StewartLittle 45 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба Выложите кто-нибудь прошивку 4.42с или, если уже выкладывали, то ткните носом плиз. Прошивка от уважаемого brag с удаленной строкой лицензий - позволяет обновляться до v4.42c jlink_v8_brag_nolic.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ass20 0 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) · Жалоба лежит проц s64 дома, но микросхем 164245, нету и паябельность уних не очень((( хочу вместо них воткнуть что нибудь попроще, имеются в дипе hc244 и als245 на старых материнках покупать за 20$ тоже резона нету((( тем более проц с распаянный есть вот еще обин клон, арабский, оченьь похож на то что продают , с двумя 164245 http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=41726.0 Изменено 6 марта, 2012 пользователем ass20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kapusy 0 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба обновился до 4.42с со стертыми лицензиями. все кул и работает. но лицензий то теперь нема. JFlash ругается. что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Котелок 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Читайте топик внимательнее : http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1033514 Упс, дейсвительно промахнулся, спасибо, помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDS28 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Перерыл форум, но не нашел ответа на вопрос: Как сменить S/N J-Link'a? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Перерыл форум, но не нашел ответа на вопрос: Как сменить S/N J-Link'a? Блин, ну вот только что же ссылку давали :twak: Посмотрите на два поста выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDS28 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Благодарю. Разобрался. Просто шел разговор про удаление лицензий и серийник проскочил как-то мимо глаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Прошивка от уважаемого brag с удаленной строкой лицензий - позволяет обновляться до v4.42c Попробовал с JetLink5. После перепрошивки не узнает USB устройство. Segger 4.42с. Прошивка для v7 работает, но пока запускал отладчик несколько раз обновился, а потом перестало. Что можно предпринять чтобы оновиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Попробовал с JetLink5. После перепрошивки не узнает USB устройство. Segger 4.42с. Прошивка для v7 работает, но пока запускал отладчик несколько раз обновился, а потом перестало. Что можно предпринять чтобы оновиться? Железо v5 нужно доработать до v7/v8. Здесь многократно обсуждалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Всем привет - нужен совет .... есть в наличии SAM7S256 и SAM7S512 - но НЕТУ времени дожидаться пока из Москвы приедет SAM7S64 . Вопрос - будет ли ОБНОВЛЯТЬСЯ и ПРОШИВАТЬСЯ через SAM-BA (JTAG отсутсвует на плате самодельной к сожалению) - то что его можно прошить один раз bin файлом в программаторе или на другой плате с JTAGом - это понятно - но это не выход Был ли у кого положительный опыт с юзанием камня , отличного от SAM7S64? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба SAM-BA должна залить нормально, если укажете тот тип МК, который реально установлен на плате. Сама же прошивка должна работать правильно, так как камни отличаются только размером флэш/озу Обновляться, возможно, не будет, так как размер флэш-страниц отличается и, если загрузчик написан только для S64, то он просто испортит прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 · Жалоба Обновляться, возможно, не будет, так как размер флэш-страниц отличается и, если загрузчик написан только для S64, то он просто испортит прошивку. К сожалению,(( я это понимаю но хотело "чуда" - придёться делать не обновляемый сеггер :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба "4.42с со стертыми лицензиями", J-Link v5, переделанный в v8. Обнаружил стойкий эффект - слетает прошивка, если J-Link не выключать несколько суток. При запуске J-Link ARM V4.42c.exe пишет "ошибка синхронизации", после чего железка не проходит энумерацию - "неизвестное устройство". Никто больше не замечал? PS: Все ясно... Надо искать способ прописывания корректных лицензий в сам J-Link. С "0xFF" оно работает 24 часа и издыхает... PPS: Опять неясно :) Если в исходной китайской прошивке затереть только GDB лицензию, то новые DLL (4.42 и 4.44) корректно обновляются и работают. Но строка "trial" настораживает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ien 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба Trial это как и у j-link EDU наверно. Тоесть при каждом запуске будет выскакивать сообщение что вы пользуетесь EDU верснией которая только для некомерческого использования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба Но строка "trial" настораживает... В фирменном желтом IAR'овском J-Link'е такая строка тоже есть. Так что, видимо, не все так страшно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
