: на картинках выше нет загрузчика и ddf из свежей версии, прошивка jlink-овой dll-ей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 11 часов назад, Obam сказал: Ну да (-; Будет видно, только то, что в прицепленых хедерах описано. Ну и ладно. А остальное зачем? То, чего в хидерах нет? Если этого в них нет, то значит оно программе и не нужно. Но работать ведь можно? Отлаживать можно? И вполне комфортно отлаживать. И этого достаточно. Остальное - на любителя. 11 часов назад, Obam сказал: Заметна разница, не правда ли (-; Сверху - какие-то чёрные квадраты с зелёными полосами и снизу - то же самое - разницы никакой не видно. Вы бы ещё по-меньше разрешение выбрали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба Ну и ладно. А остальное зачем? То, чего в хидерах нет? Если этого в них нет, то значит оно программе и не нужно. Но работать ведь можно? Отлаживать можно? Что-то подобное и подозревалось ;-) Вы бы ещё по-меньше разрешение выбрали. Незнаю-незнаю, исходники с 300dpi были... в одном случае из периферии только "ядерная" и окно памяти линейно на 4GB, в другом случае вся периферия доступна (безотносительно хедерам) и в окне для памяти области реально существующие в "подопытном". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба 9 hours ago, Obam said: исходники с 300dpi были... Ключевое слово "были"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amrdiab 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба On 9/18/2020 at 6:01 AM, jcxz said: На своих Ultra я в jlink.exe вводил команду "exec invalidatefw". Это восстановление исходной прошивки эмулятора как я понимаю. Спасибо за помощь. Откат не помог. В итоге обратился к разработчику и он удаленно перепрошил новой прошивкой, которая теперь не слетает при обновлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chardash 0 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба Добрый день! Есть китайский j-link v11. Но ругается, что не видит tagert. Посмотрел тестером, между 1 и 4 ногой напряжение 0. Что только не пробовал: в j-link commander писал vtref 3300 при повторном заходе в commander пишет vtref = 3.3V (fixed) но на ногах по прежнему 0 Пробовал писать power on perm, но тоже без результата. Может, чего не понимаю? Посоветуете, что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
