China-Link, Вариант отладчика из Китая
3 часа назад, ARNik сказал:
Единственное что бесит, это окошко с варнингом при каждом запуске.
Если проблема только в этом, то элементарно пишется простейшая утилита, запускаемая из автозагрузки, всё время мониторящая список открытых в системе окон. Которая обнаружив это окно, будет его сразу закрывать.
На её написание времени нужно намного меньше, чем было потрачено на постинг сообщений об этой проблеме.
PS: А можно и готовую утилиту найти.
30 минут назад, jcxz сказал:
Когда то пользовался спутниковым интернетом и использовал nnCron для контроля его работы и "поднятия" после падения. С помощью nnCron можно закрыть окно с предупреждением и много чего еще.
PS: А можно обратиться к знающим людям и не иметь проблем со всеми 10 клонами.
3 hours ago, ARNik said:
В принципе я даже не ввожу ничего. Просто запускаю коммандер и вижу это.
Причем сам отладчик отлично работает. Шьет/стирает/бегает по точкам останова.
В общем понятно...
Там кроме этого диалога еще включается ограничение по времени: 5-10 минут.
Причины этого warning для JLink V10:
1. серийник находится в черном списке. (это не ваш случай)
2. Наличие лицензии "GDBFull" (опять же не ваш случай)
3. Поврежденная сигнатура (уверен это ваш случай), хотя jlink должен был уйти в BOOT режим, но видимо встроенный патч обходит ту проверку, а вот такая же проверка со стороны dll обламывается.
Без полной перепрошивки полноценным дампом это не победить.
Как вариант просто пропатчить dll (дело пары минут)
Spoiler
последняя версия v682b
(смещение от начала файла: что есть -> на что изменить)
JLinkARM.dll
000A4CA3:  E8 -> B8
JLink_x64.dll
000B8520:  E8 -> B8
Здравая мысль. Это правильное решение.
Огромное спасибо!
Все получилось!
Зравствуйте.
Попадался кому такой DAP/J-Link программатор?IMG_20200721_183123.thumb.jpg.314d3c2e326f652ed628eed2aeb032c6.jpg
Не могу перепрошить под J-Link. Использовал для этого программу во вложении присланную китайским продавцом. Программа отрабатывает после чего светодиод перемигивает красным/зелёным. Но после переподключения опять определяется как LPC-Link II в диспетчере устройств и светодиод горит красным.
JLINK V10 升级jlink文件包.rar
13 hours ago, kolod said:
Зравствуйте.
Попадался. Сейчас на али такие начали продавать, пишут что железом версии v10.2B.
Замыкали контанты в колодке, как в мануале к утилите указано?
Так они вроди как пишут что замыкать контакты для отката с j-link на dap.
Я попробовал но разницы никакой не увидел.
С перемычкой при включении моргает зелёным / красным по переменно и в диспетчере устройств не отображается.
Афигеть, уже даже научилист CMD  светодиод ставить, так скоро начнут плату на 4 самореза крепить. :biggrin:
Попробуйте у меня такой же клон. Заявлена поддержка v11. Может вам поможет
升级jlink v11文件包.rar
Изменено пользователем ADZ
5 минут назад, ADZ сказал:
升级jlink v11文件包.rar 166 kB · 0 скачиваний
Попробовал. Не помогло.
Может я чёт не так делаю? Подключаю к компу, запускаю dap_to_jlink.exe
PS D:\jlink> .\dap_to_jlink.exe
Device path:  \\?\usb#vid_c251&pid_f00a#0001a0000000#{cdb3b5ad-293b-4663-aa36-1aae46463776}
Device speed: 1 (Low speed).
Endpoint index: 0 Pipe type: 2, Bulk Pipe ID: 1.
Endpoint index: 1 Pipe type: 2, Bulk Pipe ID: 129.
0,16947 bytes left.
1,16819 bytes left.
2,16691 bytes left.
3,16563 bytes left.
131,179 bytes left.
132,51 bytes left.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Светодиод мигает зелёным - красным
Отключаю. Подключаю заново. В диспетчере устройств опять LPC-Link-II. Светодиод горит красным (как я понял должен быть зелёным).
Как отображается в диспетчере устройств после успешной прошивки под jlink?
kolod
В общем подключил я jlink. Он сперва горел красным. Запустил dap_jlink.exe. Лог тот же самый. Светодиод перемигивается красно-зеленым.
Передергиваю usb.  Быстро мигает зеленым и в деспетчере определяется как jlink.  Скажу банальне вещи, но может usb кабель? Все это дело под win 10 делали?
Перемычку никакую не ставил
