GenaSPB 11 3 июля, 2010 Опубликовано 3 июля, 2010 · Жалоба А есть в свободном доступе прошивка для 8-й версии аппаратуры j-link? Был в руках SAM-ICE с 8-й версией hardware, не догадался попробовать слить из него перед тем, как стёр и прошил прошивку для 7-й. Теперь уже попробовал бы затереть OEM и через комады добавить features. Та прошивка, что пробегала ранее - не обновляется segger-овским софтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demadsv 0 15 июля, 2010 Опубликовано 15 июля, 2010 · Жалоба "Взял схему jlink v7_8, сделал плату, после программирования может работать и как 7 и как 8 версия" А что за схема,эта- JLINKv7&v8.pdf ,с первого поста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Electron 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Скажите пожалуйса, те схемы что Маша выкладывала рабочие? Не мог бы кто-нибудь перекинуть их в PDF, очень интересно посмотреть. Можно ли таким клоном полноценно работать например на AT91SAM7X ???? Под какой средой, с какой прошивкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Скажите пожалуйса, те схемы что Маша выкладывала рабочие? Не мог бы кто-нибудь перекинуть их в PDF, очень интересно посмотреть. Можно ли таким клоном полноценно работать например на AT91SAM7X ???? Под какой средой, с какой прошивкой? Схема рабочая, но в ней преобразователь уровней 74alvc164245 включен с точностью до наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demadsv 0 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 · Жалоба Как это "С точностью наоборот"???.И плата неправильно разведена??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Как это "С точностью наоборот"???.И плата неправильно разведена??? А вы откройте схему и даташит на SN74ALVC164245 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба А вы откройте схему и даташит на SN74ALVC164245 :) и что там с точностью до наоборот ? у меня v7 все ок...работает даже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба и что там с точностью до наоборот ? у меня v7 все ок...работает даже... Действительно, согласно даташиту, перепутаны 3v3 и 5v напряжения питания буфера. Возможны проблемы при отладке пятивольтовых схем - буфер может сдохнуть из-за превышенного напряжения питания VCCA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demadsv 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Так а как правильно её подключать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Так а как правильно её подключать??? Ну, согласно даташиту, надо "перевернуть" трансивер на схеме так, чтобы порты "В" смотрели в сторону резисторных сборок и разъёма житага, а порты "А" - в сторону контроллера. На данный момент там всё наоборот. Плюс, соответственно, изменить уровни на пинах DIR на противоположные. Вообще, если не планируется работа с 5 вольтовыми чипами - можно оставить всё как есть. ЗЫ: в даташите указано, что трансивер имеет толерантные к 5 вольтам входы\выходы, единственная неувязочка - питание портов А не должно превышать 3.6 вольт (4.6 абсолютный максимум). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба В аттаче исправленная схема. Sheet.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demadsv 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Это Импорт в ПДФ из Altium Designer? Киньте тогда проектик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 · Жалоба Проект скину завтра или послезавтра, как разведу плату под новый корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demadsv 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) · Жалоба На схеме J-Link v8 стоит 74LVC16T245 и 74LV125,а здесь- http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=3398715 на рисунках стоят 2 шт.74ALVC164245,так где правильнее,и есть-ли схема v8 с 74ALVC164245?По идее на рисунках v7,но почему тогда 2 ALVC-ки? Изменено 22 июля, 2010 пользователем demadsv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 · Жалоба Интересно еще то, что в аттаче на схеме указано имя файла JLinkPro. Хотя в Pro версию как я понимаю входит Ethernet, а здесь им и не пахнет. Ооо. На том же китайском форуме нашел схему 8-й версии с Ethernet (аттач JLinkPro.rar) ourdev_454535.pdf JLinkPro.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
