Arranje 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Не подскажите как можно в Verilog Hdl работать с дробями или вещественными числами? Мне нужно реализовать СЛАУ методом Гаусса, только вот как я понял без этих вещей там не обойтись, или как то можно?)) Если тебе нужно 4 знака пояле запятой, то можно воспльзоваться числами с фиксированной точкой. Написать отдельный модуль - "Делитель", которому на вход подаются 2 32х разрядные и на выходе 1 32 разрядное(как его реализовать, можно поискать в гугле по ключевым словам "ALU деление" или "АЛУ деление" (тебе выдадут ссылки на рзличные реффераты + книги, этого должно хватить) а также вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58400 (тут преведенны отдельные ссылки на другие темы + книги). Работать такой делитель возможно будет несколько тактов. Реализовать подобный делитель, всё равно что реализовать деление для 2х целых. Деление можно проводить стандартно - столбиком. Реализовав деление, задача сводится к тривиальной (расположить элементы на микросхеме). Однако оценить размер такаго элемента я сходу не берусь. Один из самых простых вариантов - взять чужое решение и переделать под свои нужды. Какое - тебе вроде бы уже посоветовали. В целом по задаче, хотел бы посоветовать реализовывай модифицированный метод Гаусса - дели не на первый аргумент, а на максимальный в строке. Такой подход (если не изменяет память) 100% обеспечит сходимость. 100 на 100 -вобще говоря небольшая матрица (Гаусс должен осилить). 100 переменных - это приблизительно 100 элементов электрической схемы. Для решения нужно проделать 5000 операций деления, бОльшая часть из которых может быть проделанна в параллель - для первый строки 99, для второй 98 и т.п. Всего 100 циклов деления, если влезет 100 "делителей". мне нужно чтобы синтезировалось с очень хорошей частотой Какова максимально возможная глубина комбинационной логики? Изменено 6 февраля, 2009 пользователем Arranje Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Не подскажите как можно в Verilog Hdl работать с дробями или вещественными числами? Мне нужно реализовать СЛАУ методом Гаусса, только вот как я понял без этих вещей там не обойтись, или как то можно?)) А чисто академический интерес - почему именно Гаусс ? не самый оптимальный с точки зрения быстродействия метод, особенно для матриц большого размера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadaj 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Всем спасибо за ответы, буду пробовать. 2Arranje что касается логики, то я расчитываю уложиться в 90000 логических эелементов(работаю на альтере), можно наверно и больше. Смотря какие у них есть устройства. Или я не правильно понял вопрос?) 2cdg Мне сказали Гаусса поэтому делаю Гаусса. А какие методы более эффективны для больших размерностей? Если они будут и эффективней и проще, то я возможно стану делать его) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arranje 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Всем спасибо за ответы, буду пробовать. 2Arranje что касается логики, то я расчитываю уложиться в 90000 логических эелементов(работаю на альтере), можно наверно и больше. Смотря какие у них есть устройства. Или я не правильно понял вопрос?) 2cdg Мне сказали Гаусса поэтому делаю Гаусса. А какие методы более эффективны для больших размерностей? Если они будут и эффективней и проще, то я возможно стану делать его) Нет, меня скорее интересует глубина логики - то есть максимально возможное число подряд идущих вентилей, расположенных между 2мя регистрами (глубина асинхронной части,) - поясню к чему этот вопрос. Вы сказали, что хотели бы развести свою схему на "хорошую чатсоту". Для каждой ПЛИС такая "хорошая" частота может быть своей, а то что вы понимаете под "хорошей" может быть недостежимо на той ПЛИС на которую вы будете разводить. Вот эта тактовая частота и определяется глубиной асинхронной части - чем больше последовательно соединённых вентилей, тем больше задержка, тем больше должен быть период тактового сигнала и тем ниже частота. Сейчас Альтера анонсировала Stratix IV и уже доступны образцы определённой модели, в которой 228 тыс эквивалентных логических вентилей (91 тыс "попугаев" ALM). Помимо точных методов (коим является метод Гаусса), есть итерационные метода, такие как метод Гаусса-Зейделя, если не ошибаюсь, Ньютона и прочие(можно легко взять любой учебник по Численным методам или вычислительной математике - и посмотреть часть про СЛАУ). Однако метод Гаусса - точный метод, в то время как итерационные не точные(вычисляют с заданной погрешносьтю и при больших размерностях матрицы работают быстрее, но есть условия сходимости). Среди точных методов ещё есть метод Краута (Краммера). Повторюсь ещё раз, вроде бы матрица 100 на 100 считается "маленькой" и должны быть по силам Гауссу. Однако если потом от вас потребуют 10^5 x 10^5 вот тут Гаусс начнёт загибаться. Помимо этого случая, Гаусс будет давать не верные результаты, если диагональные элементы достаточно малы (при делении на число близкое к нулю сильно возрастёт вклад ошибки округления), поэтому в ввычислительной техники часто применяют оптимизацию этого метода, описанную мной в предыдущем посте (метод гаусса с выбором главного элемента). Изменено 6 февраля, 2009 пользователем Arranje Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Задача не совсем академическая, скорее научная, так что real не подходит, мне нужно чтобы синтезировалось с очень хорошей частотой, потом придется еще конвейер делать. А можно по подробней насчет векторов. Там же при домножении дроби получаются, как с ними быть?) ну так работайте с плавающей точкой - математические сопроцессоры на верилоге описываются. представление вещественных чисел в виде битов описано в IEEE-754 (как вариант, можно взять) В целом по задаче, хотел бы посоветовать реализовывай модифицированный метод Гаусса - дели не на первый аргумент, а на максимальный в строке. Такой подход (если не изменяет память) 100% обеспечит сходимость. 100% только в сбербанке :) если матрица вырожденая, то есть ее ранг меньше количества неизвестных - никакая оптимизация не поможет. ну и термин "сходимость" по-моему не применим к алгоритму Гаусса, так как алгоритм требует конечное число операций независимо от значений коэффициентов (время зависит только от размера матрицы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arranje 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Задача не совсем академическая, скорее научная, так что real не подходит, мне нужно чтобы синтезировалось с очень хорошей частотой, потом придется еще конвейер делать. А можно по подробней насчет векторов. Там же при домножении дроби получаются, как с ними быть?) Как сформулирована задача. Какова постановка? "Исследовать принципиальную возможность реализации решения СЛАУ методом Гаусса в ПЛИС" или "исследовать принципиальную возможность ускорения решения СЛАУ методом Гаусса в ПЛИС". 100% только в сбербанке если матрица вырожденая, то есть ее ранг меньше количества неизвестных - никакая оптимизация не поможет. ну и термин "сходимость" по-моему не применим к алгоритму Гаусса, так как алгоритм требует конечное число операций независимо от значений коэффициентов (время зависит только от размера матрицы) Да, как-то вырожденные случай мне в голову не пришёл. Но в этом случае вам не поможет ни один из методов решения СЛАУ. Подходя к задаче я имел ввиду, что система по умолчанию совместная и определенная. Но в целом согласен с поправкой. термин "сходимость" по-моему не применим к алгоритму Гаусса Так оно и есть. Наверно нужно говорить об устойчивости, но наверное лучше говорить про точноть и погрешность) Изменено 6 февраля, 2009 пользователем Arranje Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadaj 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Как сформулирована задача. Какова постановка? "Исследовать принципиальную возможность реализации решения СЛАУ методом Гаусса в ПЛИС" или "исследовать принципиальную возможность ускорения решения СЛАУ методом Гаусса в ПЛИС". Скорее второй вариант, мне нужно реализовать Гаусс, с частотой не менее 100мгц, чтобы одна итерация выполнялась за 1 такт. Под итерацией подразумевается умножение и сложение ведущей строки с ведомой. Т.е итерация это зануление элемента который находится под ведущим. Хотя если честно даже не знаю, может лучше сделать 1 итерация - зануление всех элементов которые находятся под ведущим. Вобщем есть над чем подумать. Вобщем мне нужно реализовать как можно более быструю схему. Чем быстрей тем лучше) Изменено 6 февраля, 2009 пользователем Kadaj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jools 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба А почему методом Гаусса? В аппаратуре лучше использовать алгоритмы основанные на QR- LU- и т. д. разложениях матриц. Смотрите Голуба "Матричные вычисления". А это: "Исследовать принципиальную возможность реализации решения СЛАУ методом Гаусса в ПЛИС" или "исследовать принципиальную возможность ускорения решения СЛАУ методом Гаусса в ПЛИС". хотя бы переформулировать так: "Проблемы (или Экономическая целесообразность) проектирования системы решения СЛАУ методом Гаусса в современных ПЛИС." мне нужно реализовать Гаусс, с частотой не менее 100мгц, чтобы одна итерация выполнялась за 1 такт. Под итерацией подразумевается умножение и сложение ведущей строки с ведомой. Ваши требования (хоть с