west329 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба Собрал схему, подскажите какие следующие действия. После включения ничего неслучилось. Модуль паял последним, перед эти проверил все блоки схемы. Питание модуля 4В. P_CAD_Sheet.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба Собрал схему, подскажите какие следующие действия. После включения ничего неслучилось. Модуль паял последним, перед эти проверил все блоки схемы. Питание модуля 4В. Конденсаторы до и особенно после импульсника надо увеличить на порядок, и еще чуть-чуть. Плюс не помешает керамика на 10..47 мкФ. На серийных платах дорожки от сим-карты должны приходить на защитные супрессоры, а потом уже идти на модуль. Модуль не включится, так как POWERKEY работать не будет. V_EXT на кнопке замените на +4V, V_EXT появится после включения модуля. Если R54.7K это R5, 4.7K то тут ошибки нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба Модуль не включится, так как POWERKEY работать не будет. V_EXT на кнопке замените на +4V, V_EXT появится после включения модуля. Если R54.7K это R5, 4.7K то тут ошибки нету. Если R5 даже и 4,7К то все равно не заработает. Нужно потавать на этот резистор не Vext а питание 4В или что нибудь такое. Или просто кнопкой коротите поверкей на землю да все тут. Если Вы собираетесь включать кнопкой то смысла в ключе нет. Он нужен если включение делать от контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба to HARMHARM Вы правы, модуль запустился после доработки. Ошибка в формировании Vext. Даже нескажу почему так сделана схема с кнопкой и ключём, уже не помню откуда передрал, подозреваю, что это для подключения контроллера паралельно кнопке. Этим собираюсь и занятся в ближайшее время, так, что думаю пригодиться. Непонял по поводу супрессоров замечания, я их поставил только для сим карты, ещё гдето нужно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 3 апреля, 2009 Опубликовано 3 апреля, 2009 · Жалоба Непонял по поводу супрессоров замечания, я их поставил только для сим карты, ещё гдето нужно ? Нет-нет, это по трассировке. В идеале каждая цепь от сим-карты проходит через площадку ножки защитной сборки, а уж потом к площадке ножки модуля. Делается это для того, чтобы разряд статики сначала ушел в супрессор, а уж потом остатки дошли до модуля. Кстати, то же самое верно и для блокировочных конденсаторов по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
