China-Link, Вариант отладчика из Китая
2 hours ago, jcxz said:
Хотите сами их клепать? Конкурировать с китайцами по цене?  :sarcastic:
Нее, нафиг, мне просто для себя хочется сделать удобный инструмент. v9 в таком формате давно сделал и мой вариант не занимает на столе много места, подключается по USB type-c и дополнительно имеет jtag разьем для ffc шлейфа (иногда для экономии места на платах применяю).
Всем привет. Купил HLINK V9 (STM32F205 и два больших буфера) чтобы отлаживать Cortex-A53. DLL пишет, что "Connected J-link does not support Cortex-A53 via JTAG".
С другими ядрами, Cortex-A например, все нормально. Определяется так:
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link V9 compiled Sep  1 2016 18:29:50
Hardware version: V9.60
S/N: xxxxxx
License(s): RDI, GDB, FlashDL, FlashBP, JFlash
VTref=3.345V
Пробовал версию 7.92 и 6.82 результат одинаковый. Немного почитал форум, понял что возможно дело в лицензии RDI, которую надо убрать. Так ли это и какой тулзой это можно сделать?
23 минуты назад, grinux сказал:
J-Link V9 - официально не поддерживает это ядро, потому и ошибка выпадает.
Вот список поддерживаемых функций V9. Для Cortex-A53 стоит красный крест:
J-Link BASE V9 - SEGGER Wiki
P.S.
Официально, поддержка ядра Cortex-A53 появилась начиная с аппаратной версии J-Link V10:
J-Link BASE V10 - SEGGER Wiki
P.S.
Спасибо. Я сперва подключил A53 к своему старому V8 . 7.92 сказало, что нужна V9, я ее и купил 😞
Изменено пользователем grinux
On 11/9/2023 at 12:12 PM, A_D said:
Через недельки 1,5 узнаю, насколько косячный дизайн вышел:
2.thumb.PNG.a488e097091541aa4963607ab5f77000.PNG1.thumb.PNG.caf9e2fa3a302187969ae4e644cb078a.PNG
Только сегодня пришли:
Сегодня если свободного времени хватит, то спаяю один.
И пока они шли, статья https://habr.com/ru/articles/770454/ натолкнула меня на создание своего переходника ) Правда у себя я сделал автодетектирование io\clk и по идее можно спокойно будет любой стороной подключать, но платы ещё не заказывал, так что скорей всего около НГ только проверю в железе:
USB входной используется как питание и линии данных идут напрямую к выходному USB, а JTAG (угловой впаивается, на рендере просто PBD установлен) подключается к стандартному J-Link 10-pin.
Очевидные минусы такого решения:
- уровни SWD зафиксированы на 3,3 В, сходу не придумал как это обойти, да и пока особо и не нужно (в основном с STM32 отладка ведётся)
- отсутствие сброса, без колхоза через type-c его никак не протащить, особо не нарушая спецификацию. 😕
20 hours ago, Obam said:
Проц в BGA не уж то феном? /-8>Ж
Ды ) Это собственно сдутый МК с алишного jlink, зареболенный и напаянный на свою плату (и всё феном 🙂 ).
Работает:
Один резистор на входе ОУ был лишний только.
Завтра надеюсь приедет голый МК и собственно попробую собрать уже с нуля плату, да попробовать зашить туда слитый дамп.
Проверенный и пофикшенный вариант: https://github.com/ADElectronics/Open-Hardware/tree/master/Debug/X-Link-v11.x
В v1.0 я немного перепутал резистор на TDI линии (не работал JTAG и VCOM TX поэтому), а так же не туда подключил одну подтяжку сдвоенного полевика на регулируемом +5В выходе, отчего питание на выход полностью не выключалось. В v1.1, что на гите всё поправлено уже. Схему не причёсывал особо.
А так всё пашет теперь (тест на подключение к тарджету JTAG проходит), тарджет питается от отладчика, к нему же подключён VCOM и по SWD тарджет отлаживается же.
Помимо этого и RTT можно тут же смотреть в браузере (правда нет поддержки окрашивания выводимых символов, лучше нативное приложение в этом случае):
Кто-нибудь знает где можно найти J-Link Device Support Kit (DSK) https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/tools/j-link-dsk/ ?
Хочу добавить возможность программирования NAND памяти для своего проца через J-Flash. Судя по всему в DSK есть примеры как это сделать.
Ранее уже пытался это сделать через Segger Open Flash Loader, но не осилил.
Сейчас пишут: "The Open Flash Loader concept is not recommended due its limitations in performance and functionality. It has been succeeded by SEGGER Flash Loader"
Который и является частью DSK.
5 часов назад, uriy сказал:
Если "для своего проца", то можно попробовать через .mac-файл IAR (у других компиляторов наверное должен быть аналог).
Интересно JLink firmware версий v10 или v11 загрузить в NXP LPC Link 2 возможно ?
LPC Link 2 сделан на основе LPC4370 chipset
Изменено пользователем Fang
Во-первых, чой-то контроллер чипсетом стал?
Во-вторых, схемы jlink-а и lpc-link-а одинаковые? В смысле: сигналы выведены на на все теже выводы? (подозреваю - нет).
Чистая аналогия: в ПК БИОС от "материнки" одной фирмы в "материнку" другой даже при совпадении чипсетов (вот там он именно) и набора периферии можно зашить? - Можно, но бессмысленно (((-8Ж
Имею пару клонов JLink от starterkit.ru, использую для отладки T113-s3 и f1c100s. Такая странность,  в f1c100s скорость заливки выше раза в два, или даже более. Размер "прошивки" для T113-S3 уже достиг 1.5 М, поэтому процесс происходит медленно и печально. Частотой клока для JLink игрался, результата нет. Как то можно  увеличить скорость, с использованием китайских клонов, или залить другую firmware  в мои клоны, у меня сейчас такой..
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46
Hardware: V8.00
Купить за 400 тыр фирменный JLink-Pro  - жаба не позволяет ... Есть ли китайцы с более старшей версией hardware? Что можете посоветовать?
Изменено пользователем nanorobot