floating point, хоть и с fixed point) невыполнимы на современных ПЛИС. Даже не просто невыполнимы - это просто фантастика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexr22b 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Мда, матрица 100х100 на 90000 LE и 100 mhz и 4 (десятичных ?) знака после запятой это тяжко. Интуиция подсказывает что вы ошиблись на пару порядков либо в LE либо в Mhz. Для ПЛИС как вам уже сказали нужно QR/LU, смотрите также Givens Rotation. http://en.wikipedia.org/wiki/Givens_rotation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadaj 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба На самый главный вопрос, ответ так и не был получен, где взять однотактовый делитель чисел с плавающей точкой=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jools 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба На самый главный вопрос, ответ так и не был получен, где взять однотактовый делитель чисел с плавающей точкой=) Если Вам нужна тактовая частота 100 MHz - то ваш однотактовый делитель чисел с плавающей точкой из области научной фантастики в ближайшие лет 10 точно. :rolleyes: Если Вы хотите придумать что-то стоящее по решению уравнений матричным способом на ПЛИС или DSP, то смотрите в сторону целочисленной арифметики и операций умножения и сложения. На сегодня не существует решений для реализации в аппаратуре лучше основанных на QR- (и подобных) разложениях матриц. Метод Гаусса (если мне не изменяет память) имеет вычислительную сложность O^3, основанные на разложениях матриц алгоритмы O^2. Сложности O^1 вроде еще никто не предложил - может есть смысл исследовать эту нишу ? Подумаете - Вращения Гивенса, Отражения Хаусхолдера, разложения Холецкого и, наконец, разложения Kadaj'a :) Звучит !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadaj 0 8 февраля, 2009 Опубликовано 8 февраля, 2009 · Жалоба Если Вам нужна тактовая частота 100 MHz - то ваш однотактовый делитель чисел с плавающей точкой из области научной фантастики в ближайшие лет 10 точно. :rolleyes: Ясно, получается эта статья полный бред?) Там видимо обычные теоретические выводы человека которые лишь в теории знаком с Плис. Вообще получается что самая быстрая реализация получится на 4 ядерном универсальном процессоре?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jools 0 8 февраля, 2009 Опубликовано 8 февраля, 2009 · Жалоба Ясно, получается эта статья полный бред?) Там видимо обычные теоретические выводы человека которые лишь в теории знаком с Плис. Нет, возможно не бред, но выкладки теоретические. Насколько я понял (смотрел бегло) здесь они как- то хитро ( я не математик) ушли от операции деления и не используют плавающую точку. Вообщем становиться не "чистый" Гаусс, а какой-то иной алгоритм, преобразованный к сложности O^2 и использующий в основе операции умножения и сложения. Суть я не разбирал, было бы стоящее - уже опубликовали бы в IEEE или запатентовали. По-моему, главным в этой работе было бы сравнение полученного ими результата с результатами полученными с помощью уже известных алгоритмов сложности O^2. Чего в этой статье не наблюдается. Делайте выводы сами. Вообще получается что самая быстрая реализация получится на 4 ядерном универсальном процессоре?) Немогу сказать. Но при использовании алгоритмов основанных на разложении матрицы разгон тоже получается большим - попробуйте погуглить QR decomposition systolic array Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 9 февраля, 2009 Опубликовано 9 февраля, 2009 · Жалоба Всем спасибо за ответы, буду пробовать. 2Arranje что касается логики, то я расчитываю уложиться в 90000 логических эелементов(работаю на альтере), можно наверно и больше. Смотря какие у них есть устройства. Или я не правильно понял вопрос?) 2cdg Мне сказали Гаусса поэтому делаю Гаусса. А какие методы более эффективны для больших размерностей? Если они будут и эффективней и проще, то я возможно стану делать его) Если не изменяет память (давненько это было....) есть алгоритмы для матриц большой размерности, так называемые блочные методы, используются различные способы приведения матрицы к блочно-диагональному виду, эффективно применялись для матриц размерности 100x100 и больше, в киевском политехе в свое время усиленно муссировали эту тему, там обращали матрицы порядка 10_000x10_000, что было необходимо при моделировании аналоговых процессов в кристале, конечно если исходная матрица совсем общего вида, то прийдется туго.... В любом случае необходимо посчитать количество операций умножения, деления для разных методов, уже подзабыл, но нет уверенности что Гаусс окажется проще, чем нахождение обратной матрицы. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
