backa 1 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 24 minutes ago, FenixSpb said: покупал тут спасибо... не дешево ((( попробую еще один подход сделать к моим старичкам v.8 , тем более народ тут писал что работает на на софте 6.98 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 24 minutes ago, backa said: спасибо... не дешево ((( попробую еще один подход сделать к моим старичкам v.8 , тем более народ тут писал что работает на на софте 6.98 Всегда остается возможность задействовать HW v8 через OpenOCD - тому по барабану степень подлинности адаптера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Raven said: Всегда остается возможность задействовать HW v8 через OpenOCD - тому по барабану степень подлинности адаптера. вот я и хотел "уйти" от этой "прокладки" OpenOCD - С ней заливка в PicoW с помощью PICOPROBE идет так не спешно что хочеться все сильно ускорить)))) Но поскольку это всего лишь хобби то на многое закрываешь глаза ... Сеггер я запускал из под OpenOCD для TI ARM-мов из под линукса - но не понравилось и остался на ихнем отладчике , который был на борту кита....Попробую снова старый JLink скрестить с OpenOCD.... Главное , чтобы это все принял VisualGDB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 26 minutes ago, backa said: вот я и хотел "уйти" от этой "прокладки" OpenOCD - С ней заливка в PicoW с помощью PICOPROBE идет так не спешно что хочеться все сильно ускорить)))) Но поскольку это всего лишь хобби то на многое закрываешь глаза ... А зачем вам здесь "кузнец" (т.е. Picoprobe)? 🙂 При наличии J-Link v8 надо использовать последний для коннекта OpenOCD с ядром Cortex M0 (разве что поискать правильный cfg-file, или самому его написать). Quote Попробую снова старый JLink скрестить с OpenOCD.... Главное , чтобы это все принял VisualGDB В интернетах полно инструкций, как настроить конструктор VS-Code + GCC + OpenOCD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, Raven said: кузнец" (т.е. Picoprobe)? 🙂 При наличии J-Link v8 надо использовать последний для коннекта OpenOCD с ядром Cortex M0 (разве что поискать правильный cfg-file, или самому его написать потому, с ним все работает а сеггером в лоб не пошло ... пару лет назад изза этого махнул рукой на SDK ( ну и еще изза не поддерживаемого синезуба ) и ушел в microPython. Там все просто ( "бейсик" он и в наши времена - бейсик).С OpenOCD я на ТЫ - из под линукса делал проект для JTAG BS технологии ... никаких проблем с конфигурациями нет. Попробую.... 39 minutes ago, Raven said: VS-Code + GCC + OpenOCD Как говориться ежи плакали и продолжали кушать кактусы .... Так и я упорно не хочу переходить с рабочей лошадки WIN7 - а там все грустно с VS-Code ... VisualGDB как тростинка утопающему с 7кой)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба RP2040 + Keil -JLink наше всё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, x893 said: RP2040 + Keil -JLink ох с какой бы я радостью отказался от этих MS IDE и вернулся к нашему теплому ламповому KEIL , такому родному и привычному каждому эмбэдеру , насколько я прочитал о состоянии поддержки - там все так же все грустно и неофициально и часть переферии не работает. Может я "НЕ ТАМ" читал???? Скиньте ссылку на способ подружить их всех вместе с полным "взаимопонимание друг друга"))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба https://github.com/GorgonMeducer/Pico_Template гугл ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 214 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба В 03.08.2023 в 19:12, jack_avenger сказал: правда режим winusb недоступен. А зачем он нужен, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, x893 said: гугл это как раз и читал и видел , что до полной поддержки там еще далеко.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 214 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, backa сказал: тем более народ тут писал что работает на на софте 6.98 Я работаю на v6.12. Зачем больше? Если для работы, а не для циферок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: работаю на v6.12. Зачем больше? Если для работы, а не для циферок вот циферки для меня на самом последнем месте))) вопрос стоял изначально только о поддержке АРМ RP2040 . Segger их начал поддерживать с 6.96. Может Вы знаете как вручную в старые версии внести поддержку новых чипов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, backa said: это как раз и читал и видел , что до полной поддержки там еще далеко.... Меня устроило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 214 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 7 минут назад, backa сказал: о поддержке АРМ RP2040 . Что это такое? Такого ядра вроде не существует. 7 минут назад, backa сказал: Segger их начал поддерживать с 6.96. Может Вы знаете как вручную в старые версии внести поддержку новых чипов? Не знаю о чём речь. О таком ядре не слышал. А если вы о микроконтроллере "Raspberry Pi Pico - RP2040", так в нём вроде "ARM Cortex M0+" (если гугл не врёт). А Cortex-M0+ J-Link-и давно уже поддерживают. Задолго до v6.12. Нет никаких проблем отлаживать его с помощью v6.12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 1 minute ago, x893 said: Меня устроило а я боюсь с моими хотелками задействовать ВСЮ периферию : WIfFi Bluetooth USB одновременно - упрусь в "недоделки" и снова придется возвращаться к MS IDE....а так хочется не возвращаться к ней )))) 2 minutes ago, jcxz said: микроконтроллере "Raspberry Pi Pico - RP2040", именно он и есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
