Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
Между TMS и 36 ножкой контроллера и TCK и 37.
Спасибо. SWD заработал :)
Интересно, что jtag у меня почему-то с stm32 не работает больше 3-4МГц, а SWD работает до 10МГц.
Правла по тесту скорости в jflash даже на таких частотах jtag быстрее на download, но Кейл у меня по SWD работает быстрее.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не знаю как в Вашем клоне, а у меня надо было допаять всего 2 перемычки и всё.
Ну и перешить.
Уже с десяток так доработал, вроде все работают.
C MT-link v5 такая доработка прокатит?
Ссылка на сообщение
Уважаемые, просветите насчет пресловутых резисторов в j-link:
PA1,2 - подтягиваем 10к на +3.3в, остальные - через 10к к земле?
Будет ли так работать?
Вопрос применительно к схеме v.7, выложенной тов. artur_off
Ссылка на сообщение
А для такой схемы как? До буферов с процессора вход и выход TMS и TCK на разные ножки...
схема
Ссылка на сообщение
Я так понял (и делал) что соединять 36 и 37 надо не с другими выводами, а с выходами TMS и TCK (я соединял с R12/R13). При включении SWD буфер выключается, при включении JTAG-а 36/37 переключаются на вход. Вроде ничего плохого не должно произойти.
Ссылка на сообщение
Люди, я запутался в версиях!:(
Какая схема актуальна? Спасибо!
Ссылка на сообщение
Я в шоке... Работает.
Электроника - наука о контактах.
Ссылка на сообщение
Всем добрый день. У меня есть жёлтый IAR JLink, хочу привязать его к OpenOCD. Говорят желтопуз работает только с IAR. Мне посоветовали следующее.
ST Senya Привет.
Желтый J-Link привязан к IAR ни никто другой с ним больше не работает.
Я сделал так:
Взял прошивку V8403e.rar из темы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3e.rar&st=0
Разобрал J-Link, стёр прошивку маленький квадратик рядом с кварцем замыкаем на плюс 3.3В(там есть и 5В) выключаем питание замыкаем два прямокгольных контакта на краю платы между собой включаем питоние на 10 сек. и выключаем размыкаем контакты. включаем питание ести всё правильно он запросит драйвер на AT91..... ну и так далие качаем http://atmel.com/dyn/resources/prod_docume...sam-ba_2.10.exe
Заливаем при памощи её прошивку из файла V8403e.rar. Получаешь в итоге J-LINK PRO V8.0
Я всё скачал. Но вот проблема. Как мне прошить то этот контроллер? программу эту самбу я вижу впервые, и там при запуске выбирать COM порт нужно. Но у меня на JLINK нету ком порта. Может я что то не допонял? подскажите кто что может.... Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
...Может я что то не допонял? подскажите кто что может.... Заранее спасибо.
Скорее недочитал...
1. Соединить пин "Erase" (55) c +3.3V. Подключить/отключить J-Link. Отсоединить.
2. Соединить пины PA0, PA1, PA2, TST с +3.3V. Подключить J-Link на 10 секунд. Отлючить. Отсоединить все.
3. Подключить J-Link. Запустить SAM-BA (обычную, не cdc). Она сама предложит порт.
4. В строке "Send File Name" указать имя прошивки. Нажать "Send File"
5. Отказаться от блокирования памяти после загрузки.
6. Запустить J-Link.exe и согласиться на апдейт.
Все... Ну и конечно вначале установить перемычки.
Ссылка на сообщение
Скорее недочитал...
1. Соединить пин "Erase" (55) c +3.3V. Подключить J-Link.
И подождать секунд 20. Стирается даже дольше чем обновляется бутлодырь.
Ссылка на сообщение
не надо ждать 10 секунд. Флэш стирается за 50 мс. При чем стирать можно при подключенном девайсе.
Ссылка на сообщение
Скорее недочитал...
Вопрос
1) я пока не сделал пункт 1 и 2, а просто запускаю самбу с не стёртой прошивкой. Запускаю и в списке выбора портов "Select connection" у меня только COM порты. Нету никаго USB, это потому что не сделаны пункты 1 и 2? Просто я не пойму тогда смысл выбора COM портов, если у меня к ним JLINK не подключён. Я оставляю всё по умолчанию, он пробует коннектиться наверное по ком порту и пишет что не нашёл устройство
2) "Все... Ну и конечно вначале установить перемычки" что за перемычки?
Изменено пользователем ST_Senya
Ссылка на сообщение
Вопрос
Если бутлодер отработал правильно чистый SAM пропишется в системе как виртуальный СОМ порт. Его номер и нужно выбирать в Самбе. Точнее она сама его найдет.
У вас нестертый JLINK прописывается как Jlink и Самба его конечно не увидит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
