Jump to content
China-Link, Вариант отладчика из Китая
В 05.09.2023 в 03:52, backa сказал:
Что я делаю НЕ ТАК?
В качестве предположения. Похоже не хватает памяти для записи остальных лицензий. Вы когда лицензии из прошивки удаляли случайно не нулями их заменили?
Share this post
Link to post
Share on other sites
я ничего не менял в файле до прошивки. К сожалению я не сохранил пометок какой файл и с какими манипуляциями я прошивал последний раз несколько лет назад ....Вполне вероятно ,что надо проверять тот файл на корректность "зануления FF" соответствующих областей. Может кто-то выложит готовую прошивку со всеми правками..
вопрос снят! все записалось)))
Share this post
Link to post
убрал RDDI в самом JLink-e , установил самую последнюю версию  Segger-a .... Сам дебагер работает и пытается чтото там послать но не может подключиться к PicoW.... Нет , к сожалению , других мткроконтроллеров с более "стандартными" типами SWD интерфейса , чтобы убедиться , что мой поддерживает вообще в принципе общение по SWD...
Share this post
Link to post
On 8/29/2023 at 11:16 PM, nibelung said:
On 8/29/2023 at 4:38 PM, backa said:
А Вы пробовали JLink v8 подключиться к нему (если он у Вас есть!! конечно)?
V8 у меня нет, есть V9, подключал - ругается на отсутствие поддержки мультидроп.
тоже самое на v8
Share this post
Link to post
Други, кто-нибудь использует Segger Flasher (ну который с кнопочкой) на протзводстве? Никак не могу заставить работать, создал проект в J-Flash c компьютера всё работает в ручном режиме, прошивка и конфигурация во флешер заливается успешно, но с кнопки таргет не программирует :dash2: Может есть у кого рабочий проект под любой STM32 для образца?
Share this post
Link to post
В 16.09.2023 в 01:27, skripach сказал:
Каким инструментом пользуешься из того что на скрине?
Share this post
Link to post
1 час назад, zoob сказал:
Share this post
Link to post
У меня есть два Флешера вот таких, через оба можно прекрасно отлаживать и прошивать с компьютера, но хотелось бы с кнопочки.
Я пытаюсь использовать J-Flash, я так понял J-Flash это для процессоров, а U-Flash это для памяти и простельньких микроконтроллеров с архитектурой отличной от ARM Cortex.
В U-Flash нет девайсов STM32 :nea:
Share this post
Link to post
7 часов назад, skripach сказал:
https://wiki.segger.com/Flasher_ARM_V5
Flasher.docx
Share this post
Link to post
23 часа назад, skripach сказал:
Должно без проблем работать и с кнопки..
Какой процессор?
Питание как заведено на Flasher при попытке записи кнопкой?
Тут все верно.. U-Flash - не для тебя...
В J-Flash создаешь проект по умолчанию (если питание прошиваемого устройства идёт от Flasher, то в настройках питание включи +5V)
Добиваешься чтобы шла запись проца через меню одной командой Target -> Production Programming.
Если всё удачно, то заливаешь конфиг командой File -> Download config & data to Flasher.
После этого должно всё работать без проблем от Кнопки.
Если не идёт, то показывал лог, в нём будет видно, на каком этапе затык...
Лог можно смотреть любой Терминалкой, если соеденить Flasher с компом по RS232. Или по Telnet, если соеденишь Flasher с компом по Ethernet...
Share this post
Link to post
Production Programming прошивает таргет как положено, всё работает:
Download config & data to Flasher:
При нажатии на кнопку загорается красная лампочка и дальше горит вместе с зелёной пока не переподключишь флешер к USB.
Пробовал питать таргер и от флешера и от отдельного источника.
Как включить лог? В телнете тишина, хотя к флешеру есть подключение:
Собственно делаю как в этом видео,но не работает 😞
И ещё.. при нажатии на кнопку видно что выполнение ранее прошитой программы прерывается (перестает мигать светодиод), но более ничего не происходит, после reset работает старая прошивка дальше.
Такое поведение на обоих флешерах.
Share this post
Link to post
On 8/21/2023 at 1:50 PM, FenixSpb said:
Добрый день всем. В итоге купил "кота в мешке" и не прогадал. Списывался с продавцом заранее. Он продемонстрировал что jlink обновляется на последнюю версию без проблем.
Сегодня получил сей программатор. Софт действительно обновляется. Режим WinUSB работает.
image.thumb.jpeg.670e517e4442fcac56bc40a542ad2c16.jpegimage.jpeg.c19abdefe494801e332f8b206ec65353.jpegimage.thumb.jpeg.0ace1e2a26427966a0b8d99e3db49724.jpeg
На всякий случай снял дамп с такого же и отключил CRP, если кому то дамп интересен будет - могу поделиться. Пока пытаюсь разобраться с пинаутом нераспаянных выводов - чего там китайцы куда вывели.
Share this post
Link to post
Тоже заказал "кота в мешке", продавец прислал отчет о апгрейде на 7.92j. Вот интересно одинаковые ли серийники у котов.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Volhv сказал:
да, серийники у котов одинаковые
В 11.10.2023 в 18:44, pety3bi сказал:
 отключил CRP
что это даёт?
Share this post
Link to post
Пришёл на днях с али J-Link v11 (что выше ссылку выкладывали), обновлённый до последней прошивки, работает нормально, макс 15 МГц. Серийник явно один на всех (аналогичен, как уже ранее выкладывали) 😞 И ещё одна странность - в JConfig у него имя J-Link Wi-Fi, вот только плата без wifi 🙂 Но погуглив, нашёл на али j-link с wifi https://aliexpress.ru/item/1005003627670107.html (когда то был), но сейчас версия вроде как без только, поэтому заказывать второй уже не буду.
Да, ещё заметил, что на пришедшей версии как то уменьшенное количество согласователей уровней и судя по всему сигнал RTCK не заведён на МК. Для примера, вот тут https://aliexpress.ru/item/1005004585750320.html на фотках видна другая версия и явно нормальное количество микросхем согласователей уровней.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
