Obam 34 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба Как и предполагалось: "Недопропатчилось" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bepobalote 0 19 декабря, 2020 Опубликовано 19 декабря, 2020 · Жалоба I will take a look during the Christmas vacations, sorry for that! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Если кому нужен полный SDK JLink_Windows_SDK_V650a_pEwScLpj.exe https://mega.nz/file/pDgXjaJb#Shadto8MNMXV3xjFJej57Gmm1SxsES6WNyeLT4kstmg слит с hybrid-analysis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bepobalote 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба https://uglyduck.vajn.icu/ep/archive/2019/05/Unbricking_a_SEGGER_J_Link_v9_debug_probe.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 5 часов назад, bepobalote сказал: https://uglyduck.vajn.icu/ep/archive/2019/05/Unbricking_a_SEGGER_J_Link_v9_debug_probe.html Wow! Thumbs up! To run a full dump on V11 (LPC4322): sudo ./usb_segger_fw_dump -a 0x1a000000 -l 0x80000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Осталось понять, как обратно влить область бутлоадера, например в случае какой-то порчи данных? Линк может сделать это сам, или потребуется подключать к нему программатор? Добавил: Makefile, серийный номер в имени дампа, пример адресов для V11. URL оригинала: https://uglyduck.vajn.icu/ep/archive/2019/05/Unbricking_a_SEGGER_J_Link_v9_debug_probe.html usb_segger_fw_dump.tar.gz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TaronHov 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, Flood said: Wow! Thumbs up! To run a full dump on V11 (LPC4322): sudo ./usb_segger_fw_dump -a 0x1a000000 -l 0x80000 Спасибо большое за модификацию дампера! Но не должен ли размер прошивки быть -l 0x00800000 (одним "0"-ом больше в конце)? Изменено 29 декабря, 2020 пользователем TaronHov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, TaronHov сказал: Спасибо большое за модификацию дампера! Но не должен ли размер прошивки быть -l 0x00800000 (одним "0"-ом больше в конце)? Если я ничего не путаю, то размер флеша в LPC4322 - 512Кбайт (0x80000 байт). Нулем больше - это уже 8 мегабайт. Многовато для такой коробочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TaronHov 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 37 minutes ago, Flood said: Если я ничего не путаю, то размер флеша в LPC4322 - 512Кбайт (0x80000 байт). Нулем больше - это уже 8 мегабайт. Многовато для такой коробочки. Да, совершено верно! Что-то неправильно посчитал ноли... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TaronHov 0 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба On 12/29/2020 at 8:01 AM, Flood said: Осталось понять, как обратно влить область бутлоадера, например в случае какой-то порчи данных? Линк может сделать это сам, или потребуется подключать к нему программатор? Добавил: Makefile, серийный номер в имени дампа, пример адресов для V11. URL оригинала: https://uglyduck.vajn.icu/ep/archive/2019/05/Unbricking_a_SEGGER_J_Link_v9_debug_probe.html usb_segger_fw_dump.tar.gz 4.06 kB · 25 downloads Нужно программировать утилитой FlashMagic, используя USB-UART переходник. https://www.flashmagictool.com/ На страницах №50, №53 и №54 этой темы есть информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pety3bi 1 31 декабря, 2020 Опубликовано 31 декабря, 2020 · Жалоба On 12/29/2020 at 7:01 AM, Flood said: Осталось понять, как обратно влить область бутлоадера Пока известен только вариант через стирание и uart. Есть мысль что при обновлении в режиме бутлоадера может заливаться полная прошивка. Нужно лог снять, проверить. Ну или может кто подтвердит или опровергнет теорию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба Любопытно прокоментировал ситуацию с 9-м линком Сеггер: https://hackaday.com/2020/12/30/unbricking-a-segger-j-link-v9-debug-probe/ Quote > Unbricking A SEGGER J-Link V9 Debug ProbeNothing wrong from my perspective with doing that. But SEGGER did not brick it! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба прокоментировал ситуацию с 9-м линком Сеггер некто с ником Рольф Сеггер ;-) Ужель проблемы "команчей" заинтересовали "шерифа"? Да ещё и на левом (в смысле стороннем) ресурсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 3 января, 2021 Опубликовано 3 января, 2021 · Жалоба 02.01.2021 в 00:55, Obam сказал: некто с ником Рольф Сеггер ;-) Ужель проблемы "команчей" заинтересовали "шерифа"? Да ещё и на левом (в смысле стороннем) ресурсе. Почему нет? Популярный, анлгоязычный ресурс. Раз уж заметили, наверное уберут команду для вычитывания памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nibelung 9 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 03.01.2021 в 14:31, Flood сказал: Почему нет? Популярный, англоязычный ресурс. Раз уж заметили, наверное уберут команду для вычитывания памяти. Для текущих версий, вряд ли. Для знающих людей нет проблемы понизить версию прошивки до той, откуда эти команды еще не выпилили. А вот для следующей аппаратной платформы очень может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
