Kadaj
14 -
0 ОбычныйКонтакты
Сайт
Решение СЛАУ методом Гаусса
Kadaj ответил Kadaj тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Ясно, получается эта статья полный бред?) Там видимо обычные теоретические выводы человека которые лишь в теории знаком с Плис. Вообще получается что самая быстрая реализация получится на 4 ядерном универсальном процессоре?) -
На самый главный вопрос, ответ так и не был получен, где взять однотактовый делитель чисел с плавающей точкой=) -
Скорее второй вариант, мне нужно реализовать Гаусс, с частотой не менее 100мгц, чтобы одна итерация выполнялась за 1 такт. Под итерацией подразумевается умножение и сложение ведущей строки с ведомой. Т.е итерация это зануление элемента который находится под ведущим. Хотя если честно даже не знаю, может лучше сделать 1 итерация - зануление всех элементов которые находятся под ведущим. Вобщем есть над чем подумать. Вобщем мне нужно реализовать как можно более быструю схему. Чем быстрей тем лучше) -
Всем спасибо за ответы, буду пробовать. 2Arranje что касается логики, то я расчитываю уложиться в 90000 логических эелементов(работаю на альтере), можно наверно и больше. Смотря какие у них есть устройства. Или я не правильно понял вопрос?) 2cdg Мне сказали Гаусса поэтому делаю Гаусса. А какие методы более эффективны для больших размерностей? Если они будут и эффективней и проще, то я возможно стану делать его) -
2Builder Ну естественно я использую ModelSim, у меня там ошибка за ошибкой, без отладки такую вещь помоему не написать) Что касается больших размерностей то да, над этим я не подумал, может и вправду там уже не получится) 2yes Задача не совсем академическая, скорее научная, так что real не подходит, мне нужно чтобы синтезировалось с очень хорошей частотой, потом придется еще конвейер делать. А можно по подробней насчет векторов. Там же при домножении дроби получаются, как с ними быть?) Вобщем мне нужно реализовать что то типо этого -
Насколько я знаю в верилоге вещественные переменные объявляются как real x, только синтезатор квартус не поддерживает работу с таким типом... Выдает ошибку. -
А что значит берите формат стандартного float?? -
1) матрица 10х10, правильно? Матрица 100х100 2) точность представления чисел? Я думаю 4 знака после запятой хватит 3) требуемое время решения, какой порядок хотя-бы, 1 мкс, 1 мс, 1 сек? 1 мкс наверно) 4) как будет встроено в систему, или это чисто академическая задача? Никак не будет встрояно, академическая задача. 5) что по требованиям к финансам для задачи, в ПЛИС дорого будет. Так как ни как не будет встрояно, то бесплатно) 6) - мож ещё чего скажете. Да вроде больше нечего) -
Размер матрицы 10^2, решать их нужно как можно быстрей, а точнее выжать максимум, в том числе использовать конвейер=) Задача стоит в том чтобы реализовать на ПЛИС СЛАУ методом Гаусса и оценить производительность. Что касается дробных, то мне приходит на ум использование двух матриц, в одной из которых будет числитель, а в другой знаменатель. Только при таком раскладе слишком много памяти придется потратить... Так что пусть будет плавающая точка, только тут у меня вообще идей нету... -
Для начало меня интересует прямой ход, над обратным я еще не думал) Как матрицу привести к ступенчатой или треугольной форме. Там же нужно работать с дробями либо с вещественными числами. -
Kadaj опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Не подскажите как можно в Verilog Hdl работать с дробями или вещественными числами? Мне нужно реализовать СЛАУ методом Гаусса, только вот как я понял без этих вещей там не обойтись, или как то можно?)) -
ГОСТ 28147-89
Kadaj ответил Alice тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Ну это ежу понятно, мне бы примеры посмотреть, только вот нигде не могу найти... :smile3046: -
ГОСТ 28147-89
Реализовал я ГОСТ2814789 с использованием регистовой памяти, теперь мне нужно написать реализацию с использованием блочной памяти... Только вот я даже не знаю с чего начать, в интернете вообще ничего нет по этому поводу... Не подскажете с чего начать? -
ГОСТ 28147-89
У кого-нибудь остались исходники ГОСТ 28147-89? Желательно на verilog'e. Очень нужно для диплома!!! :help:
