Перейти к содержанию
При попытке запрограммировать процессор, вылетает такая ошибка:
Thu Jan 29 11:51:53 2009: Failed to write memory at 0x4000
Thu Jan 29 11:51:55 2009: Warning: Failed to erase main memory
Thu Jan 29 11:51:55 2009: Warning: Can not write to read only memory.
Процессор стоит в устройстве. Пробовал программировать другой такой же процессор
(тоже в устройстве), без проблем. Не могу понять почему? может кто знает?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если всё остальное одинаково, м.б. сопля между ногами или дефект платы или что-то в этом духе.
Ссылка на сообщение
Если на плате нет замыканий/обрывов, то может случайно вместо MSP430F1611 другой кристалл запаяли? Например, MSP430F1610 или MSP430F167.
Ссылка на сообщение
На процессоре написано MSP430F1611. На процессоре питание 3.3 вольта. Разрывов для осуществления программирования тоже нет. Процессор паяли с помощью фена. Может быть перегрели сильно?
Ссылка на сообщение
Может быть и это, правда больше похоже на другое:
Несколько раз был случай, когда при подключении отладчика к устройству с собственным питанием, делали это на горячую, в итоге если сигнальная линия отладчика соединяется с сигнальной линией проца раньше чем соединяются их земли проц улетал на тот свет. Если у вас устройство не автономное и питается от сети, то постарайтесь сначала надежно соединить земли устройства и пк, а уж потом втыкать отладчик.
Ссылка на сообщение
Процессор паяли с отключенным питанием и без отладчика. После того, как процессор полностью был запаян, его подключали к отладчику.
Ссылка на сообщение
Случай имеет место быть ... Только вчера натолкнулся на такие грабли... есть гипотеза, что название msp430F1611 не соответствует самой железяке, так как вчера еще прошивал F2232, на что IAR мне не навязчиво намекнуло что скорей всего моя железяка это F2274... Если в проекте указать что это F2274, шьется все на ура...
Какие будут мнения..
Ссылка на сообщение
"на горячую" имеется ввиду не теплый проц, а при подлюченом питании.
В данном случае лучше перепаять процессор, скорее всего он уже мертвый
Ссылка на сообщение
Не тут то было... Резидент прав, не правильно подписан микроконтроллер, в настройках поставил f167 и все шьется как часы...
Может Ti решил сократить номенклатуру, оставить только с большой памятью в каждой линейке..
Итог один заказ F2232 а получил F2274... в итоге у меня 8кБат памяти в запасе...
Ссылка на сообщение
Весьма скоропалительное заключение. Чем прошиваете? Какой программой? Через какой интерфейс?
А вы уверены что они (лишние 8кБ) там реально имеются? ;)
Ссылка на сообщение
Может, китайцам лень разные надписи штамповать? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Да нет, все проще. Chip ID data для самого "старшего" кристалла (с наибольшим объемом памяти) указывается. См. таблицы в приложении Features of the MSP430 Bootstrap Loader (slaa089)
Ссылка на сообщение
Прошиваю при помощи MSP430JTAG-TINY (Olimex) из IAR 4.2... Соответственно шью через JTAG.
Что касается памяти то я сам обманулся и Вас ввел в заблуждение, не 8кБ а 24кБ... Сейчас зашита программа 121кБ (даже чуть больше), специально залил свою мега оболочку... летает ...
Ссылка на сообщение
Вы что-то путаете или недоговариваете. Откуда в серии MSP430F16xx вообще память больше 64кБ? :07: У него же не 430X ядро!
Ссылка на сообщение
Извините, на ходу писал, 21 кБ... и я имел виду аналогичную ситуацию с F2232 (я писал ранее...)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
