Перейти к содержанию
Кто-нибудь смотрел системные требования? Может, нужен WinXP SP3.
Но почему тогда работает у тех, у кого WinXP SP2?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так вот же файл, я его раньше выкладывал:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=546087
Имхо, от проекта практически не зависит.
Ошибка связана с графической подсистемой (дрова?)...
На днях поставил последний драйвер для видеокарты (181.22), наверное попробую ещё разок :)
Нормально у меня перезалились полигоны. Правда на Bottom мне показалось, что зависла машина на некоторое время, а потом ожила и полигон залила. Довольно странно - плата простая довольно, а времени на перезаливку потребовалось много.
Ссылка на сообщение
Кстати, о птичках :) то есть о патчах. Незадолго до выхода SP1 на AD поставил SP3 на XP :) возможно, дело в нем.
З.Ы. В некоторых программах встречал вместе с дистрибутивом набор критических обновлений для винды, без которых не запустится, либо упоминание о них в ридми. В частности, SP3 ставил для GTA IV :) Походу Altium надо бы тоже задуматься над этим.
Ссылка на сообщение
А у меня на старой системе (WinXP SP2 x86) падает в BSOD...
На этом же компе на Висте x64 перезаливка идёт нормально. Но одолевают access violations там, где их в Winter 09 и в помине нет :(
В смысле - с SP3 проблемы нет?
Ссылка на сообщение
Я пробовал и на Windows7 - результат тот же. Проблемный PCB1.pcbdoc заливается всеми полигонами только в путь и зависаний никаких нету. Собираю еще проблеммные файлы для тестирования.
Ссылка на сообщение
После установки SP1 у меня таже проблема.
Похоже действительно некоторые проблемы с редактором PCB в SP1 имели место быть, так как, сегодня Altium выпустил SP2, в котором всего четыре изменения, и первое похоже решает обозначенную проблему!
ниже сам SP2, и изменения звучат так:
Winter 09 Service Pack 2 Build 8.2.0.16457 (from Build 8.1.0.16385)
PCB
The excessive CPU usage on idle systems with open PCB documents and DirectX enabled has been resolved.
Components containing STEP models now flip correctly.
FPGA
The auto connect signals to GND and VCC feature of the Configurable Bus Joiner/Splitter component is now properly connecting signals with a width greater than 1.
Disabling the Available Read/Write Count options of the configurable FIFO component is no longer causing the Synthesis stage of the FPGA flow to fail.
AltiumDesignerWinter9Update_16385to16457_.rar
Ссылка на сообщение
Про проблему полигонов ничего не пишут... :(
Ссылка на сообщение
SP2 однако у меня не встал... Пишет нужные файлы мол были изменены.
Ссылка на сообщение
Зато пишут про чрезмерную загрузку системы при работе с платой и включенной опцией DirectX... а при вылетании с полигонами, отсюда ноги наверняка и растут...
Ссылка на сообщение
Можно эту тему переименовать в что-нибудь типа Winter 09 Service Pack 1 & Service Pack 2
а то сейчас начнут плодиться
Ссылка на сообщение
Смотрел и не раз. Тут http://altium.com/products/altium-designer...equirements.cfm они пишут что нужен SP2 и выше. Хотя якобы сами они проверяют на Win 2000. Что они этим хотели сказать...
Ссылка на сообщение
Попробовал вот на виртуальную машину (VMware) поставить Winter SP1+SP2. Открыл первый попавшийся проект (WeatherChannel) и попробовал перезалить полигоны. Полный абзац... Зависла даже основная машина после того как виртуальная показала синий экран. Эксперимент проводил 3 раза, правда подвесить основной компьютер не удалось, но полигоны так и не перезалились - сразу в перезагрузку уходит. Чуйствую, что стоит ждать еще пару сервис паков.
Ссылка на сообщение
Поставил SP1 и первая неприятность с автоматической разводкой платы. Отказывается ставить некоторые переходные отверстия. Дорожки подведены друг к другу а переходное не ставит. Переразводка ничего не даёт. 0 ошибок, а переходных нет. Без SP1 такое иногда было, но переразводка добавляла недостающие Via.
Прям хоть удаляй этот SP1. Может в настройках что не так.. Никто с этим не сталкивался?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
