Camelot 0 24 июня, 2005 Опубликовано 24 июня, 2005 · Жалоба Доброе всем время суток! У меня сейчас стоит вопрос, что выбрать ионистор или батарею для питания микросхемки (логгера событий) при отключенном питании. Сама микруха 3.3 В и ест немного (около 500 nAh), но вот подтяжка на пин события может подвести, т.к. требуется чтобы события регистрировались при выключенном питании 14 дней и схема должна работать без замены батареи или др. девайсов 5 лет. По моим расчетам если ставить батарею, то нужно выбирать около 220 мАч, но не хочется связываться с батарейкой т.к. могут попасться высохшие и т.п., и для аккумулятора тоже не хочется лепить схему зарядки. Решил остановить выбор на ионисторе, но как выбрать и какой выбрать по доступности не знаю. Если кто сталкивался с подобными вещами и посоветует что-нибудь плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 24 июня, 2005 Опубликовано 24 июня, 2005 · Жалоба А девайс в каком диапазоне температур работать должен? Был проект - стоял вопрос выбора накопителя - выяснилось, что ионистор теряет свою емкость при отрицательных температурах. Может быть это конкретный случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Camelot 0 24 июня, 2005 Опубликовано 24 июня, 2005 · Жалоба А девайс в каком диапазоне температур работать должен? Был проект - стоял вопрос выбора накопителя - выяснилось, что ионистор теряет свою емкость при отрицательных температурах. Может быть это конкретный случай. Диапазон температур от 0 до 40 С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 24 июня, 2005 Опубликовано 24 июня, 2005 · Жалоба ...все таки рекомендую литиевые батареи. Основной враг - токи утечки, которые у ионисторов ... не очень: http://www.gelezo.com/home_electronics/102...1011/index.html 2часа -это разве много?! (конечно, современные ионисторы получше будут, но не на столько же) Литиевых батареек лет на 5 обычно хватает... только не берите дерь...о. заплатите подороже и не знайте проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 24 июня, 2005 Опубликовано 24 июня, 2005 · Жалоба Диапазон температур от 0 до 40 С.Тогда не вопрос - можно использовать ионистор. Хотя, если девайс на контроллере, лучше собрать схему на аккумуляторе - дешевле будет. Вот, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 28 августа, 2005 Опубликовано 28 августа, 2005 · Жалоба у большинства обычных аккумуляторов велик саморазряд - на 5 лет обычно не хватает их а вот литиевые элементы во многих устройствах с таким рассчетом используют, но как уже упоминалось - главное говно не брать вот про ионисторы на такие сроки - не знаю - не видел таких применений, обычно на небольшие сроки их ставят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Хочу поднять эту тему снизу на верх. Интересует практика применения ионисторов. Поделитесь информацией. Прошло два года. За это время должен быть накоплен опыт их использования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Использовали ионистор для аварийной запитки часов в GSM модеме. Время держалось не менее 3-х суток. Ионистор - DSK3R3 покупали в СМП, там это складская позиция. Работает до -10 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба У меня сейчас стоит вопрос, что выбрать ионистор или батарею для питания микросхемки (логгера событий) при отключенном питании. Сама микруха 3.3 В и ест немного (около 500 nAh), но вот подтяжка на пин события может подвести, т.к. требуется чтобы события регистрировались при выключенном питании 14 дней и схема должна работать без замены батареи или др. девайсов 5 лет. Ионистор хорош тем, что не имеет ограничений на количество циклов заряда/разряда. Плох, относительно большим внутренним сопротивлением, высокой ценой, да и опыта по ним еще мало. Я бы Li батарейку поставил. К стати, например, счетчики расхода воды (ВКТ-7) работают именно от Li батарей 5 - 12(!) лет в зависимости от типа установленной батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Ионистор хорош тем, что не имеет ограничений на количество циклов заряда/разряда. Плох, относительно большим внутренним сопротивлением, высокой ценой, да и опыта по ним еще мало. зависимости от типа установленной батареи. А какое внутреннее сопротивление по Вашим замерам ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 18 января, 2008 Опубликовано 18 января, 2008 · Жалоба А какое внутреннее сопротивление по Вашим замерам ? Вот для ионисторов Gold: Технические характеристики: Диапазон рабочих температур: -20…+70 °С Номинальное рабочее напряжение - 5,5 В Внутреннее сопротивление на частоте в 1 кГц (Т=20°С) Температурные характеристики, в рабочем диапазоне температур - отклонение емкости от номинала не более ±30%, внутреннего сопротивления - не более 5-кратного изменения Тестовые характеристики (после 1000 часов, при номинальном рабочем напряжении и температуре 70°С) - отклонение емкости от начального измеренного значения не более ±30%, внутреннего сопротивления - в пределах 4-кратного изменения. Номинальная емкость, Ф 0.047 0.1 0.22 0.33 0.47 1 Внутреннее сопротивление, Ом 120 75 75 75 30 30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 21 января, 2008 Опубликовано 21 января, 2008 · Жалоба Спасибо. Очень ценная информация. Если есть какая-нибудь ссылочка на эти данные, то будет совсем прекрасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба Спасибо. Очень ценная информация. Если есть какая-нибудь ссылочка на эти данные, то будет совсем прекрасно. Чтобы было совсем прекрасно: http://promelec.ru/lines/cap_6.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба Чтобы было совсем прекрасно: http://promelec.ru/lines/cap_6.html Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
