Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
ради интереса стоит запаять, хотябы удостоверится, что SAM-BA работает
Да, есть смысл
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если заливать прошивку в МК чем то, что определяет тип МК, то пофиг.
Например чем?
Вот с этим как раз у меня проблемы. Поставил SAM-BA, а она при запуске вылитает с ошибкой от Microsoft Visual C++. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Как побороть? Может снести этот Microsoft Visual C вообще?
Ссылка на сообщение
Например чем?
например SAM-BA :) Но, у Вас проблемы где то на уровне железа, мое мнение. Проверяйте правильность подключения МК, питание, линии USB и прочее...
Ссылка на сообщение
Ну с МК то точно проблема, но то что SAM-BA вылетает никак не может быть связано с контроллером :biggrin:
И это уже другая проблема...
Ссылка на сообщение
Ну с МК то точно проблема...
Дак Вы сначала добейтесь, чтобы ОС однозначно определяла устройтсво и запрашивала драйвера на него. Затем уже будете решать следующую проблему.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Перепаял процессор, в системе он определяться не начал. Винда все также не может инициализировать девайс. Кое-какие подвижки с JTAG-ом все-же появились. В Кейле по команде "Erase chip" выдает "Full Chip Erase Done", правда через раз:(. Прошить же вообще не выходит, выдает ошибку(рис.2). Схема JTAG-a выглядит так(рис.1). Проц на этот раз должен быть живой, паял не сам, отдавал профессионалам. Что-же все это может значить? И как правильно все-таки поступить с сигналом JTAG_SEL? В даташите советуют либо на землю вешать, либо оставлять в воздухе. НА некоторых схемах его притягивают к питанию...
Изменено пользователем nkie
Ссылка на сообщение
Добрый день.
С недавних пор при отладке с помощью J-Link начало появлятся сообщение об отсутствии лицензии, но это ладно, жмём кнопочку, что не используем в коммерческих целях и всё. Но ещё начало появляться сообщение о том что нет лицензии на J-Flash и закончился триальный период и в результате процессор не прошивается. Из-за этого не могу использовать отладку во флеше(а очень надо), а только РАМ.
Удаление и переустановка софта с очисткой реестра не помогает
Может кто сталкивался с подобным, есть ли метод лечения?
Отладчик - J-Link v5
Используемый MCU AT91SAM7S128
Софт для J-Link'а пробывал начиная с версии 4.17 и до 4.32а
Ссылка на сообщение
Долго думал в какой раздел форума написать, обмен опытом или в помощь начинающим. Напишу в этой теме.
При заказе с сайтов jtag.su и evodbg.com (это похоже один и тот же исполнитель) вы можете получить совсем не комплектное изделие, а скорее всего `поделку` очень отдалённо похожую на описание.
Имею печальный опыт заказа и продолжительного общения с ними за свои же деньги.
Изменено пользователем Egorkino
Ссылка на сообщение
Расскажите подробнее, что значит "совсем не комплектное изделие", очень интересно. У вас очевидно есть еще оригинальный, раз вы можете сравнивать его с "поделкой". :)
Ссылка на сообщение
Тоже хотел заказывать один из списка J-Link на jtag.su.
Поделитесь опытом.
Ссылка на сообщение
Да в общем то нормально, работает, обновляется, просто есть недочёты которые обещают исправить.
Как бы не все из заявленных функций доступны, что явилось полной неожиданностью.
Если впаян разъём, кабель из комплекта поставки, инструкция на сайте, то это совсем не значит, что будет работать.
Ну вот скажите - зачем вам работоспособный USB интерфейс ?! Сетевым пользуйтесь, он же работает, если его немного доработать и наоборот.
Это конечно исправимо, только о возможных проблемах рассказывают после того как и обещают исправить.
И обещают, и обещают, и обещают... как исправят обещаю - сообщу.
Поделитесь опытом.
Легко, заказывайте любой, кроме версии Pro.
PoE модули могут быть не впаяны, в комплект поставки не входят. Это совсем и не проблема, если вы про это знаете заранее. Теперь знаете :rolleyes:
Ссылка на сообщение
То есть USB интерфейс там не работает, и это обещают исправить? А где написано на странице про PoE ?
Какое-то путанное объяснение - "все работает, есть недочеты - не работает USB ". В чем все-таки заключался некомплектность скажите.
Ссылка на сообщение
Работает USB интерфейс не хуже и не лучше чем в других эмуляторах, вот с другими, сетевыми возможностями могут быть проблемы.
Читате уже сами http://jtag.su/index.php?option=com_conten...9&Itemid=31
если после прочтения вы думаете, что
От данного комплекта потребуется только первая часть (инжектор), вторая встроена в сам эмулятор. Или,
Внутри эмулятора находится модуль AG8100, который преобразует 48В в 5В, то вы можете ошибаться.
Модуля там может не оказаться. Для обяснения отсутствия присутствия модуля есть причины.
Ссылка на сообщение
День добрый.Просьба к опытным юзерам Линкоф помогите советом. Есть вот токая штука как и с чем её едят я вэтом полный 0, а мне очень нужна работа с этим камешком.Прилогаю фоту и схему
Самое главное забыл всё что мне от него нужно эт считывание флеша и запись, прилагаю ещё железку каторая с ним работает одно но она стоит 200 USD + доставка 64 USD или если с Линком вариант сростётсё есть возможность купить по местному за 40-50 USD http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=J-LINK-V7
И ещё сколко выходит цена на J-Link-v8 если самому собрать заранее благодарю всех за любую помасч и подсказки
Изменено пользователем At88sc
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
