kolod 0 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба Да делал под windows 10. Пробовал разные кабели и порты USB. Пока нет возможности на другом компе попробовать. У меня все порты USB3.0/USB3.1 хочу попробовать на USB2.0. У вас 3х пиновый разъём на плате без джампера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikiz 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба On 5/1/2020 at 1:21 PM, truevoxdei said: Новое от китайцев. Линк с "монитором". Фанатики-любители клонов оценят по достоинству! Здравствуйте, а что за "монитор" ? Я вижу, что LCD, но именно какой? графический 128x64,?тип, контролер? Может кто пользуется, можете сфотографировать. А какой софт конвертирует HLINK в DAP-LINK? Есть Hlink без "монитора" :) Интересно было добавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба 7 hours ago, Vaikiz said: Здравствуйте, а что за "монитор" ? Я вижу, что LCD, но именно какой? Одно время (зима/весна 2020) китайцы продавали на алиэкспрессе такую модификацию. Потом резко исчезли предложения (может быть на таобао или ещё каких площадках и остались, но на али не встречались больше). Какой LCD не подскажу. В руки не попадалась данная модификация с "монитором".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ass20 0 12 сентября, 2020 Опубликовано 12 сентября, 2020 · Жалоба думаю будет интересно, тем кто шьет массово мк вот что нашлось недавно у китайцевhttps://www.bilibili.com/video/BV1ET4y1E74z?from=search&seid=4765913809909862697 это DAPlink с дисплеем собран на stm32f103cbt6 w25q32 oled 12832 c поддержкой Offline прошивки мк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikiz 0 12 сентября, 2020 Опубликовано 12 сентября, 2020 · Жалоба 5 hours ago, ass20 said: думаю будет интересно, тем кто шьет массово мк вот что нашлось недавно у китайцевhttps://www.bilibili.com/video/BV1ET4y1E74z?from=search&seid=4765913809909862697 это DAPlink с дисплеем Hlink в режиме CMSIS-DAP (DAP link) также умеет массово программировать последнюю прошивку с автоопределением вновь подключенной платы. Хотя мне продавец предоставил только версию Jlink с crackom для версии 6.80c под Windows :( Версия с ЖК-дисплеем, вероятно может автономно программировать микропрограммы хоть до 512Кб (размер второго флэш-банка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба Господа, а можно как нибудь пропачить Сеггеровскую dll, чтобы не вылезало сообщение об обновлении? Ибо пока оно висит отладка не начинается. Меня вполне устраивает моя версия, но чтобы работать с большим количеством чипов вынужден запускать 6.20b. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Kabron said: чтобы не вылезало сообщение об обновлении? Вам лучше прошить в отладчик прошивку, изменив дату, например с 2019 на 2024 (как пример).... Для этого смотрите старые версии линка (начальные бильды 6-й версии) до того, как прошивки в dll стали "паковать/упаковывать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 21 hours ago, truevoxdei said: Вам лучше прошить в отладчик прошивку, изменив дату, например с 2019 на 2024 (как пример).... Для этого смотрите старые версии линка (начальные бильды 6-й версии) до того, как прошивки в dll стали "паковать/упаковывать". Странно. В мануале UM8001 задекларирована команда SuppressInfoUpdateFW. Не работает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 22 часа назад, Kabron сказал: Господа, а можно как нибудь пропачить Сеггеровскую dll, чтобы не вылезало сообщение об обновлении? Ибо пока оно висит отладка не начинается. Просто поставить ту версию драйверов, с которой работает не требуя обновлений и патчить ничего не надо. Для моего такая версия: Segger JLink_V612f. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Просто поставить ту версию драйверов, с которой работает не требуя обновлений и патчить ничего не надо. Для моего такая версия: Segger JLink_V612f. В той версии ATSAMD51 нет. А из-за этой хрени у меня дебаг в VS не успевает подхватится Изменено 15 сентября, 2020 пользователем Kabron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба Можно, наверное докопаться, но проще: https://www.raymond.cc/blog/auto-click-annoying-confirmation-buttons-clickoff/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Kabron сказал: В той версии ATSAMD51 нет. В той версии чего - "нет"? Вашей IDE? А при чём тут драйвер J-Link? Ядро ведь - Cortex-M4, значит J-Link его поддерживает. Но даже если в IDE нет, то просто ставим как "Cortex-M4" и всё работает. Цитата А из-за этой хрени у меня дебаг в VS не успевает подхватится В IAR есть Ваш МК: Да и если-б не было - это не мешает отлаживать его. 5 часов назад, Kabron сказал: Можно, наверное докопаться, но проще: https://www.raymond.cc/blog/auto-click-annoying-confirmation-buttons-clickoff/ Проще поставить нужный драйвер в рабочую IDE и не бояться, что в один прекрасный момент эта автокликалка почему-то не сработает или не успеет сработать, и обновляльщик похерит прошивку вашего клона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, jcxz said: В IAR есть Ваш МК: А что мне Ваш IAR? Да и Keil если что. Я имею дело с VS. Вопрос решен, а до прекрасного дня еще жить и жить. Изменено 15 сентября, 2020 пользователем Kabron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба Не всё так уж прям радужно ;-) Но даже если в IDE нет, то просто ставим как "Cortex-M4" и всё работает. Только после того, как "врукопашную" будут прописаны области\размеры флэша и ОЗУ (xml файл), ну и svd\ddf файлы не забыть найти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Obam сказал: Только после того, как "врукопашную" будут прописаны области\размеры флэша и ОЗУ (xml файл), ну и svd\ddf файлы не забыть найти... А зачем, если не секрет? А то у меня IAR нормально грузит и отлаживает неизвестный ему МК (IAR_7.80.4 + STM32WB55) как просто "Cortex-M4". Никаких svd/ddf/xml ему не искал и нету их в этом IAR. И тем не менее - проект написан, отлажен и работает. Мож мой IAR чего не знает, почему так делать нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
