Перейти к содержанию
Решение СЛАУ методом Гаусса
Не подскажите как можно в Verilog Hdl работать с дробями или вещественными числами? Мне нужно реализовать СЛАУ методом Гаусса, только вот как я понял без этих вещей там не обойтись, или как то можно?))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Найти решение в общем виде что ли? Покорректнее вопрос пожалуйста
Ссылка на сообщение
Для начало меня интересует прямой ход, над обратным я еще не думал) Как матрицу привести к ступенчатой или треугольной форме. Там же нужно работать с дробями либо с вещественными числами.
Ссылка на сообщение
Вы для начала определитесь с форматом, добные числа или плав. точка. Что-то мне подсказывает, что в общем виде
с дробными будет куча проблем из-за малого динамического диапазона.
А вообще, лучше с самого начала, как стоит задача? Решать очень быстро уравнения, как быстро? Какая размерность уравнений?
Ссылка на сообщение
Размер матрицы 10^2, решать их нужно как можно быстрей, а точнее выжать максимум, в том числе использовать конвейер=) Задача стоит в том чтобы реализовать на ПЛИС СЛАУ методом Гаусса и оценить производительность.
Что касается дробных, то мне приходит на ум использование двух матриц, в одной из которых будет числитель, а в другой знаменатель. Только при таком раскладе слишком много памяти придется потратить... Так что пусть будет плавающая точка, только тут у меня вообще идей нету...
Изменено пользователем Kadaj
Ссылка на сообщение
По моему правильнее определить требования, а уже потом смотреть какой метод туда подходит.
Озвучте исходные данные:
1) матрица 10х10, правильно?
2) точность представления чисел?
3) требуемое время решения, какой порядок хотя-бы, 1 мкс, 1 мс, 1 сек?
4) как будет встроено в систему, или это чисто академическая задача?
5) что по требованиям к финансам для задачи, в ПЛИС дорого будет.
6) - мож ещё чего скажете.
Ссылка на сообщение
Матрица 100х100
Я думаю 4 знака после запятой хватит
1 мкс наверно)
Никак не будет встрояно, академическая задача.
Так как ни как не будет встрояно, то бесплатно)
Да вроде больше нечего)
Ссылка на сообщение
Матрица 100х100
А до знака сколько? Хотя учитывая п. 4 не важно, см. п.4.
1 мкс наверно)
Ну, раз академическая и реально в железе делаться не будет, то берите формат стандартного float и не майтесь,
задача сведётся к собственно алгоритму, а не форматам чисел.
Ссылка на сообщение
А что значит берите формат стандартного float??
Ссылка на сообщение
В исходном поте Вы спрашивали:
Вот я и говорю - берите стандартное вечественное число, float или double.
Ссылка на сообщение
Насколько я знаю в верилоге вещественные переменные объявляются как real x, только синтезатор квартус не поддерживает работу с таким типом... Выдает ошибку.
Ссылка на сообщение
Вы меня не поняли, возьмите намример на http://opencores.org какой нибуть проект с плавающей точкой,
выдерите из него реализацию элементарных операций и в путь....
А поводу синтеза Вы сказали что это Вам не нужно, делайте всё на модели, там в ActiveHDL или в ModelSim.
Хотя в таком варианте можно и скомпилять в микруху, но кажись в лоб - не зватит ресурсов :)
Вы-ж ещё по хорошему должны будете делать и оценку результата на правильность, смотреть там дискреминанты и т.п.
без таких проверок результат IMHO не интересен, если только это заранее не проверено. Это кто делать будет?
Может по ресурсам всё-же придумать какой векторный сопроцессор + обычный проц для управления процессом,
внешний или внутренний?
Матрица 100х100
Кстати, а на таких размерностях Гаус применяется? Ошибки округления не сводят всё на нет?
Может лучше численно как?
В некоторых задачах матрицы можно разложить на матрыцы меньшей размерности -
задача заметно уменьшает зазмерность.
Ссылка на сообщение
в верилоге оно называется real
если это задача студенческая - то напишите влоб стандартный алгоритм Гауса (как на С) и все
если делать модель вычислителя, то real использовать нельзя, и писать надо по-другому (типа векторно)
то есть сразу домножаем строку и вычитаем как векторную операцию
основная проблема - не поделить на 0 и переставлять строки (по моему это уже модифицированный алгоритм Гаусса) ну и проверять, что не загнулся алгоритм (система совместна (?) уже не помню, как это называется)
Ссылка на сообщение
2Builder
Ну естественно я использую ModelSim, у меня там ошибка за ошибкой, без отладки такую вещь помоему не написать)
Что касается больших размерностей то да, над этим я не подумал, может и вправду там уже не получится)
2yes
Задача не совсем академическая, скорее научная, так что real не подходит, мне нужно чтобы синтезировалось с очень хорошей частотой, потом придется еще конвейер делать. А можно по подробней насчет векторов. Там же при домножении дроби получаются, как с ними быть?)
Вобщем мне нужно реализовать что то типо этого
Ссылка на сообщение
ну так берите за основу ту статью - по сути, векторный сопроцессор.
Формат там скорее всего обычный float подразумевается (4 байта).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
