Alex_Electron
8 -
0 ОбычныйКонтакты
10 417 просмотров профиля
Потихоньку начинаю понимать, т.е. стабильность несущей частоты рассматривается как бы отдельно, а фазовый шум со стабильностью напрямую не связан. Это получается что компоненты шума могут создавать побочные каналы приема? Может кто подскажет, как оценить, напрмер, соотношение сигнал-шум после смесителя зная что на входе и параметры гетеродина?
Привожу в приложении некоторые результаты моделирования синтезатора в ADIsimPLL. Видно что при частоте сравнения 500кГц частота ГУН стабилизируется с тоностью около 100 микроГц, а при 100кГц - около 1 милиГц соответственно. Такие параметры (если их удастся реализовать) меня вполне устроят. Что же касается шумов, как видно из моделирования, это полка гдето до 75кГц с уровнями -70dBc и -60dBc, а к 100кГц-ам падают до -100dBc. Но что означают эти цифры мне пока не очень понятно, поправьте если я не прав, -70dBc/Hz означает что мощность полосы шума в 1Гц (измеренная на соответствующей отстройке от несущей) в 1e7 раз меньше мощности несущей, если проинтегрировать (перемножить) 1e-7 * 75e3 = 0.0075 или суммарная мощность шума в полосе 0-75кГц составляет 1/133, ну а так как полосы две то 1/67 от мощности несущей. Не уверен что правильно, поправьте пожалуйста, если рассматривать прием узкополосного ЧМ сигнала в полосе 12кГц, то по аналогии с предыдущими рассуждениями, мощность шумов составит менее 1/83000 от мощности несущей (имеется ввиду что фильтр после смесителя оставит только С+Ш в указнной полосе). Правильно ли я интепретирую цифры по шумам? Понимаю о чем вы говорите, но это скорее следующий этап, пока хочу попробовать без SDR. ...а кто говорил что будет легко. Да и 1Гц это "навскидку", реальные цифры будем оценивать в устройстве, и требования помягче сделаем. Это справедливо для первого предложенного мною варианта, а если делать как по ссылке, т. е. кварцевый фильтр после DDS, останутся ли спуры в полосе 15-30кГц вокруг несущей? Пока думаю попробовать вариант как по ссылке, когда DDS обеспечивает опорный сигнал, перестраиваемый в узком диапазоне, чтобы обеспечить мелкие шаги заполняющие крупные шаги ФАПЧ
GenaSPB, спасибо за ссылку, похоже на то, что мне нужно. Про фильтры я конечно слышал, но все как то в другом контексте, тем не менее, у меня есть 45МГц/15кГц вот такие - https://www.digikey.no/en/products/detail/murata-electronics/XDCAG45M000RGA00P0/12746538 , думаю подойдут. Посчитал вчера максимальную разницу между задаваемой и генерируемой частотами в диапазоне 400-1000МГц с шагом 1Гц, вообщем 32бита - 2.07Гц, 48бит - 31.5микроГц, для моего приемника пойдет и то и то, но это же только задаваемые параметры, а реальный сигнал будет гулять мне кажется сильнее, вообщем эксперимент покажет. При расчете смотрел чтобы референсная частота попадала в полосу фильтра, описанного выше (точнее 0.8*SBW@-3dB) при этом максимальная частота сравнения получилась около 90кГц. По поводу алгоритма, случай по ссылке, как я понимаю это хорошая фильтрция спуров DDS, но немогли бы вы пояснить, тот случай что я изначально предлагал, т.е. 40-100МГц из DDS и например 4-10МГц частота сравнения, что конкретно бросается в глаза, какие откровенные косяки так сказать? По поводу выбора частоты сравнения, как я понимаю, логика работы системы следующая: опорный генератор обеспечивает стабильную частоту, а ФАПЧ "рулит" ГУНом чтобы у него была такая же (с учетом делителей), т.е. частота ГУН медленно (по сравнению с частотой самого ГУН) осциллирует вокруг частоты опорного сигнала. Так вот вопрос, нет ли какой-нибудь, например, эмпирической зависимости между частотой сравнения, частотой среза фильтра петли ФАПЧ и "величиной отклонения частоты ГУН от задаваемого значения"? Спрашиваю может быть некорректно т.к. мне пока не очень понятно как интерпретировать данные по спектральной плотности шума, я имею ввиду - для любого генератора что-то вида -102dBc/Hz@10Hz, -134dBc/Hz@100Hz, -158dBc/Hz@1kHz и так далее, как определить реальное отклонение частоты в Гц? Еще вопрос, немогли бы вы пояснит по поводу фильтра петли ФАПЧ в схеме по ссылке, меня смущает что там вход ОУ соединен с выходом CP напрямую, а на входе ОУ OPA27 стоят встречно параллельные диоды. Т.е. на выходе CP напряжение меняется +-0.7В и усиление данного фильтра по напряжению например 20/0,7=28.6, конкретнее суть вопроса - как менять размах напряжения, управляющего ГУНом? В одной из конструкций я использовал фильтр с резистивным делителем в цепи ОС ОУ, меняешь соотношение - меняется размах, но тут не использовали ни делителей ни изодромное звено между CP и ОУ, все это как я понимаю чтобы снизить шумы, но как подстраивать все это под конкретный ГУН? byRAM, а можно поподробнее, что за монстры и на сколько они отстоят от центральной частоты, ориентировочно?
