arisov 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Уважаемый arisov, согласно строкам даташита под figure 7 (см. прикрепленный рисунок), нельзя входы Enable держать постоянно притянутыми к +5 В. Да, это важное замечание, судя по всему это означает, что при вкл./выкл. питания необходимо чтобы Enable=0. При включения RC цепочкой можно обойтись + диод для быстрой разрядки, а при выключении? Это, что получается надо ещё супервизор ставить? Что-то нигде такого не встречал. B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Спаренные ДПМ никогда не видел. Не забываем про пусковой ток и отсутствие его измерения. Вы что, не видели как спариваются ДПМ-ки :rolleyes: ? Я даже не рискнул такое спросить. Ну не хочет человек контроллировать токи имея мегу128, это его право. Ведь еще один сдвоенный ОУ потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Ну не хочет человек контроллировать токи имея мегу128, это его право. Там все-таки ATmega168. Но дело-то не в этом. ИМХО контролировать ток нужно! Хотя бы встроенным компаратором той же меги. Хотя я у себя применил аппаратный ограничитель на внешнем ОУ по соображениям надежности. Летом в ветке AVR в моей теме по электроприводу велись очень долгие дебаты, касающиеся надежности управления движком с помощью микроконтроллера. Отголоски в соседней теме (позиционирование) этого подфорума. Пришли к выводу, что лучше не рисковать и по максимуму использовать аппаратные схемы защит. Даже от кварца отказались в пользу RC генератора (с синхронизацией от часового кварца). Что-то нигде такого не встречал. B) А почему бы PWM не пустить на входы ENABLE? Тогда будет гарантия что эти входы при включении питания будут притянуты к лог. 0, т.к. по умолчанию ножки микроконтроллера на вход настроены. Лог. 0 можно сформировать pull-down резистором. Реверсом и торможением управлять с помощью входов IN. При этом, правда, потребуется на одну линию больше от мк. Но это не так существенно. p.s. глупость сказал! Ведь это не решит проблемы при выключении силового питания. Не отдельным же мосфетом его коммутировать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба ... Пришли к выводу, что лучше не рисковать и по максимуму использовать аппаратные схемы защит. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arisov 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба А почему бы PWM не пустить на входы ENABLE? Тогда будет гарантия что эти входы при включении питания будут притянуты к лог. 0, т.к. по умолчанию ножки микроконтроллера на вход настроены. Лог. 0 можно сформировать pull-down резистором. Реверсом и торможением управлять с помощью входов IN. При этом, правда, потребуется на одну линию больше от мк. Но это не так существенно. p.s. глупость сказал! Ведь это не решит проблемы при выключении силового питания. Не отдельным же мосфетом его коммутировать... Можно тогда сделать так –Enable подключить к любому свободному выходу МК с установленной 1 и между ним и «землёй» резистор 10кОм. Т.к. в МК используются внутренний Brown-Out Detector (4V) и во время вкл.-выкл. (Reset) все выхода в высоимпендансом состоянии, то через резистор будет выключение L298. Изменено 2 февраля, 2009 пользователем arisov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Вы что, не видели как спариваются ДПМ-ки :rolleyes: ? Я даже не рискнул такое спросить. Ну не хочет человек контроллировать токи имея мегу128, это его право. Ведь еще один сдвоенный ОУ потребуется. Видел только спаривание йожыков. Посмотрел на спр. данные ДПМ, у 30 габарита может доходить до 9А, не рискнул бы без токоограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Файлик, там на картинки два резистора. Топология видна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Файлик, там на картинки два резистора. Топология видна. Спасибо! Кому как, а мне полезно. Я вот свою поделку кривее нарисовал. Буду переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Кто-нить может на пальцах объяснить что это и как оно работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Кто-нить может на пальцах объяснить что это и как оно работает?Под софтстартом здесь понимается плавный разгон двигателя. По закону заряда конденсатора напряжением на выходе моста. Максимальный уровень напряжения опр. соотношением резисторов, скорость заряда номиналом верхнего резистора и скважностью ШИМ. Это часть задатчика скорости. Изменено 6 февраля, 2009 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
