Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
24 minutes ago, FenixSpb said:
покупал тут
спасибо... не дешево ((( попробую еще один подход сделать к моим старичкам v.8 , тем более народ тут писал что работает на на софте 6.98
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всегда остается возможность задействовать HW v8 через OpenOCD - тому по барабану степень подлинности адаптера.
Ссылка на сообщение
вот я и хотел "уйти" от этой "прокладки" OpenOCD - С ней заливка в PicoW с помощью PICOPROBE идет так не спешно что хочеться все сильно ускорить)))) Но поскольку это всего лишь хобби то на многое закрываешь глаза ... Сеггер я запускал из под OpenOCD для TI ARM-мов из под линукса - но не понравилось и остался на ихнем отладчике , который был на борту кита....Попробую снова старый JLink скрестить с OpenOCD.... Главное , чтобы это все принял VisualGDB
Ссылка на сообщение
А зачем вам здесь "кузнец" (т.е. Picoprobe)? 🙂 При наличии J-Link v8 надо использовать последний для коннекта OpenOCD с ядром Cortex M0 (разве что поискать правильный cfg-file, или самому его написать).
Quote
В интернетах полно инструкций, как настроить конструктор VS-Code + GCC + OpenOCD.
Ссылка на сообщение
потому, с ним все работает а сеггером в лоб не пошло ... пару лет назад изза этого махнул рукой на SDK ( ну и еще изза не поддерживаемого синезуба ) и ушел в microPython. Там все просто ( "бейсик" он и в наши времена - бейсик).С OpenOCD я на ТЫ - из под линукса делал проект для JTAG BS технологии ... никаких проблем с конфигурациями нет. Попробую....
Как говориться ежи плакали и продолжали кушать кактусы .... Так и я упорно не хочу переходить с рабочей лошадки WIN7 - а там все грустно с VS-Code ...  VisualGDB как тростинка утопающему с 7кой))))
Ссылка на сообщение
11 minutes ago, x893 said:
RP2040 + Keil
-JLink
ох с какой бы я радостью отказался от этих MS IDE и вернулся к нашему теплому ламповому KEIL , такому родному и привычному каждому эмбэдеру , насколько я прочитал о состоянии поддержки - там все так же все грустно и неофициально и часть переферии не работает. Может я "НЕ ТАМ" читал???? Скиньте ссылку на способ подружить их всех вместе с полным "взаимопонимание друг друга")))))
Ссылка на сообщение
В 03.08.2023 в 19:12, jack_avenger сказал:
правда режим winusb недоступен.
А зачем он нужен, если не секрет?
Ссылка на сообщение
6 minutes ago, x893 said:
гугл
это как раз и читал и видел , что до полной поддержки там еще далеко....
Ссылка на сообщение
3 часа назад, backa сказал:
Я работаю на v6.12. Зачем больше? Если для работы, а не для циферок.
Ссылка на сообщение
вот циферки для меня на самом последнем месте))) вопрос стоял изначально только о поддержке АРМ RP2040 . Segger их начал поддерживать с 6.96. Может Вы знаете как вручную в старые версии внести поддержку новых чипов?
Ссылка на сообщение
Меня устроило
Ссылка на сообщение
7 минут назад, backa сказал:
Что это такое? Такого ядра вроде не существует.
Не знаю о чём речь. О таком ядре не слышал. А если вы о микроконтроллере "Raspberry Pi Pico - RP2040", так в нём вроде "ARM Cortex M0+"  (если гугл не врёт). А Cortex-M0+ J-Link-и давно уже поддерживают. Задолго до v6.12. Нет никаких проблем отлаживать его с помощью v6.12.
Ссылка на сообщение
1 minute ago, x893 said:
Меня устроило
а я боюсь с моими хотелками задействовать ВСЮ периферию : WIfFi Bluetooth USB одновременно - упрусь в "недоделки" и снова придется возвращаться к MS IDE....а так хочется не  возвращаться к ней ))))
именно он и есть)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
