prottoss 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба ради интереса стоит запаять, хотябы удостоверится, что SAM-BA работаетДа, есть смысл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Если заливать прошивку в МК чем то, что определяет тип МК, то пофиг. Например чем? ради интереса стоит запаять, хотябы удостоверится, что SAM-BA работает Вот с этим как раз у меня проблемы. Поставил SAM-BA, а она при запуске вылитает с ошибкой от Microsoft Visual C++. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Как побороть? Может снести этот Microsoft Visual C вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Например чем? например SAM-BA :) Но, у Вас проблемы где то на уровне железа, мое мнение. Проверяйте правильность подключения МК, питание, линии USB и прочее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба например SAM-BA :) Но, у Вас проблемы где то на уровне железа, мое мнение. Проверяйте правильность подключения МК, питание, линии USB и прочее... Ну с МК то точно проблема, но то что SAM-BA вылетает никак не может быть связано с контроллером И это уже другая проблема... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 · Жалоба Ну с МК то точно проблема...Дак Вы сначала добейтесь, чтобы ОС однозначно определяла устройтсво и запрашивала драйвера на него. Затем уже будете решать следующую проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nkie 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Добрый день. Перепаял процессор, в системе он определяться не начал. Винда все также не может инициализировать девайс. Кое-какие подвижки с JTAG-ом все-же появились. В Кейле по команде "Erase chip" выдает "Full Chip Erase Done", правда через раз:(. Прошить же вообще не выходит, выдает ошибку(рис.2). Схема JTAG-a выглядит так(рис.1). Проц на этот раз должен быть живой, паял не сам, отдавал профессионалам. Что-же все это может значить? И как правильно все-таки поступить с сигналом JTAG_SEL? В даташите советуют либо на землю вешать, либо оставлять в воздухе. НА некоторых схемах его притягивают к питанию... Изменено 15 августа, 2011 пользователем nkie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aba 0 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 · Жалоба Добрый день. С недавних пор при отладке с помощью J-Link начало появлятся сообщение об отсутствии лицензии, но это ладно, жмём кнопочку, что не используем в коммерческих целях и всё. Но ещё начало появляться сообщение о том что нет лицензии на J-Flash и закончился триальный период и в результате процессор не прошивается. Из-за этого не могу использовать отладку во флеше(а очень надо), а только РАМ. Удаление и переустановка софта с очисткой реестра не помогает Может кто сталкивался с подобным, есть ли метод лечения? Отладчик - J-Link v5 Используемый MCU AT91SAM7S128 Софт для J-Link'а пробывал начиная с версии 4.17 и до 4.32а Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorkino 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Долго думал в какой раздел форума написать, обмен опытом или в помощь начинающим. Напишу в этой теме. При заказе с сайтов jtag.su и evodbg.com (это похоже один и тот же исполнитель) вы можете получить совсем не комплектное изделие, а скорее всего `поделку` очень отдалённо похожую на описание. Имею печальный опыт заказа и продолжительного общения с ними за свои же деньги. Изменено 6 сентября, 2011 пользователем Egorkino Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Долго думал в какой раздел форума написать, обмен опытом или в помощь начинающим. Напишу в этой теме. При заказе с сайтов jtag.su и evodbg.com (это похоже один и тот же исполнитель) вы можете получить совсем не комплектное изделие, а скорее всего `поделку` очень отдалённо похожую на описание. Имею печальный опыт заказа и продолжительного общения с ними за свои же деньги. Расскажите подробнее, что значит "совсем не комплектное изделие", очень интересно. У вас очевидно есть еще оригинальный, раз вы можете сравнивать его с "поделкой". :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Долго думал в какой раздел форума написать, обмен опытом или в помощь начинающим. Напишу в этой теме. При заказе с сайтов jtag.su и evodbg.com (это похоже один и тот же исполнитель) вы можете получить совсем не комплектное изделие, а скорее всего `поделку` очень отдалённо похожую на описание. Имею печальный опыт заказа и продолжительного общения с ними за свои же деньги. Тоже хотел заказывать один из списка J-Link на jtag.su. Поделитесь опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorkino 0 6 сентября, 2011 Опубликовано 6 сентября, 2011 · Жалоба Да в общем то нормально, работает, обновляется, просто есть недочёты которые обещают исправить. Как бы не все из заявленных функций доступны, что явилось полной неожиданностью. Если впаян разъём, кабель из комплекта поставки, инструкция на сайте, то это совсем не значит, что будет работать. Ну вот скажите - зачем вам работоспособный USB интерфейс ?! Сетевым пользуйтесь, он же работает, если его немного доработать и наоборот. Это конечно исправимо, только о возможных проблемах рассказывают после того как и обещают исправить. И обещают, и обещают, и обещают... как исправят обещаю - сообщу. Тоже хотел заказывать один из списка J-Link на jtag.su. Поделитесь опытом. Легко, заказывайте любой, кроме версии Pro. PoE модули могут быть не впаяны, в комплект поставки не входят. Это совсем и не проблема, если вы про это знаете заранее. Теперь знаете :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба Да в общем то нормально, работает, обновляется, просто есть недочёты которые обещают исправить. Как бы не все из заявленных функций доступны, что явилось полной неожиданностью. Если впаян разъём, кабель из комплекта поставки, инструкция на сайте, то это совсем не значит, что будет работать. Ну вот скажите - зачем вам работоспособный USB интерфейс ?! Сетевым пользуйтесь, он же работает, если его немного доработать и наоборот. Это конечно исправимо, только о возможных проблемах рассказывают после того как и обещают исправить. И обещают, и обещают, и обещают... как исправят обещаю - сообщу. Легко, заказывайте любой, кроме версии Pro. PoE модули могут быть не впаяны, в комплект поставки не входят. Это совсем и не проблема, если вы про это знаете заранее. Теперь знаете :rolleyes: То есть USB интерфейс там не работает, и это обещают исправить? А где написано на странице про PoE ? Какое-то путанное объяснение - "все работает, есть недочеты - не работает USB ". В чем все-таки заключался некомплектность скажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorkino 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Работает USB интерфейс не хуже и не лучше чем в других эмуляторах, вот с другими, сетевыми возможностями могут быть проблемы. Читате уже сами http://jtag.su/index.php?option=com_conten...9&Itemid=31 если после прочтения вы думаете, что От данного комплекта потребуется только первая часть (инжектор), вторая встроена в сам эмулятор. Или, Внутри эмулятора находится модуль AG8100, который преобразует 48В в 5В, то вы можете ошибаться. Модуля там может не оказаться. Для обяснения отсутствия присутствия модуля есть причины. Изменено 7 сентября, 2011 пользователем Egorkino Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
At88sc 0 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 (изменено) · Жалоба День добрый.Просьба к опытным юзерам Линкоф помогите советом. Есть вот токая штука как и с чем её едят я вэтом полный 0, а мне очень нужна работа с этим камешком.Прилогаю фоту и схему Самое главное забыл всё что мне от него нужно эт считывание флеша и запись, прилагаю ещё железку каторая с ним работает одно но она стоит 200 USD + доставка 64 USD или если с Линком вариант сростётсё есть возможность купить по местному за 40-50 USD http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=J-LINK-V7 И ещё сколко выходит цена на J-Link-v8 если самому собрать заранее благодарю всех за любую помасч и подсказки Изменено 1 октября, 2011 пользователем At88sc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 · Жалоба Если покупать у китайцев то ~ $20. Доставка бесплатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
