Amper25 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Существует ли в природе простой программатор последовательного FLASH типа AT45DB081 или др. из AT45DB серии? Нужно что-то вроде AVReal с LPT интрефейсом. То есть бесплатный софт и возможность настраивать железо под свое усмотрение.( например LPT2 - clk, LPT3 - MISO ...) Задача в общем-то не сложная, но как-то ломает покупать или самому писать софт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба ISPProg на этом форуме уже выкладывали, может даже я выкладывал. Поищите. Можно у него конфигурить в настройках пины LPT-порта. Таким образом можно использовать любой LPT программатор для других микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amper25 0 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Не нашел ISPPROG здесь на форуме. Нагуглил ISPProg какогото поляка, это он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 15 февраля, 2009 Опубликовано 15 февраля, 2009 · Жалоба Оно самое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amper25 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба ISPProg некоректно шьет AT45DBxx, если установить размер страницы не 528 а 512байт. Походу прога не доделаная и при работе с 512 байтными страницами неправильно передаются адреса. Есть ли еще какой вариант AT45DBxx LPT программатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба ISPProg некоректно шьет AT45DBxx, если установить размер страницы не 528 а 512байт. Походу прога не доделаная и при работе с 512 байтными страницами неправильно передаются адреса.Может быть... Никокгда не менял размер страницы. Есть ли еще какой вариант AT45DBxx LPT программатора?Я не встречал. Я бы хотел найти USB вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Может быть... Никокгда не менял размер страницы. Я не встречал. Я бы хотел найти USB вариант. LPT все глубже погружается в Лету. Я делал так, не очень все красиво и быстро, но на 115к работает и 70% работы уже сделано: - берем VR335 исходник есть на gaw.ru; - прикручиваем к USART RS232->TTL ( для USB можно пробовать FT232->TTL); - подправляем железо, ставим нужный кварц, размер страницы можно задавать например перемычками; - подправляем исходник; Заливаем например при помощи rs232pro,конечно, только формат bin и прочие неудобства, зато просто. ЗЫ, опенсорсе и фри, тоже нормальных не встречал. ЗЫЗЫ rs232pro вродебы и не совсем как фрии :), но наверняка есть альтернативы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Я бы хотел найти USB вариант. Если есть желание/возможность делать/писать самому, несложную схемку можно сделать на базе ft2232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба В том то и дело что не силен под винду писать... А спаять кабелек на FT2232 так это легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Вспомнил еще, был такой проект Хамелеон: http://atprog.boom.ru/Sindex.html там можно писать внешние программные модули для дрыгания ногами LPT, но автор похоже его забросил. опенсорсы: http://atprog.boom.ru/download.html Файл давно не качается, вот он: chamel05.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба ЗЫЗЫ rs232pro вродебы и не совсем как фрии :), но наверняка есть альтернативы.Он donationware. Т.е. если понравился, не возбраняется дать автору денег. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба За 4 дня можно спаять кабелек на FT245R, запустить его в BitBang и написать программулину на билдере. У меня есть условно-рабочая версия (есть глюки, но не с записью, а интерфейсные + где-то намутил с памятью, ошибка при выходе), если надо, могу выслать на почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 20 февраля, 2009 Опубликовано 20 февраля, 2009 · Жалоба Он donationware. Т.е. если понравился, не возбраняется дать автору денег. ;) Вот на счет Хамелеона и donationware, я так примерно понял, чем добывал "хлеб свой насущный" автор, но на donationware не намекал, а проект его в свое время (а познакомился я сним где то в 2003г.) мне показался интересным, не только тем, что писался он на Си в Билдере и к тому же free, но и самой идеей. ЗЫ, т.е.- снимаю шляпу :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