Синтезатор на ADF4112 400-1000МГц с шагом 1Гц
Alex_Electron опубликовал тема в RF & Microwave Design
Всем добрый день! Я начинающий любитель радио и хочу сделать гетеродин для приемника, прошу поделиться опытом. По теме, разрабатываю генератор с синтезатором, нужно обеспечить перестройку частоты в диапазоне около 400-1000МГц с шагом в 1Гц, амплитуда сигнала в итоге +17dBm. Мне представляется такой вариант: VCXO+DDS+LPF+PLL+VCO+BPF+ATT+AMP VCXO - например вот такой CVSS-945 (https://no.mouser.com/datasheet/2/94/CVSS_945-264121.pdf) на 100МГц с синусом на выходе (+возможно LPF 3-5порядка для снижения гармоник) как источник тактового сигнала для DDS. DDS - например AD995x, обеспечивает генерацию синуса с частотами 40-100МГц и шагом перестройки около 0.1Гц, LPF на выходе DDS - (например элиптический фильтр 7-11 порядка) оставит "чистую" синусоиду. PLL - думаю использовать ADF4112 с ОУ (например AD820) в фильтре петли. На тактовый вход REFin подать сигнал с DDS и менять его частоту при перестройке не меняя коэффициенты делителя в PLL. VCO+BPF - в качестве ГУН будет использоваться вот этот - CVCO55CW-0400-0800 (https://www.crystek.com/microwave/admin/webapps/welcome/files/vco/CVCO55CW-0400-0800.pdf), эксперименты с ним показали перестройку 360-910МГц, но нужно ставить после него полосовой (или ФНЧ?) фильтр. Без фильтра на низких частотах что-то похожее на прямоугольные импульсы, при повышении частоты - ближе к синусу. Применение LPF 400МГц очистило сигнал, по осциллографу на вид синусоида. Мне кажется надо несколько фильтров для перекрытия всего диапазона. Эксперимент кстати показал, что с фильтром нормальный сигнал на частотах 360-490МГц. Поэтому думаю постаить 4 фильтра и переключать двумя ADG904. ATT - аттенюатор (перестраиваемый) нужен для выравнивания амплитуды по диапазону, думаю использовать вот такой RVA-3000R+ (44 dB SMT Voltage Variable Attenuator, 20 - 3000 MHz, 50Ω, https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=RVA-3000R%2B). А для контроля поставить AD8307. AMP - и в заключение, усилитель вроде PHA-102+ (https://no.mouser.com/ProductDetail/139-PHA-102%2b). В связи с этим, может быть кто-нибудь знающий подскажет по поводу возникающих вопросов: 1. (то что сейчас в процессе эксперимента) VCO+BPF(LPF) - правильна ли идея использовать полосовые фильтры после гун, точнее 4 фильтра с полосой около 125МГц для перекрытия всего диапазона, или можно что-то попроще? или как-то по другому? Мне кажется не помешает поставить буфер между VCO и BPF, чтобы уменьшить влияние на VCO, подойдет ли например ОУ вроде AD8009 для этой цели? 2. Вопрос по DDS+PLL. DDS обеспечит перестройку частоты в диапазоне 40-100МГц с шагом 0.1Гц, далее подаем эту частоту в AD4112 через делитель R (1-16384), частоту с ГУН также подаем но с делителем в 10раз большим (10*R) и получаем перестройку частоты ГУН в диапазоне 400-1000МГц с шагом 1Гц. Вопрос, какую выбрать частоту сравнения, технически можно минимум 10кГц с учетом делителей A и B. В соседней ветке писали что для минимизации фазового шума нужно частоту сравнения брать побольше (более 10МГц), идея мне нравится, это сократит время захвата частоты, но нет ли здесь каких-либо других ограничений, и вообще, как влияет частота среза фильра ФАПЧ на точность удержания частоты, условно для точности 1000МГЦ+-1Гц нужно фильтр с частотой Гц-кГц или наоборот МГц? Правильная ли выбрана идея построения системы? -
Здравствуйте! Скажите пожалуйса, те схемы что Маша выкладывала рабочие? Не мог бы кто-нибудь перекинуть их в PDF, очень интересно посмотреть. Можно ли таким клоном полноценно работать например на AT91SAM7X ???? Под какой средой, с какой прошивкой?
использование AD7715
Alex_Electron ответил Alex_Electron тема в PIC
да это конечно надо..... вот написал вроде программу и она читала данные, правда неустойчиво, "проскакивали" 65535 а теперь вообще микросхема перестала работать, не опускает ногу DRDY вниз, читаю COMM.REG, а там 10001000, похоже микросхема накрылась медным тазом....тоько вот отчего???? -
Alex_Electron опубликовал тема в PIC
Здравствуйте господа! Вот у меня такой вопрос, никак не могу понять как правильно организовать общение PIC18F4550 и AD7715. Компилятор MCC18. У пика есть аппаратный SPI, он работает аж в 4х режимах: в файле SPI.с написано: Parameters are: * * 1) sync_mode : SPI_FOSC_4 SPI Master mode, clock = Fosc/4 * * SPI_FOSC_16 SPI Master mode, clock = Fosc/16 * * SPI_FOSC_64 SPI Master mode, clock = Fosc/64 * * SPI_FOSC_TMR2 SPI Master mode, clock = TMR2 output/2 * * SLV_SSON SPI Slave mode, /SS pin control enabled * * SLV_SSOFF SPI Slave mode, /SS pin control disabled * * 2) bus_mode : MODE_00 CKE = 1 and CKP = 0 * * MODE_01 CKE = 0 and CKP = 0 * * MODE_10 CKE = 1 and CKP = 1 * * MODE_11 CKE = 1 and CKP = 0 * * 3) smp_phase : SMPEND Input data sample at end of data out * * SMPMID Input data sample at middle of data out так вот какой sync_mode, bus_mode и smp_phase выбрать??? У меня в схеме на контроллер заведены все линии, т.е. SDI SDO SCK CS DRDY и RESET. Поясните пожалуйста кто знает, как правильно организовать обмен, а если кто нибудь примерчик на С подбросит для пика, буду благодарен.
