regtiha 0 12 февраля, 2009 Опубликовано 12 февраля, 2009 · Жалоба Господа! Есть проблемы с USB драйвером от NXP. Этот драйвер является эмулятором COM порта. Есть ли у кого нибудь нормальный драйвер, который не будет периодически отвисать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 12 февраля, 2009 Опубликовано 12 февраля, 2009 · Жалоба Господа! Есть проблемы с USB драйвером от NXP. Этот драйвер является эмулятором COM порта. Есть ли у кого нибудь нормальный драйвер, который не будет периодически отвисать. А что такое "отвисать" и "периодически"? Я использовал стек от IAR, с стандартным виндовым usbser.sys. Много не гонял, но работает стабильно (не считая старой проблемы с Plug-and-play), крутил сутки-двое без отвисаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan79 0 12 февраля, 2009 Опубликовано 12 февраля, 2009 · Жалоба можно взять драйвер от Cypress or Silabs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigarmer 0 12 февраля, 2009 Опубликовано 12 февраля, 2009 · Жалоба The USBCDC firmware and driver from keil mdk work well! You can find these files under the keil mdk installed folder. Such as: X:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCB2140 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
