akimych 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Между TMS и 36 ножкой контроллера и TCK и 37. Спасибо. SWD заработал :) Интересно, что jtag у меня почему-то с stm32 не работает больше 3-4МГц, а SWD работает до 10МГц. Правла по тесту скорости в jflash даже на таких частотах jtag быстрее на download, но Кейл у меня по SWD работает быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuuura 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Не знаю как в Вашем клоне, а у меня надо было допаять всего 2 перемычки и всё. Между TMS и 36 ножкой контроллера и TCK и 37. Ну и перешить. Уже с десяток так доработал, вроде все работают. C MT-link v5 такая доработка прокатит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akimych 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба C MT-link v5 такая доработка прокатит? Именно его и дорабатывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ianpo 0 20 февраля, 2011 Опубликовано 20 февраля, 2011 · Жалоба Уважаемые, просветите насчет пресловутых резисторов в j-link: PA1,2 - подтягиваем 10к на +3.3в, остальные - через 10к к земле? Будет ли так работать? Вопрос применительно к схеме v.7, выложенной тов. artur_off Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_M_Luck 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Между TMS и 36 ножкой контроллера и TCK и 37. А для такой схемы как? До буферов с процессора вход и выход TMS и TCK на разные ножки... схема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akimych 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Я так понял (и делал) что соединять 36 и 37 надо не с другими выводами, а с выходами TMS и TCK (я соединял с R12/R13). При включении SWD буфер выключается, при включении JTAG-а 36/37 переключаются на вход. Вроде ничего плохого не должно произойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба Люди, я запутался в версиях!:( Какая схема актуальна? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Люди, я запутался в версиях!:( Какая схема актуальна? Спасибо! $260 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_M_Luck 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Между TMS и 36 ножкой контроллера и TCK и 37. Я в шоке... Работает. Электроника - наука о контактах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ST_Senya 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Всем добрый день. У меня есть жёлтый IAR JLink, хочу привязать его к OpenOCD. Говорят желтопуз работает только с IAR. Мне посоветовали следующее. ST Senya Привет. Желтый J-Link привязан к IAR ни никто другой с ним больше не работает. Я сделал так: Взял прошивку V8403e.rar из темы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3e.rar&st=0 Разобрал J-Link, стёр прошивку маленький квадратик рядом с кварцем замыкаем на плюс 3.3В(там есть и 5В) выключаем питание замыкаем два прямокгольных контакта на краю платы между собой включаем питоние на 10 сек. и выключаем размыкаем контакты. включаем питание ести всё правильно он запросит драйвер на AT91..... ну и так далие качаем http://atmel.com/dyn/resources/prod_docume...sam-ba_2.10.exe Заливаем при памощи её прошивку из файла V8403e.rar. Получаешь в итоге J-LINK PRO V8.0 Я всё скачал. Но вот проблема. Как мне прошить то этот контроллер? программу эту самбу я вижу впервые, и там при запуске выбирать COM порт нужно. Но у меня на JLINK нету ком порта. Может я что то не допонял? подскажите кто что может.... Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба ...Может я что то не допонял? подскажите кто что может.... Заранее спасибо. Скорее недочитал... 1. Соединить пин "Erase" (55) c +3.3V. Подключить/отключить J-Link. Отсоединить. 2. Соединить пины PA0, PA1, PA2, TST с +3.3V. Подключить J-Link на 10 секунд. Отлючить. Отсоединить все. 3. Подключить J-Link. Запустить SAM-BA (обычную, не cdc). Она сама предложит порт. 4. В строке "Send File Name" указать имя прошивки. Нажать "Send File" 5. Отказаться от блокирования памяти после загрузки. 6. Запустить J-Link.exe и согласиться на апдейт. Все... Ну и конечно вначале установить перемычки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Скорее недочитал... 1. Соединить пин "Erase" (55) c +3.3V. Подключить J-Link. И подождать секунд 20. Стирается даже дольше чем обновляется бутлодырь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба И подождать секунд 20. Стирается даже дольше чем обновляется бутлодырь.не надо ждать 10 секунд. Флэш стирается за 50 мс. При чем стирать можно при подключенном девайсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ST_Senya 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Скорее недочитал... 1. Соединить пин "Erase" (55) c +3.3V. Подключить/отключить J-Link. Отсоединить. 2. Соединить пины PA0, PA1, PA2, TST с +3.3V. Подключить J-Link на 10 секунд. Отлючить. Отсоединить все. 3. Подключить J-Link. Запустить SAM-BA (обычную, не cdc). Она сама предложит порт. 4. В строке "Send File Name" указать имя прошивки. Нажать "Send File" 5. Отказаться от блокирования памяти после загрузки. 6. Запустить J-Link.exe и согласиться на апдейт. Все... Ну и конечно вначале установить перемычки. Вопрос 1) я пока не сделал пункт 1 и 2, а просто запускаю самбу с не стёртой прошивкой. Запускаю и в списке выбора портов "Select connection" у меня только COM порты. Нету никаго USB, это потому что не сделаны пункты 1 и 2? Просто я не пойму тогда смысл выбора COM портов, если у меня к ним JLINK не подключён. Я оставляю всё по умолчанию, он пробует коннектиться наверное по ком порту и пишет что не нашёл устройство 2) "Все... Ну и конечно вначале установить перемычки" что за перемычки? Изменено 22 февраля, 2011 пользователем ST_Senya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Вопрос 1) я пока не сделал пункт 1 и 2, а просто запускаю самбу с не стёртой прошивкой. Запускаю и в списке выбора портов "Select connection" у меня только COM порты. Нету никаго USB, это потому что не сделаны пункты 1 и 2? Просто я не пойму тогда смысл выбора COM портов, если у меня к ним JLINK не подключён. Я оставляю всё по умолчанию, он пробует коннектиться наверное по ком порту и пишет что не нашёл устройство 2) "Все... Ну и конечно вначале установить перемычки" что за перемычки? Если бутлодер отработал правильно чистый SAM пропишется в системе как виртуальный СОМ порт. Его номер и нужно выбирать в Самбе. Точнее она сама его найдет. У вас нестертый JLINK прописывается как Jlink и Самба его конечно не увидит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
